MKB: ADY, Motor startet nicht
Ich habe ein Problem mit meinem Passat dieser springt leider nicht mehr an und hat keinen Zündfunke mehr.
Nun bin ich gerade dran die Diebstahlwarnanlage und die wegfahrsicherung zu überprüfen.
Die Lötstellen an der Diebstahlwarnanlage wurden auch schon erneuert. Leider ohne Erfolg.
Nun würde ich gerne wissen bei der Wegfahrsicherung auf der Vorderseite rechts ist ein Aufkleber mit einer Nummer leider sind alle Nummern auf EBay usw unterschiedlich aber die Typen Nummern auf den Plastik sind identisch.
Macht dies ein Unterschied ?
Zündspule, Kurbelwellensensor usw wurden alle schon ersetzt.
42 Antworten
@Jannikr123 schrieb am 4. September 2021 um 18:51:11 Uhr:
@PKGeorge schrieb am 4. September 2021 um 18:46:02 Uhr:
Naja vielleicht hat er den Klopfsensor und nicht den KWS erneuert.
Um den KWS zu erneuern muß ja der Anlasser raus, sonst gehts nicht.
Oder er stand in meiner Nähe in Bad Neuenahr/Ahrweiler mitten im Katastrophengebiet, dann springt er eh nie wieder an!Es sind beide erneuert der Klopfsensor und der KWS
Der Anlasser war auf jeden Fall draußen
Mit freundlichen Grüßen
Welche Marke wurde da verbaut ? Mit so Billigkram hatte ich am Golf schonmal richtig Spaß beim Kurbelwellen Sensor ?
Da denkt man ist neu, kann nicht sein und trotzdem liegt es daran.
@Ronny & Claudia schrieb am 4. September 2021 um 20:08:23 Uhr:
Der sollte von Bosch gewesen sein
Kommt den Klemme 15 an der Zündspule an,sprich 12 Volt. Messen beim kompletten Startversuch an der Zündspule
@Wester schrieb am 5. September 2021 um 13:17:27 Uhr:
Ja 12 Volt kommt auf jeden Fall an
Prüfe vorher ob die Kontakte im Stecker richtig sitzen,da hatte ich mal einen,der hatte sich rausgedrückt,mal Kontakt,mal nicht
@Ronny & Claudia schrieb am 5. September 2021 um 13:45:50 Uhr:
Zündspule tauschen ....
Habe ich schon habe eine von Bosch geholt
Was sagt denn eigentlich der Fehlerspeicher?
Mal die Steckverbindungen hinter der ZE überprüft? Nicht, dass da eine lose ist.
@the_WarLord schrieb am 6. September 2021 um 11:17:05 Uhr:
Was sagt denn eigentlich der Fehlerspeicher?Mal die Steckverbindungen hinter der ZE überprüft? Nicht, dass da eine lose ist.
Da wurde schon nach geschaut
Da dies hier eine Endlos-Diskussion wird, würde ich empfehlen zum Bosch-Dienst zu gehen, denn diese haben wesentlich mehr Möglichkeiten mit Oszilloskop und vieles mehr...
Wie man das mit VCDS machen kann, seht ihr hier in einem Video von CCD:
@catcherberlin schrieb am 6. September 2021 um 14:09:52 Uhr:
Also jetzt geht der Motor wieder an.
Am Anfang hatte er seine Probleme aber dann hatte mich gewundert warum das Relais so warm wird.
Ich habe Kälte Spray drauf und die Wegfahrsicherung nochmal mit Kältespray und danach gab es keine Fehler mehr.
Ich denke aber nicht das es am Kältespray liegt.
Also er geht nicht mehr von alleine aus und nach dem aus machen geht er wieder an.
Aber an der Wegfahrsicherung liegt es denke ich nicht
