MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
@Giftfresser schrieb am 8. April 2018 um 21:28:21 Uhr:
@volkanfurkan schrieb am 8. April 2018 um 21:21:28 Uhr:
Hab's mit einem alternativen Skript hinbekommen 😁
Hast du mal 'nen Link oder so. Vielleicht geht's damit ja auch auf der k1001
Ich habe dieses hier auf digital-eliteboard gefunden und damit hat es dann letztlich geklappt:
https://www.digital-eliteboard.com/.../
OK Danke, das hidden Menü ist bei mir schon freigeschaltet - dachte hier geht's evtl um ein anderes Zusatzskript für die Firewall.
Da scheint's bei mir zu haken.
@Giftfresser schrieb am 8. April 2018 um 21:50:59 Uhr:
Okay verstehe. Ich nutze einen Raspberry Pi als Router, den ich mit der Anleitung von
@IllegalDuke
konfiguriert habe (inkl. Firewall). Mir scheint die Lösung mit dem Raspberry die angenehmere Variante zu sein. Sofern man ein wenig IT affin ist sollte man dabei keine Probleme haben.
LG,
volkanfurkan
Ich hab die 942_4 im MMI. Krieg ich es mit der zum Laufen bzw. haut es mit dem Script und Zusatzscript hin.
Danke
@T.84 schrieb am 4. April 2018 um 15:09:21 Uhr:
@Hayabusatom schrieb am 4. April 2018 um 07:32:19 Uhr:
Wenn du das Problem hattest, dass dein Google nur mit Powerbank
oder Laptop und nur sporadisch bzw. AMI Funktioniert.....
Na probiere es du wirst schon sehen...
Bin auf dein Feedback gespannt ????
Werde es am Samstag testen und berichten.
Es funktioniert! Ich habe ein Jahr gebraucht und mich immer wieder aufgeregt. Und zum Schluss lag es an einem hacken.
Dann wirst du ja den Haken mit freude reingehackt haben.
ich interessiere mich für die Variante mit TP-Link TL-MR3020 Portable Router und HUAWEI E8372 WiFi/WLAN LTE Modem für meinen a5 FL. Nur benötige ich hierzu das DNS-Script. Hat das noch jemand? Der Link auf Seite 15 geht nicht mehr.
Bekomm ich es eigentlich mit der FW K_0942_3 meines MMI 3g+ zum Laufen?
Schöne Grüße 😉
nachdem ich es mit der 770 versucht hatte und danach Media nicht mehr funktionierte hab ich vom Händler update auf 942_4 bekommen. Dann Skripte installiert und bis jetzt läuft es. Ab und zu gibt es nach Neustart in der Früh keine Verbindung zum mmi wenn dieses offenbar zu schnell startet. Muss noch weiter testen. Die Skripte sind in dem Youtube Video von Sönkestar verlinkt.
Doppelpost
Die Skripte auf Seite 29 (glaube ich) funktionierten bei dir?
Hab die vom Video von Sonke Star genommen.
OK, nochmal eine Frage. Ich bin jetzt mehrmals die komplette Anleitung durchgegangen um meinen Fehler zu finden aber es scheint alles richtig zu sein.
Ich habe den TP link 3020 also für die Einstellungen noch mal am PC gehabt und mir ist aufgefallen dass ich auch am PC keine Internetverbindung über Netzwerkkabel bekomme.
Schließe ich den Huawei 8372 direkt an den Rechner läuft es sofort.
Kann mir zufällig jemand sagen ob ich normalerweise über den 3020 und daran angeschlossenen stick auch Internet kriegen müsste?
Und wenn ja - wovon ich ausgehe -wo kann mein Fehler liegen.
Habe jetzt mehrmals alles neu eingerichtet.
So, nach dem zweiunddrölfzigsten neuaufsetzen hat es heute das erste Mal tatsächlich funktioniert.
Wo der Fehler war kann ich leider nicht sagen aber ich hoffe es läuft jetzt!
Also kann ich bestätigen das es mit der k1001 läuft
Ich habe die Version 942 auf meinem MMI installiert. Wenn ich das 900er Script einlese, erscheint das Bild bei dem ich einen beliebigen Knopf zur Installation drücken soll. Das MMI springt jedoch wieder ins Menü und es erscheint keine Bestätigung. Beim Zustazscript startet das MMI, nach Einlegen der SD Karte, von neu. Da bin ich davon ausgegangen, dass es installiert wurde. Anscheinend war es jedoch nicht der Fall. Hat jemand ggf. eine Idee?
P.S. Habe ebenfalls die Dateien aus dem Video von Sonke.
Erst das normale Script installieren. Am Ende muss eine Meldung mit done erscheinen. Dann das 900er Script. Nach Installation in wenigen Sekunden fährt der Bildschirm rein und das MMI startet neu.
