MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Hallo, hat einer von euch Street view oder traffic online über ein sogenanntes Script von einem Spenderfarzeug mit SIM, zum laufen bekommen? Und was sind die Nachteile für das Spenderfahrzeig?
LG TOM
Auch wichtig ist, wenn der Router keine Verbindung bekommt, vor allem nach einem Zündungsreset. Oder Verbindungsproblemen mit dem MMI oder wenn der Router zu langsam startet. Einfach nur den AMI Strom verwenden, ist keine Lösung!
@Hayabusatom schrieb am 3. April 2018 um 21:10:00 Uhr:
Und dann gibt's keine Probleme mehr?
@T.84 schrieb am 4. April 2018 um 05:58:17 Uhr:
Auch wichtig ist, wenn der Router keine Verbindung bekommt, vor allem nach einem Zündungsreset. Oder Verbindungsproblemen mit dem MMI oder wenn der Router zu langsam startet. Einfach nur den AMI Strom verwenden, ist keine Lösung!Und dann gibt's keine Probleme mehr?
Wenn du das Problem hattest, dass dein Google nur mit Powerbank
oder Laptop und nur sporadisch bzw. AMI Funktioniert.....
Na probiere es du wirst schon sehen...
Bin auf dein Feedback gespannt ????
@Hayabusatom schrieb am 4. April 2018 um 07:32:19 Uhr:
Werde es am Samstag testen und berichten.
Woher hast du die Info und das Bild denn??!
@Audi483 schrieb am 4. April 2018 um 15:24:57 Uhr:
Auch wichtig ist, wenn der Router keine Verbindung bekommt, vor allem nach einem Zündungsreset. Oder Verbindungsproblemen mit dem MMI oder wenn der Router zu langsam startet. Einfach nur den AMI Strom verwenden, ist keine Lösung!Woher hast du die Info und das Bild denn??!
Kommt wohl ursprünglich von dir wenn du so fragst??!
Bei mir is der Haken auch schon immer drin.
Mal 'ne kurze Frage - habe die k1001 Firmware drauf.
Gibt es eine Möglichkeit connect mit dieser Firmware zum laufen zu bringen oder muss man auf die k0900 runter.
Ich kriege es mit tp link 3020 und Huawei 8372 nicht zum laufen kann aber natürlich auch an mir liegen :-(
Kann mir jemand sagen ob man problemlos ein downgrade machen kann und was beachtet werden muss?
Mit K0942 läuft einwandfrei
Hallo liebe Community,
besitze ebenfalls einen A4 B8 FL mit MMI 3GP (ohne Simslot). Ich betreibe im aktuell die Version 942_3 und habe das Skript gemäß Anleitung zu installieren. Es erscheint das Bild, welches danach verlangt eine beliebige Taste zu drücken, jedoch komme ich danach wieder auf's MMI Interface und es erscheint keine Bestätigungsmeldung. Ich habe auch versucht das Zusatzskript zu installieren. Nach Einführen der SD Karte startet sich das MMI nach 3 Sekunden von neu, jedoch komme ich weiterhin nicht in das Hidden Menu (Car + Menu Tasten gedrückt halten).
Ist jemand von euch diesem Problem begegnet und hat eine Lösung dazu?
Ich danke euch im Voraus!
Gruß,
volkanfurkan
@Audi483 schrieb am 7. April 2018 um 15:10:12 Uhr:
Wie genau hast du es hinbekommen? Hast du das normale Skript verwendet?
Läuft bei mir auch mit der 942. Habe allerdings festgestellt das bei den ersten drei versuchen nicht das Gateway eingetragen hatte. Versuch mal das Skript zu deinstallieren und dann wieder von vorn.
Hab's mit einem alternativen Skript hinbekommen 😁
@volkanfurkan schrieb am 8. April 2018 um 21:21:28 Uhr:
Hast du mal 'nen Link oder so. Vielleicht geht's damit ja auch auf der k1001
