MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
@Eddi2013
die Fehlermeldung in Bild 11 sagt " no address range available for DHCP request via wlan0 "
Wenn ich mich recht erinnere war der Adressbereich für das MMI von 100 bis irgendwas festgelegt.
Dein DHCP startet bei 20 und geht bis 50. Mach einfach mal den range größer und versuch es noch mal.
Vielleicht hängt es ja daran,
zotafo
@riddimno1 schrieb am 28. Mai 2018 um 08:23:52 Uhr:
@Eddi2013 schrieb am 25. Mai 2018 um 06:04:56 Uhr:
Moin zusammen,ich habe die Nacht versucht die WLAN-Variante erfolgreich einzurichten aber ohne Eure Hilfe komme ich nicht weiter.
Konfiguration habe ich nach Anleitung gemacht, irgendwo hat sich aber ein Fehler eingeschlichen, denn das MMI bekommt via DHCP keine IP zugewiesen.
Anbei einige Bilder zu den Einstellungen. Ich befürchte es liegt an den WLAN-Netzwerken, die auch die gleiche Mac-Adresse (die des Routers) haben. Zudem sind beide Netzwerke "Master" obwohl ich das MMI als Client angegeben habe.
Danke für euere Hilfe.
Ich weiß nicht ob du das schon versucht hast, klingt mir aber fast danach als würde es daran liegen.
-MMI komplett ausschalten.
-Router komplett hochfahren lassen (am besten einfach mal 10 min warten. brauchst halt ne externe Energiequelle da AMI nicht läuft wenn MMI aus)
-dann erst MMI einschalten.Ist oft das Problem beim ersten Mal, dass du deswegen keine Verbindung bekommst.
@riddimno1
so hatte ich es auch versucht. Der Router hing am Mac. Aber ohne Erfolg. Trotzdem danke für den Hinweis. 🙂
@zotafo
das versuche ich am Wochenende mal. Danke dir 🙂
Das MMI ist ja eigentlich über 192.168.1.1 erreichbar, also zumindest das Wlan-Netzwerk. In der IP-Konfig ist zudem IP 192.168.1.254 angegeben, die ja dann eigentlich auch so zugewiesen werden müsste.
Stimmt, du hast recht. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Das MMI soll die 192.168.1.254 bekommen.
Was ich im Kopf hatte war der range den das MMI vergibt und der geht erst bei 100 los so war es.
Dann hat das wohl keinen Zweck - sorry
Du hast das MMI auch komplett runtergefahren? Manche machen einfach Zündung aus und warten kurz. Funktioniert aber nicht, da das MMI noch ca. 15 min aktiv ist. Am besten mit dem Affengriff neustarten, nachdem der Router komplett hochgefahren ist.
@riddimno1 schrieb am 28. Mai 2018 um 09:28:26 Uhr:
Affengriff hatte ich ebenfalls genutzt.
Ich bin die Woche beruflich unterwegs. Am Wochenende werde ich dann alles nochmal ausgeschlafen durchtesten und das Ergebnis mitteilen.
Danke für eure Unterstützung 🙂
Hallo in die Runde,
ich habe verzweifelt versucht, mein MMI3GP (AudiQ5 BJ2014 FL) online zu bekommen, habe es aber einfach nicht hinbekommen.
Hardware habe ich TP-Link 3020, Huawwei E3131.
Ich habe es mit Firmware K0900 und K0942 versucht aber nichts zu machen. (Jetzt habe ich wieder K0942 drauf)
Der Router erkennt den Stick und zeigt mir auch den Provider und die Signalstärke an, sowie, dass er online ist.
Der Router ist mit dem Auto verbunden, was ich mit dem Laptop im Auto sehe.
Im Hidden Menu habe ich alles aktiviert, trotzdem geht er nicht online.
Ich bin echt am verzweifeln, sodass ich den Kram alles wieder rückgängig gemacht habe und alles erstmal in einen Karton verstaut habe.
