ML 350 W164 SAM rear gesucht
Mercedes
suche ein SAM rear Steuergerät. Trotz Ausbau und Reinigung funktionieren einige Sachen nicht, Tankanzeige, Parksensoren, Bremslicht spinnt. Hat jemand noch eins anzubieten?
Ein Bild, wie es vor der Reinigung aussah 🙁
Kam wohl durch Wassereintritt im RĂźcklicht.
hier
37 weitere Antworten
37 Antworten
Ganz genau 🙂
@kkkorbi
Ich hatte mein SAM Rear heute wieder ausgebaut und vĂśllig zerlegt.
Grosse verunreinigungen habe ich nicht gefunden. Habe trotzdem alles mit Alkohol grĂźndlich gereinigt, alle Steckkontakte mit Kontaktspray behandelt und wieder eingebaut.
Habe dann mit Carly nochmals ausgelesen und Fehler gelĂśscht. Und siehe da, die meisten Fehler sind nicht wieder aufgetreten. Aus der SAM kommt allerdings noch dieser Fehler.
Kann das jemand erläutern, was das ist.
PS:
Bremslicht am Hänger funktioniert immer nich nicht.
So sah das Innere der SAM aus.
+2
schaue Dir mal das Bild Nr. 2 an Stecker J1 genau an - da ist Oxidation zu erkennen
selbes Bild Stecker ganz links ebenso
Die Bilder sind Zustand vorher.
Hab alles grĂźndlich sauber gemacht.
Schau mer mal.
Das ist ßbrigens der Stecker fßr die Anhängerbeleuchtung.
.jpg
Ja vielleicht ist noch was zwischen Stecker und Platine...
Dann wäre mein Tipp:
Sam ausbauen und die Platine in einem Alkoholbad einweichen (>1h) Dann mit einem festen Langhaarborstenpinsel unter die Stecker sauber bĂźrsten ...
Danke X164,
habe die Fr. Becker kontaktiert, wec hseln aber auch nur Die SAM.
MB sagte mir 11 Wochen Lieferzeit. Habe eine mit der gleichen Nr im Net gekauft und gewechselt.
1 a
