Magnetic Ride - polterndes Geräusch - Audi sieht keinen Mangel
Audi A3 8VS Limousine/Cabrio
Hallo liebe Forenleser,
ich habe mir im Mai 2014 ein neues Audi A3 Cabrio inkl. des Audi magnetic ride systems angeschafft.
Leider ist mir im Oktober 2014 ein polterndes/bollenders Geräusch bei der Hinterachse aufgefallen, das beim Überfahren von Unebenheiten (Gullideckeln, Bremssschwellen auf der Straße) bei geringer Geschwindigkeit (ca- 5-15 km/h) auftritt.
In meinen Augen handelte es sich um ein klares Problem mit der Technik oder den Stoßdämpfern, das bei einem Neuwagen dieser Preiskategorie nicht auftreten darf. Mit dieser Erkenntnis bin ich zu meinem Audi-Händler gefahren, der sehr abweisend reagierte und das Problem trotz Probefahrt nicht nachvollziehen wollte/konnte.
Nach einem erneuten Besuch wenige Wochen später beim Audi-Händler konnte das Problem dann doch durch die Techniker nachvollzogen werden und nach telefonischer Rücksprache mit den Technikern in Ingolstadt wurde der Tausch der Stoßdämpfer veranlasst. Nachdem die Stoßdämpfer im Januar 2015 getauscht wurden, bestand das Problem mit dem polternden Geräusch allerdings immernoch.
Ich habe dann ziemlich frustriert die Audi-Hotline kontaktiert, um das weitere Vorgehen zu klären. Die Hotline war allerdings völlig inkompetent und hat mich wiederum an den Audi-Händler verwiesen.
Nach einem weiteren Besuch sind dann Ende Januar 2015 drei Ingenieure aus Ingolstadt angereist und haben den A3 untersucht. Vor Ort wurde dann durch den Werkstattleiter bestätigt, dass es sich um ein Problem mit dem magnetic ride system handelt. Es handelt sich demnach um ein Systemproblem, das wohl nicht zu beheben sei. Er bestätigte mir zudem, dass es ca. 8 weitere Problemfälle mit dem magnetic ride in Deutschland gebe. Letzendlich habe ich vom Audihändler die Aussage erhalten, dass keine Nachbesserung mehr möglich sei.
Mit dieser äußerst unbefriedigenden Info und sehr viel Wut im Bauch habe ich im Februar 2015 einen Brief an die AUDI AG geschrieben und eine weitere Nachbesserung (inkl. Fristtermin) eingefordert.
Wenige Tage später habe ich von Audi folgende schriftliche Nachricht erhalten:
"Aufgrund Ihrer Beanstandung erfolgte eine Begutachtung Ihres Fahrzeuges sowie eine Analyse durch das Autohaus und unsere Produktbetreuer vor Ort. Nach interner Abstimmung und Auswertung mit unserer zuständigen Fachabteilung ergabe die Fahrzeugprüfung, dass kein Mangel im Sinne der Gewährleistung an Ihrem Audi A3 Cabriolet vorliegt und Ihr Fahrzeug dem üblichen Stand der Technik in der Automobilindustrie entspricht. Ihr Fahrzeug zeigt das typische Arbeitsgeräusch, welches in der Charakteristik des Audi magnetic ride begründet ist. Wir können Ihnen in diesem Fall leider nicht wie gewünscht weiterhelfen..."
Bis zum heutigen Tage hat sich Audi nicht wieder gemeldet und ich habe einen fast 50.000 € teuren Neuwagen, der permanent Geräusche im hinteren Teil der Achse macht.
An dieser Stelle muss ich meinen Frust über den miserablen Kundenservice und die sture Haltung der AUDI AG herauslassen. Ein absolut inakzeptables Verhalten, mit dem ich so niemals gerechnet hätte. Ich bereue den Kauf eines Audi-Fahrzeuges und würde es so nicht noch einmal tun.
Nun aber noch meine Frage an die Forenleser:
Wie würdet Ihr weiter verfahren?
Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit dem Kundenservice gemacht?
Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit dem magnetic ride gemacht?
Vielen Dank und viele Grüße
Euer
Horst
Ich habe meinen Beitrag aus dem RS3 Forum zitiert:
Hallo noch einmal in die inzwischen doch groß gewordene Runde der "Poltergeister"
Ich darf zuächst die Gemüter etwas beruhigen, vor allem desshalb, weil es offensichtlich eine wie von mir selbst praktizierte Lösung des Problems gibt. Ob es bei mir an dem Tausch der Domlager Teilenummer Original 8SO513353 verbaut sowie der gleichen Teilenummer welche ich am Dienstag verbaut habe liegt oder einfach nur an der vorschriftsmäßigen Montage der Lager inkl. Befestigung der Schraube und Mutter zwischen Dämpfer und Querlenker mit einem Anzugsmoment der Mutter von 70 Nm zzgl. 180 Grad Drehwinkel bei Fahrzeug in Gleichgewichtslage (Räder auf dem Boden stehend) kann ich nicht sagen, ich konnte keinen Unterschied an den Lagern (inkl. der Teilenummer) erkennen. Allles identisch. Zumindest ist das Poltern jetzt weg. Bin seit dem ca. 120 km gefahren und es ist immer noch Ruhe. Das es sich um ein strafferes Fahrwerk handelt ist klar- aber es poltert nicht mehr.
