MFA CS Zusatzanzeigen für die MFA
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hat jemand schon die MFA CS verbaut und kann da was zu berichten?
Klingt auf jeden Fall sehr Interessant.
So jungs nach mittlerweile 8h arbeit am Auto habe ich die CS endlich wieder RAUS!
Werde euch mal schildern wie es so lief....
also Freitag, habe ich meine Einbauanleitung bekommen die ich ja schon vielen weitergeleitet habe. Darauf hin habe ich mir gedacht, "baust das mal schnell ein". Gesagt getan... 2h waren vergangen ehe ich alles dran hatte. Da das Gateway das wohl am schlimmsten zu erreichende Steuergerät der welt ist :-P. Jedenfalls sind die Kabel sowas von kurz das mir nun der gesamte Rücken inkl schulter schmerzt, okay anderes thema.
Dann denk ich mir, endlich geschafft, jetzt mal gucken wie es so funktioniert das tolle system.
ja was soll ich sagen, es tat sich exakt NICHTS mehr, kombiinstument NICHTS, zündung einschalten NICHT möglich.... naja das auto war tot. Ich war hellauf begeistert :-P. Naja habe ich mal schnell bei Canshack angerufen (netter kontakt muss ich sagen trotz allem mist). Jedenfalls konnte mein problem nicht geklärt werden und ich bekomme einen anderen neuen kabelsatz zugeschickt. Ja das ist ja toll dachte ich mir nur ausbauen musste ich den scheiß wieder.
Habe ich mir dann den Samstag für zeit genommen und wirklich ungelogen 5-6h im auto verbracht, ich habe den Sitz ausgebaut weil ich nicht mehr liegen konnte (wenn man das liegen nennen kann so im Fußraum). Ich habe mein Auto echt verflucht... es konnte ja nichts dafür ich war ja der depp :-P.
Im Endeffekt ist mir beim erneuten Auspinnen dann noch einer dieser Rückhaltenasen abgebrochen und ich werde in der kommenden woche zu meinem Händler fahren und mir das kabel erneuern lassen.
Zumindest läuft das Auto jetzt wieder, aber meine Laune ist nicht gerade top, Teures Produkt und so ein mist damit. Hatte ich mir auch anders gedacht. Habe schon einen Plan wie ich es mache wenn der neue Kabelsatz kommt. Ich werde mir einen Adapter bauen, der zwischen den Can-bus-Stecker und das gateway kommt. Verstehe sowieso nicht warum das nicht gleich so gemacht wird anstatt, dass man selbst auspinnen muss. Ich hatte dazu am 2. Tag noch spezialwerkzeug von vw sonst wäre es nicht gegangen. Wer den Gateway-stecker schon in der Hand hatte weiß was ich meine.
So viel dazu. Der Plan sieht jetzt bei mir so aus, dass ich auf den neuen Kabelsatz warte, dann mir den Adapter baue, es dann test.... UND es hoffentlich funktioniert. Sonst wird zurückgeschickt und Geld zurück.
Soooooooooo ich muss sagen das ich leider noch sehr genervt bin und ich damit sagen will. Wer meine rechtschreibfehler nicht mag soll drüberlesen oder es lassen. Wollte nur denen hier helfen die evtl sonst das gleiche Problem haben wie ich.
361 weitere Antworten
361 Antworten
ich habe hier ein paar Beiträge entfernt, da es offensichtlich immer noch nicht bekannt ist, dass Anleitungen (egal welcher Art) zu Arbeiten an Airbagsystemen unerwünscht sind!
globalwalker
globalwalker
Hast du ganz toll gemacht! 🙄
Meine Beitrag, dass ich das Kabel NICHT entfernt habe, hast du gelöscht??? Ich fasse es nicht! Hast du meinen Beitrag überhaupt gelesen, respektive verstanden was du da übereifrig entfernt hast? 😕
Nur zu Info! Befestigungsschrauben von Airbaggehäusen darf jeder, auch ohne Ausbildung lösen! Und um nichts anderes ging es in meinen Beitrag. 😠
so . . hab heute meine MFA CS eingebaut. . .hat ganz gut geklappt. . . .aber wie hier schon jemand beschrieben hat . . verschwindet nach einiger zeit in der MFA die AUDIO Anzeige. hat noch wer so ein ähnliches problem, bzw was könnte der grund sein?
Original geschrieben von WaveLAN
[.....] aber wie hier schon jemand beschrieben hat . . verschwindet nach einiger zeit in der MFA die AUDIO Anzeige. hat noch wer so ein ähnliches problem, bzw was könnte der grund sein?
Kannst du mal genauer werden, verstehe das jetzt nicht wirklich. 😕
Das die MFA CS im Audio-Menü mit integriert ist, ist dir bekannt?
genau . .du musst in der MFA das Audio-Menü auswählen, und dann durch rauf oder runter drücken kann man die Daten ablesen.
des klappt so ca 20sek . .und dann ganz plötzlich werde ich auf das normale MFA-Menü zurück geworfen, dort wo durchnittsgeschwindigkeit, verbrauch, etc angezeigt wird.
Und möchte ich wieder ins Audio-Menü zurück will . .is dies leer. . es wird nichts darin angezeigt, weder vom Radio noch von der MFA CS.
erst wenn ich das auto neu starte geht es wieder, und dann auch nur für ca 20sek.
Nein, solch ein Verhalten kann ich nicht bestätigen.
Genau das Problem, was ich auch habe. Wenn ich am Radio nen Sender ändere, geht das Audio Menü wieder und die CS wieder für kurze Zeit. Bei mit kommt auch noch das Problem mit der nicht funktionierenden Standheizung hinzu, wenn das Modul angeklemmt ist. Canshack antwortet nicht auf Emails und telefonisch habe ich auch noch keinen erreichen können. Super Service.
wann hast du denn angerufen? bei mir gingen sie beim 1. mal ran...
Versand / Buchhaltung:
Telefon: +49 (0) 5351 - 5 36 03 03
Fax: +49 (0) 5351 - 5 36 03 04
Email: buchhaltung@canshack.de
die nummer aber ja?
Die Nummer und die andere vom Support. Habe es Montag und heute probiert. Jeweils mehrfach.
hab gegen 1700 angerufen, da ging sofort einer ran, wie gesagt.
Habe heute wen unter der Supportnummer erreicht. Das Problem mit dem Verschwinden des Menüs ist neu. Möglicherweise hängt das irgendwie auch mit dem Standheizungsfehler zusammen. Ich bekomme das Modul ausgetauscht.
ich hab aber keine Standheizung!!!!
