MB Felgen am Polo?
ich könnte Mercedes Benz AMG Felgen günstig bekommen in der Größe:
7,5J x 18 ET 47.
Könnte ich diese an meinem Polo fahren?
Lg !
Tob-Y, Du kannst nicht einfach Felgen an Dein Fahrzeug schrauben (für die es keine Freigabe vom Fahrzeug- oder Felgenhersteller gibt) und damit zum TÜV fahren!
Ich rate Dir dringend, Dein Vorhaben mit dem TÜV abzusprechen, BEVOR Du Geld für Felgen oder Adapter in die Hand nimmst.
BK3D verfügt über die erforderlichen Kenntnisse und Möglichkeiten, welche Dir ja noch fehlen.
17 Antworten
Einpresstiefe, je nach Felge unterschiedlich. Die Original 6R Felgen haben um die ET 46 rum.
Bedeutet wie weit die Felge raus oder rein kommt, je niedriger die ET desto weiter steht die Felge raus.
lg beN
achso okay alles klar!
Wunderbar kann man diese Adapter irgendwo kaufen (geht ja bestimmt um den Lochkreis??) oder muss man die anfertigen lassen?
Lg
Jep benötigst ein anderen Lochkreis und ne andere Mittenzentrierung.
Kannste sicher im Internet kaufen, jedoch hab ich noch nichts brauchbares gefunden daher hab ich meine bei H&R anfertigen lassen.
lg beN
wie hast du die denn anfertigen lassen?
Bist du mit Felgen und Auto dahin oder per Mail/Telefon etc..
Einpresstiefe einer Felge mit ZeichnungZitat:
Original geschrieben von Tob-Y
mal so eine ganz dumme Frage, was bedeutet diese ET47 eigentlich?Liebe Grüße!
Hast du noch die Daten die du gemessen hast?
Oder Bilder etc... die du mir per PN schicken kannst.
Damit ich mal gucken kann was ich alles genau brauche?
DANKE!
Original geschrieben von Gummihoeker
Tob-Y, Du kannst nicht einfach Felgen an Dein Fahrzeug schrauben (für die es keine Freigabe vom Fahrzeug- oder Felgenhersteller gibt) und damit zum TÜV fahren!Ich rate Dir dringend, Dein Vorhaben mit dem TÜV abzusprechen, BEVOR Du Geld für Felgen oder Adapter in die Hand nimmst.
also ich wollte nur mal alles wissen, damit ich weiß wie teuer es ungefähr wird und mal bei H&R anfragen und so was das kosten würde etc..
und dann mit meinem TÜV abklären ob das so realisiert werden kann.
Danke!
genau so wie er schreibt mach es,gehe besser vorher zum tüv,und erklär ihnen dein vorhaben,..mfg
Original geschrieben von VW-Polo-Fan
genau so wie er schreibt mach es,gehe besser vorher zum tüv,und erklär ihnen dein vorhaben,..mfgZitat:
ja ich wollte ja nurmal nachfragen ob ich die theoretisch fahren könnte und wo bzw. wie ich diese Adapterplatten bekomme.
Bevor ich was kaufe gehe ich zum TÜV und erklär denen das und so..
Danke!
Daten habe ich keine mehr, die wissen schon was sie bauen müssen wenn du denen sagst was du vorhast.
Es handelt sich bei meiner Version um 4 x 20mm Platten als DR-System.
Für die Eintragung nach § 19.2 benötigst du Festigkeitsgutachten der Felge evtl Freigabe von MB, Je nach Reifen eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller, Gutachten der Adapterscheiben, Original Radschrauben.
Bin zum TÜV und hab die Problemlos eingetragen bekommen 🙂 vorher unbedingt abklären, trägt nicht jeder so was ein und es darf auch nicht jeder so was eintragen 😉
lg beN