Ich würde dennoch alle bitten weiterhin die Erfahrungen zu diesem Thema zu berichten, so kann man immer an einem Problemlösungsprzess weiterarbeiten. Die Lager habe ich selbst gewechselt, da meine Werkstatt der Meinung war, es könne nicht daran liegen... Jetzt muss ich nur noch die Werkstatt wechseln.
Ich sage immer wieder wer ein solches Fahrzeug erwibt handelt hoch emotional. Anders ist eine solche Kaufentscheidung kaum begründbar. Wenn man sich dann von der Werstatt und vor allem von Audi allein gelassen fühlt- dann ist dies schon bezeichnend.
In der letzten E-Mail von Audi werde ich darauf hingewiesen, dass ich den Vertrag mit meinem Händler geschlossen habe und nicht mit Audi.
273 weitere Antworten
273 Antworten
@absolutepure schrieb am 8. Juli 2017 um 15:17:56 Uhr:
@Erazor2k9 schrieb am 7. Juli 2017 um 10:51:12 Uhr:
Hat eigentlich jemand ein Video oder ein Audio File von diesem MR Poltern? Das einzige welches mal online und heir auf MT verlinkt war wurde zwischenzeitlich wieder gelöscht...
Hier der Link. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Mein Sportfahrwerk im S3 poltert auch bei Unebenheiten. Ist meiner Meinung nach unvermeidbar, alleine schon weil der Reifen gegen die Unebenheit knallt. Bei einem weichen Fahrwerk hört man da natürlich nichts, aber es handelt sich tendenziell beim MR um ein sportlicheres Fahrwerk.
https://workupload.com/file/jgiVQ7Fd
Meiner wird jetzt auch im Zuge einer anderen Garantieleistung nachgebessert. Wenn das poltern weg ist, ok, wenn nicht, kann ich auch so damit leben. So schlimm finde ich es auch nicht.
Mach doch mal ein Video oder eine Tonaufnahme davon?
Das bekomme ich jetzt aus meinem Urlaubsort nicht hin und er geht auch gleich zum freundlichen bei unserer Rückkehr. Ich versuche es aber mal.
mach doch ganz easy ein Handyvideo und lade es bei YouTube hoch 😉
@Audileid schrieb am 9. Juli 2017 um 08:50:57 Uhr:
ES GIBT VON AUDI KEINE LÖSUNG !!!
Sie wissen nicht woran es liegt.
Abhilfe schafft nur der vollständige Tausch mit einem "normalen" Fahrwerk UND EINEM Stillegungssatz von KW SYSTEMs.
Wie bitte?? Die Lösung lautet Tausch der Domlager, es gibt schon längst eine verbesserte Version, die das Poltern gänzlich beseitigt! Dazu gibt es eine entsprechende TPI!
@absolutepure schrieb am 9. Juli 2017 um 13:11:23 Uhr:
Ist schlecht, wenn er in der Garage zu Hause steht und ich in einem anderen Land bin 😉.
Neue Domlager hatte ich bereits. Hat bei mir leider nichts gebracht.
Domlager die dritte Generation brachte keine Abhilfe.
Dämpfer die zweite Generation ebenfalls keine Abhilfe.
@gti-bolide schrieb am 9. Juli 2017 um 14:02:11 Uhr:
Bolide, schreib keinen Scheiss hier. Es gibt X Beispiele, wo der Domlagertausch genau 0 Auswirkung hatte. Ich bin einer davon. Das Ende vom Lied war eine Wandlung.
@Bertl_AIC schrieb am 9. Juli 2017 um 18:54:20 Uhr:
War es so schlimm?
Grausam. Wie ein Vorschlaghammer, der im Kofferraum rumliegt. Aber noch schlimmer als der Fehler an sich war der Umgang damit durch meinen 🙂
Was bist denn du eigentlich für ein Vollhorst? Am 20 Mai hat dein Eimer noch gepoltert, jetzt schreibst du was von einer TPI, die das Problem zu 100 Prozent löst. Sorry, aber damit hilfst du keinem hier...
@Bertl_AIC das ist doch noch gar nichts. Er eröffnet auch einen neuen Thread, weil sein Fernlichtassistent nicht richtig funktioniert. Nach einem geschlagenen halben Jahr hat er dann festgestellt, dass er seine Daschcam direkt vor die Kamera gehängt hat. Das sagt doch alles oder? 😁
was hast du denn gewandelt? Seit dem ohne Magnetic Ride?
wäre das KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox eine Alternative zum RS Sportfahrwerk?
So ein Gelaber hier, sorry! Komisch oder, daß bei meinem schlagartig das Poltern weg war, als ich die neuen Domlager bekam? Meiner ist aus 09 / 2015 !
