Mein Saab tickt
Saab 9-5 I (YS3E)
mein 9-5, 2003, Aero, 250 PS, 100.000 km tickt/scheppert im Standgas und bei niedrigen Drehzahlen manchmal. Geräusch ist -wie immer bei Geräuschen- schwer zu beschreiben. Da die Wapu gewechselt wurde, dachte ich an eine Rolle; so hört es sich nämlich an. Werkstatt hat daraufhin Aggregate und Rollen gecheckt, Riehmen getauscht, probehalber eine neu große Mittelrolle ausprobiert und meint Geräusch käme vom Motor; Steuerkette wurde darufhin auf Spannung geprüft und auf Einlauf in den Schienen; alles i.O. Das Geräusch ist nicht das Ventiltickern, das man kennt. Jemand eine Idee ?
Außerdem habe ich manchmal morgens im Innenraum Benzingeruch ...
Gruß Heiko
35 Antworten
So,
Werkstatt hat gerade angerufen. der Riemen 2615, den ich bestellt habe, passt nicht !!!!! Es ist ein 2415 drauf, trotz mittlerer Rolle !! Hääääh ?
Überall steht mit Rolle 2615, ohne Rolle 2415 .
Bei mir ist dann mit Rolle der 2415 drauf. Steht ja auch in der Anleitung.
Bitte erkläre es mir einer !
Ohne praktische Erfahrungswerte dazu zu haben, find ichs auch seltsam. Aber warum soll der 2615 mit mittleren Rolle nicht passen.. zu lang?
Naja halt genau die 20cm zu lang.
Die Längenangabe der Riemen ist in mm angegeben. 2615 mm sind 2,615 Meter...also ein ziemlich langes Ding.🙂
2415 sind 20 cm weniger...also ein erheblicher Unterschied.🙂
Wenn aber die mittlere Rolle garnicht genutzt wurde und nur lose am Stirndeckel montiert ist???
Habe ich selber schon mehrfach gesehen und daher nicht unmöglich...dann war der kürzere Riemen passend.🙂
...und der lange Riemen passt eben nicht mehr.🙁
Oder es handelt sich um einen Riemen für Fahrzeuge ohne Klimaanlage...dann passt der Riemen auch nicht mehr.🙂
Oder der Monteur hat den Riemen falsch aufgelegt und hat deshalb zuviel Riemen übrig...oder der Riemen ist zu kurz.😁
Naja, die mittlere Rolle läuft schon mit, Klima ist auch drinn und wenn der Monteur einige Rollen vergessen hätte oder Aggregate, würde das wohl nicht unerheblich auffallen
...liebe Leute, ich bin zum ersten Mal im 9-5er Forum und schon finde ich den Heiko Ahlbach. Nun, ich meine der renizer hat das Problem angeschnitten, es wurde aber von niemandem beachtet. Vielleicht ist die Kupplung des Klimakompressors schwach und öffnet nicht mehr ganz, daher ein Wetzgeräusch wie Vogelgezwitscher. Falls ich etwas nicht verstanden habe, seht es mir nach!
