Getriebeölwechsel Polo 6R 1.2 TSI
Bräuchte vom VW Polo 6R 1.2 TSI 90 PS Baujahr 2014 die Füllmenge des Getriebeöles?
Schlüselnummer: 0603 BEB
Motorcode: ABCBZC
Wäre dieses Öl kompatibel?
https://shop.ahw-shop.de/...koda-1l-oel-flasche-getriebe-g052527a2?...
4 Antworten
Einfach mit der FIN beim AHW-Shop nachfragen...diese Motornummer gibt es übrigens nicht (höchstens CBZC)...bei diesem Fahrzeug gibt es 2 Motoren mit Deinen Angaben...
Du bekommst immer wesntlich schneller Antworten, wenn Du hier die FIN angibst (dann brauchst Du nicht Typ, MKB, Baujahr usw. angeben, da sich alles aus der FIN ergibt...
Ich stehe ebenfalls kurz vor einem Getriebeölwechsel bin jetzt aber auf die Bezeichnung 0CW und 0AM gestoßen. Wo liegt die Unterschied und welcher Typ davon ist verbaut?
In der Ausstattungsliste steht folgendes:
MKB: CJZC
GKB: SMA
PR-Nr: G1C (7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF)
Ich würde gern die fertigne Sets vom Vaico kaufen.
Im Fehlerspeicher habe ich die Teilenummer 0CW 300 040 L gefunden. Also ist ein 0CW verbaut. Das Set ist leider bloß für das 0AM.
Nachtrag: Auch die 0AM ist vorhanden als HW Teilenummer: 0AM 927 769 E 😁
Ich gehe davon aus es handelt sich bei den Bezeichnungen für die Software bzw. Steuerungsgruppe (0CW) und Mechanik (0AM).