Leider lässt es mir aber keine Ruhe und ich möchte es dennoch haben.
Gibt es vielleicht jemanden im Umkreis von 72336 Balingen, der mir das, natürlich honoriert, machen könnte?
Oder kennt jemand jemanden, der oder die das machen?
Vielen Dank im Voraus
marbre68
Bin aus 89407 Dillingen und habe schon etliche connect Sets eingerichtet oder versendet (Remote dann eingerichtet)
Bei Interesse melden
@Eddi2013 schrieb am 30. Mai 2018 um 22:47:16 Uhr:
Du hast das MMI auch komplett runtergefahren? Manche machen einfach Zündung aus und warten kurz. Funktioniert aber nicht, da das MMI noch ca. 15 min aktiv ist. Am besten mit dem Affengriff neustarten, nachdem der Router komplett hochgefahren ist.Affengriff hatte ich ebenfalls genutzt.
Bei mir gibt es kein neuen Stand, was mich echt nervt. Ich habe sogar alle Einstellungen nach https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=759283 neu eingegeben. Trotzdem keine Besserung. Das MMI bekommt via DHCP einfach keine IP zugewiesen, sollte ja die 192.168.1.254 sein. Somit bekomm ich natürlich keine Verbindung.
Gibt es jemanden, der im Umkreis von PLZ 04229 wohnt und mich unterstützen kann?
In 89407 möglich oder per Teamviewer, E-Mail usw
@Audi483 schrieb am 7. Juni 2018 um 20:51:39 Uhr:
Kann ich empfehlen!! Mir hat er auch geholfen, läuft jetzt!
@Eddi2013 schrieb am 2. Juni 2018 um 10:11:38 Uhr:
Hallo zusammen, ich habe meinen Router nun endlich so konfigurieren können, dass ich über das MMI ins Internet komme. Nun sagt mir das MMI jedoch, wenn ich Google Earth im Navi als Karte wähle oder aber Audi Connect anklicke, dass ich keine Datenverbindung habe.
Weiß jemand warum? Im green menu habe ich nichts verändert.
@Eddi2013: lang genug gewartet? Bei mir dauert es manchmal 2-3 Minuten bis er merkt das er im Internet ist
2-3min ist sehr lang
Nach etwa 20-30sec sollte es laufen
Klappt leider nicht. Er will eine Datenverbindung. Und das obwohl ich diesen Beitrag gerade via Internet über MMI sende.
Ich merke jedoch, dass zeitweise die Verbindung abreißt obwohl vorher schon erfolgreich verbunden war. Sind da noch ggf. Settings zu prüfen?
hat noch jemand eine Idee?
ich habe Fairmode und DHCP nochmals (de- und) installiert. Nun steht wieder 0.0.0.0 bei MMI IP by DHCP, das Internet geht dennoch über das MMI-Wlan (Beitrag sende ich über MMI-Internet).
PING auf 192.168.1.254 läuft. Andere PINGs vom MMI aus nicht (z.B. KO PING www.google.com) und das trotz Internetverbindung über MMI. Das verstehe ich nicht.
Wenn ich im Menü des MMI auf Audi Connect gehe werden Daten kurz abgefragt und danach erscheint "Die Seite konnte nicht geladen werden".
Über das Terminal kann ich auch die traceroute verfolgen. Hier mal ein Ausschnitt davon:
traceroute to motor-talk.de (194.50.69.71), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.1.254 (192.168.1.254) 2.630 ms 1.953 ms 1.793 ms
2 192.168.8.1 (192.168.8.1) 19.934 ms 20.497 ms 29.132 ms
3 * * *
1 = Router (Verbindung über MMI aufgerufen)
2 = LTE-Stick
Was ich zudem bemerke ist, dass die Verbindung zum Internet über MMI instabil ist. Sie bricht immer mal wieder ab. Dann verbinde ich mich neu via WLAN und dann geht es wieder für eine paar Minuten
