Media-in update
man kann sich auf der Seite der Media-In Schnittstelle ein Update runterladen, der Name des Updates ist KW33. Wir haben gerade die KW 33, daher vermute ich mal es ist brandneu . . .
http://www.volkswagen-zubehoer.de/media_in.html
Angeblich soll es so aufgespielt werden:
1) Updatedatei über die VW Zubehör-Internetseite herunterladen.
(http://www.volkswagen-zubehoer.de/media_in.html)2) Updatedatei im Root-Verzeichnis (=Hauptverzeichnis) auf einem USB-Stick
(siehe auch Empfehlungsliste unter http://www.volkswagenzubehoer.
de/media_in.html) abspeichern. Der Name der Updatedatei darf dabei
nicht verändert werden3) USB-Stick inklusive Updatedatei über das USB-Adapterkabel mit der Multimedia-
Schnittstelle MEDIA-IN verbinden4) Der Updatevorgang startet automatisch sobald das Radio- bzw. Navigationsgerät
eingeschalten ist. Im Display des Radio- bzw. Navigationsgeräts wird der Status
des Updatevorganges angezeigt, sofern die Quelle MEDIA-IN aktiv ist. Entfernen
Sie während des Vorganges den USB-Stick nicht von der Multimedia-Schnittstelle
MEDIA-IN.
Soweit so gut, allerdings funktioniert das bei mir nicht. Ich stecke den USB Stick rein und alles, was er mir bringt, ist, dass keine Media Daten auf dem Stick vorhanden sind. Wenn ich MP3s drauf packe findet er die. Die Update-Datei scheint er aber völlig zu ignorieren.
Hat jemand schonmal so ein Update gemacht?
Mein Radio ist das RCD510, und ich verspreche mir davon, dass ich vielleicht die Aussetzer weg bekomme. Die Media In hat immer mal wieder Ausfälle und behauptet plötzlich es wären keine Mediadaten vorhanden. Einmal abziehen und neu Einstecken behebt das Problem, aber das kanns ja nicht sein . .
Das neue Update zur KW 22/2011 ist da.
http://www.volkswagen-zubehoer.de/ci_softwareupdates.html
Gruss Mario
p.s. Danke Button nicht vergessen
135 Antworten
Original geschrieben von lauter5
hallo leutehabe ein rcd 510
habe gestern 18.11.2010 das update gemacht !!!
ist wirklich problemlos.
habe eine 500 gb externe samsung festplatte dran.
Darf ich fragen, welche Festplatte du von Samsung du genau hast?
Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, den Stand der aktuellen Media-In-Firmware direkt im Auto zu überprüfen? Ich habe übermorgen die Übergabe in der Autostadt, hab aber selbst nur den iPod-Adapter mitbestellt, mit dem man das Update ja bekanntermaßen nicht draufbekommt. Hab auch keine Lust, deswegen bis zum nächsten 🙂 zu fahren... lieber direkt in der Autostadt erledigen.
Wobei, Baudatum war Ende KW 45, dann sollte es sowieso schon drauf sein oder?
Hole das Thema mal wieder hoch. Wie schon beschrieben geht mein USB Stick 32 GB nach dem Update nicht mehr. Andere Sticks gehen nach dem Updste wunderbar. Nur mit großen Stick kommt die Antwort "Kein Medium". Am PC wird er tadelos erkannt.
Ein Formatieren hat nichts gebracht? Hat jemand inzwischen eine Idee, woran das liegen könnte?
Gruss Mario
Danke für den Link. 😁
PS: Das Update gibts aber schon länger. Keine Ahnung, warum die bereits vor einigen Wochen dann KW22 angeben. Ich werde mit dem Update noch etwas warten, eilt ja nix.
Mein Media-In funktioniert derzeit einwandfrei... 😎
Also ich hab schon noch ein Problem mit dem USB-Media-In: Des öfteren bleibt das Media-In beim Einschalten des Radios hängen, wenn ich vorher etwas aus einer Playliste abgespielt habe. Hat das sonst schon jemand festgestellt?
Mal sehen, ob das mit der neuen Firmware besser wird....
Gruß, Cluni
Original geschrieben von Cluni
Also ich hab schon noch ein Problem mit dem USB-Media-In: Des öfteren bleibt das Media-In beim Einschalten des Radios hängen, wenn ich vorher etwas aus einer Playliste abgespielt habe. Hat das sonst schon jemand festgestellt?Mal sehen, ob das mit der neuen Firmware besser wird....
Gruß, Cluni
Hmm, bei mir ist es bisher 1 oder 2 Mal vorgekommen, dass dass Abspielen vom Stick beim Starten des Autos (und somit auch Start des RNS510) nicht so ganz funktioniert hat.
Hab dann USB-Stick vom Kabel getrennt, neu dran und fertig.
