MFA nachrüsten Golf 5
VW Golf 5 (1K1/2/3)
ich möchte in meinem Golf 5 MFA nachrüsten.Habe jetzt diesen Tacho hier gefunden mit der Teilenummer 1K0920863B aus einem 2006er und meiner ist ende 2005 also schon Modelljahr 2006 könnte das den passen?
leider ist der Logincode auch nicht dabei könnte dies auch ein Problem werden
danke
54 Antworten
Mensch Thodai du lebst ja auch noch 🙂 Ja ewig nicht hier gesehen 🙂 Das mitm Golf 6 Tacho ist aber ne teure angelegenheit.. sein ABS Block passt nicht und neue Transponder für die Schlüssel braucht er auch und dazu noch den Kabeldapter von alt auf neu am Tacho selber.... Da ist der Umbau auf Rote MFA+ günstieger machbar... anlernen kann auch VW wenn se wollen 🙂
Gut daß du
wenn se wollen
geschrieben hast 😁
Ja, hin und wieder schau ich hier noch rein. Macht immernoch Spaß!
Natürlich hast du recht. Den passenden ABS-Block gab es, glaube ich, ab 2006.
Dann doch rote MFA+
Ist deutlich günstiger
Das Gehäuse vom Touran-Tacho ist leicht unterschiedlich, sollte man auch noch beachten.
@Thodai danke habe das ganze nochmal auslesen lassen, aber bevor ich da mit dem Umrüsten beginne, müsste ich euch etwas erzählen. :-(
Der Touran 1.9tdi bj2003 74kw (vor 2-3 Wochen gekauft) ohne MFA Ohne Tempomat, wurde der Tacho vom Vorbesitzer getauscht, da wir drauf kamen die Kilometer im Motorsteuergerät laut VCDS nicht mit dem am Tacho übereinstimmt und die Tankanzeige hat immer 0 angezeigt aber er hat uns erzählt, dass er die Kraftstoffpumpe getauscht hat aber trotzdem der Tankzeiger nicht funktioniert und wir dachten Tacho ist defekt deswegen haben wir uns gedacht wir rüsten gleich um mit MFA usw. Wir haben den Verkäufer angesprochen wegen die km usw zusätzlich haben wir online die letzten Tüv Überprüfungen gefordert und unser Verdacht wurde bestätigt die km stimmen nicht mit dem in Motorsteuergerät.(35 tsd km weniger am Tacho)
Dann haben Sie zugegeben, dass Sie den Tacho getauscht haben aber die km vom alten nicht angepasst (35tsd km unterschied ) haben hin u.her wir haben uns dann über Preisminderung geeinigt.
So zum eigentlichen Problem Tankanzeige steht immer auf Null, Stellglieddiagnose mit VCDS funktioniert alles.
2 Fehlercodes: Adresse 17 Schalttafeleinsatz: 00003-014 Steuergerät defekt u. 00771- Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G 010-Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Teilenr. Schalttafel 1T0 920 861 A Bildim Anhang vom Tacho !!
Jetzt wissen wir nicht was da wirklich für die defekte Tankanzeige verantwortlich ist, Stellglieddiagnose funktioniert die Tankanzeige und Reserve Leuchte ging auch an während des Test.
In Zentralelektronik Adresse 09 gibts auch ein Fehler 01259-Kraftstoffpumpenrelai J17 009-Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse aber Auto startet also die Pumpe sollte nichts haben.
Deswegen haben wir mal mit der Umrüstung mal aufgehört, hat jemand da eine Idee was da gelaufen ist oder sein könnte. Passt der Tacho nicht, aber sonst funktioniert ja alles Auto startet auch also ist es richtig codiert??
Bin auf jeden Hinweis dankbar !
Touran-tacho
Welcher Motorkennbuchstabe ist das ? Bls ?
@Golf 3 Bastler hallo,
es ist der AVQ Motor,das Problem ist wir wissen ehrlich nicht ob Sie wirklich nur Tacho getauscht haben,da zbsp die Tankanzeige nicht funktioniert hat und haben es nicht vielleich nicht ganz richtig codiert,weill die haben noch gesagt dass die Kraftstoffpumpe neu ist, haben die falsches Teil eingebaut, denke aber es kann nicht sein oder irgend ein Kabelproblem.
Das Auto startet super und am Tacho funktioniert bis auf die Tankanzeige alles.
Werden mal die Kraftstoffpumpe ausbauen und alles anschauen prüfen vielleicht haben Sie einen gebrauchten eingebaut wo der Tankgeber deffekt ist, wie kann man den Tankgeber prüfen oder messen?
Eine zweite Frage nachdem im Schalttafel Fehllercode 00003- Steuergerät014-defekt steht hat die Kraftstoffpumpe ein Steuergerät extra und wo sitzt die Kraftstoffpumpe beim Touran, normal ist unter den hinteren Sitzen immer ??? Lg!
@drmiketyson
Prüfe mal bitte ob im Motorraum in dem Sicherungskasten Sicherung auf Steckplatz F6 ( 5 Ampere) ob diese heile ist bzw. der Steckplatz überhaupt besetzt ist. Falls sie fehlt bitte eine 5 Ampere einstecken. Diese Meldung 0003 ist nicht sooo toll. Kann einfach ein defekt des Tachos sein.. allerdings kenne ich diese Meldung auch bei Tachos bei denen mit schlechten Tools am KM Stand gedreht wurde. Da dies ja bei dir der fall ist... würde ich sagen das ist eine Folge davon...
hallo,
ja ich glaube auch, dass der Tacho was abbekommen hat, weil warum soll dort 00003 Steuergerät defekt stehen.
Aber was mich wundert bei Stellglieddiagnose bewegt sich der Zeiger ?!
Was für dreckige Leute es auf dieser Welt gibt für paar hundert Euro drehen Sie an einem 19 jahre altes Auto . :-(
lg!
Sicherung geprüft ??? Die Versorgt den Tankgeber !
hallo,
habe es vor kurzem ausprobiert aber leider kein Erfolg - es war nicht belegt.
Ja moment mal... wie nicht belegt ? Keine Sicherung drin ?
@drmiketyson Bitte stecke einfach eine 5 Ampere Sicherung in den nicht belegten Steckplatz... nur mal so zum Test 😉
Ja es war keine Sicherung drauf,habe eine rein gesteckt aber es hat sich nichts getan,entweder ist der Tacho nicht richtig codiert,glaube eher nicht sonst würde das Auto uberhaupt nicht starten und alles andere am Tacho funktionieren,es ist am Tacho eher was deffekt,aber warum nur Tankgeber, wenn man Zündung einschaltet sieht man nur kurz dass sich die Nadel von absolut tiefstem Punkt auf 0 bewegt also 1-2mm cirka.
Ich tippe eher darauf, dass das Tacho mal ausgebaut wurde. Die Nadeln wurden nicht an die richtige Position gesteckt.
Stellgliedtest mit VCDS sollte Klarheit bringen. Du siehst dann wenigstens, ob die Tanknadel sich richtig bewegt oder nicht
Okay können wir da also auuch einen haken dran machen... Dann kann es nur der Tacho sein... und neeein das hat mit der Codierung nix zu tun... das muss so laufen ... Tankgeber defekt oder Tacho der Eingang defekt.
