MJ09 BOSE Sound System anders?
Audi A3 8P
Ich habe nun seit 2 Wochen meinen Facelift-8PA inkl. BOSE Sound System und RNS-E und habe dazu einige Fragen:
* Müsste beim Einschalten des RNS-E nicht "BOSE" im Display erscheinen?
* Wie kann ich die Funktion des AudioPilots überprüfen? Der Tipp mit dem Klopfen an die Innenbeleuchtung vorn bewirkt nichts. Ist das Mikrofon nun woanders untergebracht? Wo?
* Wenn ich schneller fahre, wird die Lautstärke übermäßig angehoben, sodass ich sie manuell herunterregeln muss. Kann man die Empfindlichkeit anpassen?
Original geschrieben von mbk_nitro
um die lautstärke bei höheren geschwindigkeiten anzupassen musst du im rns-e mal unter "klang" gucken und da die funktion "GALA" entsprechend regulieren...
das geht nicht ;-)
er hat bose...bose hat seit modelljahr 2005 die audiopilotfunktion.
damit ist die uralte galafunktion deaktiviert und kann auch nicht eingestellt werden.
soweit mir bekannt ist, hat es zum modelljahr 2009 keinerlei änderungen beim bose gegeben.
es hat sich allerdings die teilenummer des boseverstärkers von index a auf b geändert. alle anderen teilnummern (z.b. der lautsprecher sind identisch) funktionsmäßige änderungen sind mir nicht bekannt.
es gibt nur bose vor 2005 (ohne audiopilot und schlechterem bass) und bose nach 2005, eben mit den verbesserungen anderer verstärker, anderer bass und audiopilot.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Original geschrieben von bergbock
Danke für die Antwort. Dann ist ja alles in Ordnung :-)
Für Dich noch zur Info.
Habe die Einstellung beim Concert II+ bzgl. Gala nie verändert. Diese war bei mir nicht auf Auto sondern auf den Wert "2" eingestellt.
Bei mir funktionierte jedenfalls die autom. Erhöhung der Lautstärke ohne Probleme (am Besten auf Kopfsteinpflaster zu hören).
Das ganze Thema hat sich bei mir aber erledigt, da ich mir das Navi + nachgerüstet hab und das ist in allen Lagen besser 😉 (Ton - Bild - GALA 😁 )
Hmm... ich werde nochmal mit der Gala Einstellung experimentieren; bisher habe ich bei den Stufen 1-5 keine Veränderung wahrnehmen können.
Ein Navi Bildschirm wär schon cool, u.a. wegen der mp3-Anzeige 😁