Aber wie gesagt, ist echt nur selten vorgekommen. Werd das Update auch irgendwann mal einspielen, aber nicht vor KW22... 😁 😁
Original geschrieben von blank_33
... (und somit auch Start des RNS510) nicht so ganz funktioniert hat.
Ich habe ein RCD510 und bei mir ist es nicht mit abziehen des Sticks getan, weil das Media-In anscheinend wieder an der gleichen Stelle fortfahren will und sich dann wieder verklemmt. Ich MUSS dann einen anderen Stick reinstecken, damit es sich wieder "entklemmt". Habe jetzt extra für solche Fälle einen USB-SD-Kartenleser im Auto liegen, damit ich einfach die SD-Karte aus dem Radio "missbrauchen" kann... 😁
EDIT: Habe eben schon das Update eingespielt. Mal auf der Heimfahrt schauen, ob es jetzt besser ist. Hat eigentlich jemand eine Ahnung, ob es für solche Softwarefehler eine bestimmte Stelle bei VW gibt, an die man sich wenden kann?
Hallo an alle. Weiß jemand ob das update auch über den I-Pod bzw. über eine SD-Karte aufgespielt werden kann? In der Anleitung von VW wird immer nur von einem USB-Stick gesprochen.
Gruß Carsten
ist nur mit USB Stick möglich ...
hab das Update schon ein paar Wochen drauf und keine Veränderungen bemerkt ...
Ich habe ein RCD510 und bei mir ist es nicht mit abziehen des Sticks getan, weil das Media-In anscheinend wieder an der gleichen Stelle fortfahren will und sich dann wieder verklemmt. Ich MUSS dann einen anderen Stick reinstecken, damit es sich wieder "entklemmt". Habe jetzt extra für solche Fälle einen USB-SD-Kartenleser im Auto liegen, damit ich einfach die SD-Karte aus dem Radio "missbrauchen" kann... 😁Zitat:
Hab dann USB-Stick vom Kabel getrennt, neu dran und fertig.EDIT: Habe eben schon das Update eingespielt. Mal auf der Heimfahrt schauen, ob es jetzt besser ist. Hat eigentlich jemand eine Ahnung, ob es für solche Softwarefehler eine bestimmte Stelle bei VW gibt, an die man sich wenden kann?
Also einen solchen "Komplettausfall" hatte ich bisher noch nicht. Glück gehabt... 😁
Wir erwarten deinen Bericht... 😉
Also einen solchen "Komplettausfall" hatte ich bisher noch nicht. Glück gehabt... 😁Zitat:
Ich habe ein RCD510 und bei mir ist es nicht mit abziehen des Sticks getan, weil das Media-In anscheinend wieder an der gleichen Stelle fortfahren will und sich dann wieder verklemmt. Ich MUSS dann einen anderen Stick reinstecken, damit es sich wieder "entklemmt". Habe jetzt extra für solche Fälle einen USB-SD-Kartenleser im Auto liegen, damit ich einfach die SD-Karte aus dem Radio "missbrauchen" kann... 😁EDIT: Habe eben schon das Update eingespielt. Mal auf der Heimfahrt schauen, ob es jetzt besser ist. Hat eigentlich jemand eine Ahnung, ob es für solche Softwarefehler eine bestimmte Stelle bei VW gibt, an die man sich wenden kann?
Hatte diesen "Komplettausfall" auch schon. Habs auch beim Kundendienst bemängelt.
Scheinbar gibt es eine neuere Version fürs RCD510. Leider lag dem Händler die Update-CD nicht vor. Naja, abwarten...
Original geschrieben von ossiland:net
Hatte diesen "Komplettausfall" auch schon. Habs auch beim Kundendienst bemängelt.Zitat:
Wir erwarten deinen Bericht... 😉Scheinbar gibt es eine neuere Version fürs RCD510. Leider lag dem Händler die Update-CD nicht vor. Naja, abwarten...
Ach, man kann die Firmware des RCD 510 updaten? Ich dachte, das wäre nur beim RNS 510 möglich?
Soooo, habe ein paar Sachen ausprobiert und was soll ich sagen?! Bis jetzt läuft es super! 🙂 Mal sehen, ob der Dauertest auch weiter so gut läuft. Sollte sich was ergeben, dann lasse ich es euch wissen!
Dass das RCD510 updatebar sein soll, ist mir aber auch neu...
Soooo, habe ein paar Sachen ausprobiert und was soll ich sagen?! Bis jetzt läuft es super! 🙂 Mal sehen, ob der Dauertest auch weiter so gut läuft. Sollte sich was ergeben, dann lasse ich es euch wissen!Zitat:
Wir erwarten deinen Bericht... 😉Dass das RCD510 updatebar sein soll, ist mir aber auch neu...
Vorerst mal Danke für die Info.
Allzeit gute Fahrt... 🙂
