MHD dauerhaft abschalten!
Hallo Zusammen,
brauche mal die Hilfe eines klugen Kopfes!
Habe seit 3 Wochen einen 451 mit 71 PS als Jahreswagen gekauft,
und mich nervt die MHD-Funktion wahnsinnig.
Deswegen meine Frage:
Gibts irgendwie einen Trick die MHD-Funktion dauerhaft auszuschalten!
Also nicht jedesmal wenn der Motor mit der Zündung ausgestellt wurde den Schalter per Hand zu betätigen.
Habe gelesen das wenn die z.B. Heckklappe nicht richtig geschlossen ist die MHD-Funktion nicht funktioniert ( vielleicht kann man ja dort an dem Schalter was überlisten )
Oder auch direkt an den normalen Ein / Aus Schalter was verändern.
Wer hat da schon irgendwas in dieser Sache gemacht und kann mir weiterhelfen??
Hi zusammen,
mich hat die Start-Stop Automatik auch genervt, darum habe ich eine kleine Elektronik installiert.
Das System wird jetzt beim Starten deaktiviert und kann optional über die bekannte ECO Taste auf Wunsch aktiviert werden. Bei dem ganzen handelt es sich um eine Plug'n Play Lösung.
Die Stifte werden quasi, hinten in den Stecker eingedrückt.
Zeitaufwand der Installation ca. 2 min.
Falls jemand Interesse hat einfach PN an mich.
138 Antworten
@MarkusLow: Du hast Post :-)
Edit: Hab grad gesehen....deine war/ist ja die Quetschverbinder Variante.......ist nicht so meins.
Würde die Variante vom Forumsmitglied bevorzugen.
Meins ist schon verkauft.
Ich habe gestern den besagten Stecker an der Batterie abgezogen und damit die lästige Abschaltung bei den Stops ausgeschaltet. Funktioniert mMn sehr gut. Die Anschaffung von irgendwelchen Schaltungen ect kann man sich sparen. Kann jemand sagen ob damit noch weitere Funktionen beeinträchtigt werden?
Für den Fall, dass jemand nicht weiß, welchen Stecker ich meine. Es ist der schwarze Stecker wo zwei Kabel rein gehen, direkt am Minuspol der Batterie. Wurde in einem anderen Forum von einem User gepostet. Er hatte den Tipp von einem Werkstattmeister eine SC bekommen.
Da meine Frau sich jetzt auch einen Smart zugelegt hat sind wir neu in diesem Bereich.Zum Thema.Welchen Stecker/Kabel muss ich wo entfernen damit das aus ist?Gibt es da Bilder zu?Den ebay Link habe ich mir mal angesehen aber so eine Kabelquetschverbindung ist nicht so mein Fall.Mal abgesehn davon wundert es mich doch sehr das hier kein Moderator eingreift wenn hier Tipps zu illegalen Eingriffen gegeben werden.Ich wunder mich deshalb weil ich hier auf MT in einem anderen Forum bei der Frage zu meinen Fahrzeug wegen abschaltung böse gerüffelt wurde.Aber egal....
@Chino2211 : ?
Bilder bitte?
Aber gerne doch. 😉
Ich denke, so spart man Geld und ist in 2-3 Minuten erledigt.
Und nicht den grünen Button vergessen 😉
@Chino2211: Danke für die Bilder.
Auf dem ersten sieht es irgendwie aus wie 1 Stecker...auf dem zweiten eher wie 2!
Aber das nur am Rande.
Das an der Batterie absteckend und Ruhe ist’s mit der Start Stop Geschichte?
Werden da auch keine Fehler produziert/abgelegt?
Sonstige Warn,Lesungen /Störungen/Fehlfunktionen?
Hat das noch jemand ausprobiert und kann was dazu berichten?
Grüße Marco
Es ist ein Stecker. Erkennst du aber sofort, wenn die Abdeckung entfernt ist. Das einzige was ich festgestellt habe ist, daß die ECO Leuchte nach anlassen der Motors, neun mal blinkt.
Fehlfunktionen kann ich bisher nicht feststellen.
Und ja, Stecker raus und die be...scheidene Start Stop ist weg.
Die zwei hellen Teile auf Bild 2 sind die Kontaktführungen des Steckers.
Danke erstmal.
Das mit dem 9x Blinken ist aber bei ner TÜV Prüfung eher schlecht....wenn das nicht blinkt ist das unauffälliger.
.....wäre noch interessant zu wissen ob da Meldungen im Steuergerät hinterlegt werden.
Auslesen kannst Du das SG nicht,oder?
Zum TÜV Termin macht man den Stecker wieder drauf und gut is. 😉
Auslesen kann ich nicht. Ist mir aber auch egal.
Wenn man jetzt wüsste welches der beiden Kabel man mit einem Schalter versehen könnte. Eigentlich habe ich mich sehr schnell an die anfangs nervige Start-Stop-Automatik gewöhnt, manchmal ist sie aber noch sehr störend (z. B. beim Rangieren). Einen versteckten Schalter einbauen um das richtige Kabel zu trennen wäre toll.
@Torben1970 schrieb am 24. April 2021 um 11:10:38 Uhr:
Man bin ich blöd! Der Schalter ist doch schon serienmäßig verbaut. :-D
