  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Matrix LED, Automatik arbeitet (meistens) nicht
Audi
Hallo zusammmen,
an meinen Audi (A6 Kombi, quattro, Bj 2016, 90Tkm HSN 0588, TSN BBY) funktioniert beim Matrix Fernlich die Automatik leider meistens nicht mehr. Zwei Threads mit ähnlichen Symtomen habe ich gefunden, https://www.motor-talk.de/forum/matrix-blendet-nicht-automatisch-auf-t6405243.html und https://www.motor-talk.de/forum/matrix-led-hell-dunkelschwelle-programmierbar-t6467184.html?actionPath&highlight=matrix, da die Symptome bei mir etwas anders liegen, mache ich einen neuen Thread auf.
Mein Lichtschalter steht immer auf Automatik.
Im MMI ist bei den Assistenzsysstemen der Fernlichtassistent eingeschaltet.
Die freundliche Audi Markenwerkstatt hat keinen Fehler im Fehlerspeicher gefunden und meint es läge kein Fehler vor 🙁 , ich soll wiederkommen wenn es länger dunkel ist.
Angefangen hatte das im Sommer, zuerst hatte ich es auf die noch zu helle Abenddämmerung geschoben, inzwischen bin ich sicher, dass da ein Fehler vorliegt, denn auch im stockdunkeln, ohne fremdes Licht oder Laternen blendet die Automatik nicht auf. Das merkwürdige dabei, bei etwa 1 von 20 Fahrten im Dunkeln funktioniert es dann wieder. Wenn die Automatik funktioniert, dann funktioniert sie auf der gesamten Fahrt (die dauert meistens etwa eine Stunde). Wenn es nicht funktioniert, dann die ganze Fahrt über.
Nach dem Losfahren aktiviere ich das Matrix Fernlicht indem ich den Blinkerhebel einmal nach vorne drücke. Das weiße Fernlichtsymbol mit dem A geht im Armaturenbrett an. Aber auf den meisten Fahrten blendet dann das Fernlicht nicht automatisch auf, obwohl es stockdunkel ist, kein anderes Licht in Sichtweite (Ampel, Laternen, andere Fahrzeuge) und ich >80km/h schnell bin.
Mit einenem weiteren Druck nach vorne am Blinkerhebel lässt das Fernlicht sich manuell einschalten und funktioniert so dann auch. Nur die Automatik eben meistens nicht.
Ein Navi hat das Auto nicht.
Jetzt gehe ich mal suchen, wo ich beim Hersteller Hilfe erhalten kann, wenn die Werkstatt schon nicht dazu in der Lage ist. Oder kann das hier jemand nebenbei aus dem Ärmel schütteln?
LG
Mathias
241 Antworten
Du hast Matrix ?
oder was genau ist der Fehler ...
@torf schrieb am 11. Dezember 2023 um 21:46:25 Uhr:
Wie/ Wo kann ich die Kamera rauscodieren - habe ein ähnliches Problem und mein FLA funktioniert nicht...
Die Kamera kannst Du nicht rauscodieren. Dann funktioniert das System doch überhaupt nicht mehr. Das ist auch nicht, was derjenige, den Du zitiert hast, geschrieben hat (genauer lesen). Die Heizung(!) auszucodieren hilft Dir nur sehr begrenzt.
Man kann es schon , dann geht FLA nur noch manuell
@Sebi_12 schrieb am 27. Dezember 2020 um 20:32:06 Uhr:
Rauscodieren von der Frontscheibenheizung:
85-Kamerasteuergerät, Byte 0, Bit 5 deaktivieren (Frontscheibenheizung verbaut)
Habe diesen Beitrag gefunden und werde es mal ausprobieren....
ok, es wäre nett, wenn du dann anschließend berichten würdest, ob es geklappt hat.
@3aezvolk schrieb am 14. Dezember 2023 um 09:04:27 Uhr:
Ich habe hier gelesen, dass beim Auscodieren der Heizung dann Fehler auf anderen Steuergeräten vorhanden sind. Habe ich durch die Fehler Einschränkungen?
Könnt ihr bitte sagen, was genau Auscodiert werden muss?
ich kenne fälle die haben dann keinen TÜV bekommen
da die Kamera "Sicherheitsrelevant" ist
Wollte heute mal mit dem Assistenten für die Codierung im Steuergerät 85 arbeiten und habe folgende Meldung bekommen. Die macht mich ein wenig nervös - habe lange nicht mehr mit VCDS gearbeitet....
Einfach den Vorgang fortsetzen?
Screenshot-2023-12-17
Das ist ziemlich egal. Es geht nur darum, dass bei den Hilfetexten und Auswahlmenüs weniger (aber gesichert bezüglich der Funktion) oder mehr (teilweise noch nicht für alle Ausführungen gesichert) angezeigt wird. Kaputt machen kannst Du damit eigentlich nichts, wenn der alte Stand geloggt wird. Dann kannst Du ja jederzeit zurück. Du kannst ja mal ja und mal nein klicken und schaust Dir den Unterschied an.
Wenn ich nein auswähle komme ich wieder zum ursprünglichen Menü....also ja wählen.??
Du landest im gleichen Menü. Bei Ja sind beim Codieren mehr Punkte mit Auswahlhilfen beschrieben als bei Nein. Das ist der einzige Unterschied.
Probiere ich später noch mal aus - danke
Vor allem, solange Du nach der Codierung nicht auf "DoIt" bzw. OK drückst, wird eh nichts im Stg geändert. Du kannst Dich also erstmal in Ruhe bei den Bits "umschauen".
@torf schrieb am 17. Dezember 2023 um 14:21:04 Uhr:
Hat es geklappt?
Ich bin noch nicht dazu gekommen. Musste erst noch ein undichtes Panoramadach beseitigen und den Innenraum Trockenlegen :-(
