Mängel & Probleme Technik
Audi Q7 2 (4M)
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 weitere Antworten
2436 Antworten
Na, wenn’s hilft... wir haben nur iPhones im büro und bei unterschiedlichen Autos Probleme seit dem Update. Von Audi über Mercedes bis zu Tesla.
Also ich kann nur nochmals bestätigen, dass die Meldung/Aufforderung im MMI jetzt nicht mehr kommt nachdem ich, wie beschrieben das Häkchen gesetzt habe.
Hat bei mir nichts dem iOS-Update zu tun (IPhone 8Plus und iOS 13.1)
Ich kann auch eine Anekdote beisteuern: Mein Q8 lässt sich manchmal nach einem kurzen Stopp nicht mehr starten, z.B. an der Tankstelle. Beim Betätigen der "Start"-Taste passiert: nichts. Das Problem tritt aber nur dann auf, wenn jemand angeschnallt auf der Rückbank sitzt! In diesem Fall hilft nur eines: Alle aussteigen - Q8 zusperren - kurz warten - Q8 aufsperren - einsteigen (nur der Fahrer) - Motor starten - dann die Passagiere einsteigen lassen. Kann es sein, dass Audi immer noch Windows 95 verwendet?
@deltavau schrieb am 3. Oktober 2019 um 21:30:51 Uhr:
Optimist...was war vor win 95?
Muss irgendwas zwischen win 1 und win 3.1 sein...😛
@tacho66 schrieb am 3. Oktober 2019 um 21:35:49 Uhr:
Es dürfte wohl MS DOS sein... Wir können also optimistisch sein und hoffen, dass die Software so in ca. 20 Jahren ausgereift sein wird. Bis dahin heißt es: "Bitte alle mal aussteigen - ich muss mein Auto neu hochfahren."
Aber mal im Ernst: Der Q8 ist ein tolles Reiseauto, aber die Software macht einen unfertigen Eindruck. Die Vertragswerkstätten sind mit Softwareproblemen völlig überfordert. Sie können nur Updates einspielen und das Beste hoffen. Ich bin in den vergangenen 12 Monaten bei einer Reihe außerplanmäßiger Werkstattaufenthalte in den Genuß einer Vielzahl von Updates gekommen - wirklich gelöst wurde dadurch nichts.
Ach jetzt weis ich endlich was das soll wenn ich ins Auto einsteige und dieses doofe jingel ertönt .. das ist win95 .. fehlt nur der Blue Screen
Gibt's schon... 😉
hallo,
kurze frage:
mir fällt seit ein paar wochen auf, dass beim verriegeln nur noch die unteren blinker in der heckstoßstange blinken und nicht die in den rückleuchten.
kann gar nicht sagen ob das schon immer so ist. fahren das auto schon seit 70 tkm
sq7 10/2017
Da ist der Microschschalter am Schloss Kofferraumdeckel defekt. Würde bei mir getauscht Garantie.
Oder das Kabel am Schloss abgerissen, kommt auch öfter vor
danke für die tipps. dann werde ich mal die tage einen termin machen. ansonsten habe ich keine einschränkungen oder ?
Einfach mal unter der kleinen Klappe in die das Schloss einrastet sauber machen. Bei mir war das schon zweimal der Fall. Genau dein Phänomen. Nach Reinigung wieder alles gut. Der Schalter ist einfach dämlich konstruiert.
ah danke! probiere ich und gebe eine rückmeldung
Gab es heute zwischen 18 und 20 Uhr ein Problem beim Audi Connect Server? Hat mein MMI zumindest behauptet und war nix mit Online-Verkehrsdaten...
Hatte um 19-19:45 ebenfalls keine Online Verkehrsdaten...
