Meine Lösung zum Thema Ipod im E36
BMW 3er E36
Servus!
Da ich ja letztens nachgefragt hatte, wie ihr eure Ipods eingebaut habt, hab ich mir jetzt selbst Gedanken gemacht.
Da ich keine Halterung irgendwo am Amaturenbrett festschrauben wollte, bzw. den Ipod einfach so in das Ablagefach unter dem BC oder ins Handschuhfach legen wollte, hab ich jetzt den Aschenbecher so umgebaut, dass der Ipod rein passt.
Zuerst hab ich die Klappe im Aschergehäuse entfernt.
Anschliessend sämtliche Mechanik und den langen Steg auf der rechten Seite zwischen den beiden Enden des Aschergehäuses. Danach die Fassung für die Beleuchtung.
Dann habe ich mit einem Dremel nach hinten Richtung MAL ein rechteckiges Loch für den Stecker des Ipods in das Gehäuse gefräst. Weiter unten noch ein Loch, um das Kabel durchzuführen.
Jetzt habe ich rel. festes Styropor (is so fest, dass es sich nicht brechen lässt) mit 20ger Stärke genommen und genau auf die oberen Innenmaße zugeschnitten.
Weiter unten is das Aschergehäuse durch einen Steg in der Mtte getrennt.
Die obere "Platte" liegt hier auf würde bei Belastung kippeln.
Deshalb habe ich dann mehrere Styroporstreifen so auf die Platte geklebt (mit Heisskleber), dass der Rest vom Aschergehäuse ausgefüllt is.
Alles wurde so gemacht, dass die Platte um die Höhe des Ipods nach unten versetzt wurde.
Somit is die Oberkante Ipod genau auf Höhe der Oberkante Aschergehäuse.
Danach hab ich die Platte noch mit schwarzem Stoff bezogen.
Der Ipod wird jetzt mit der ICELINK>PLUS-Steuerung komplett übers Radio angesteuert.
Die Bedienung finde ich jetzt nach 2 Tagen noch etwas umständlich, aber ich hab auch noch keine Zeit gehabt, die Bedienungsanleitung genau zu lesen.
Jetzt guckt euch die Bilder an und schreibt erstmal bitte nichts, bis ich alle Bilder hochgeladen hab.
Werds beim letzten Bild dazu schreiben.
Michael
62 Antworten
geiler shit....der ballert sicher richtig oder 😁
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Bilder angucken und lesen!
