Macht es überhaupt Sinn, das Mercedes HK-System nach zu rüsten?
Macht es Sinn, das Standard Soundsystem beim W/S204 auf HK-Komponenten hoch zu rüsten, bzw. den Verstärker nach zu rüsten?
Die Antwort ist einfach. Umrüsten auf HK System ist nur bedingt empfehlenswert, denn es gibt einige sehr gute Alternativen die zum einen deutlich preiswerter sind, und dennoch am Ende weitaus überzeugender klingen.....und darauf kommt es ja letztlich an
Das möchte ich nachfolgend detailliert erklären. Das nachfolgende Konzept gilt für alle
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
mit APS 20/APS 50/ NTG1.0 mit Standard AGW/ NTG 2.5/NTG 4.0 und höher.
Grundbaustein ist und bleibt immer die vorhandene Audio-Elektronik. Daran wird (erst mal) nichts verändert! Leider lassen sich an diese Radios nicht so ohne weiteres die ansonsten recht guten HK- Bass Chassis direkt anschließen, denn die HK Chassis haben nur 2 Ohm Impedanz. Gleiches gilt für den HK-Center. Werden diese Chassis an das Radio angeschlossen wird es schnell zu heiß, und wird über kurz oder lang die Endstufenchips zerstören! Also bitte nicht einfach mal so anschließen.
Die HK Chassis sind grundsätzlich aber zu empfehlen, bedingen aber den Einbau eines geeigneten Verstärkers. Idealerweise eines Amps, der in der Lage ist alle Kanäle an zu steuern.. …………………aber wir sind schon mittendrin, also erst mal eins nach dem Anderen.
Ich versuche mal die wichtigsten Stepps chronologisch in der Folge der Notwendigkeit und Auswirkung auf den Klang aufzulisten:
• Im Standard Grundsystem ist kein Center vorhanden, 4 Ohm Tür Bässe, sowie 4 Hochtöner von bescheidener Performance. Eine Frequenzweiche sucht man vergeblich. Also wird auch dort zuerst angesetzt. Die 4 Hochtöner werden durch hochwertigere Typen ersetzt, die in der Lage sind ab ca. 2000 Hz sauber zu spielen. Gleichzeitig werden die Hochtöner in den hinteren Türen nicht mehr unten im Fußraum montiert, sondern weiter oben, z.B. neben dem Türöffnungshebel, oder statt dem Aschenbecher.
• Fürs „Grundsetup“ werden dann 4 meiner Weichen für den „Wunsch-Hochtöner“, und die Anpassung der vorhandenen Tür Bässe eingebaut. Optional und sehr sinnvoll ist in diesem Grundsetup die Nachrüstung des 8 Ohm Mercedes Original Centers, einer Centerweiche, und eines 5. Hochtöners möglichst gleicher Bauart, wie alle anderen.
Hier ist Stepp 1 erst mal beendet
Der klangliche Unterschied der Maßnahmen aus Stepp 1gegenüber dem Werkssetup ist schon derart markant, dass die meisten damit sehr zufrieden sein werden. Dieses Sound-Upgrade kann eigentlich jeder, der einen Schraubenzieher gerade halten kann, selber bewerkstelligen.
!........und hier scheiden sich dann die Wege.
Der eine Pfad sieht vor, dass zusätzlich zum Grundsetup mit den Standard Chassis und den Maßnahmen aus Stepp 1 der original HK Subwoofer für das jeweilige Fahrzeug aus dem HK-System nachgerüstet wird, zusammen mit einem Subwooferverstärker wie z.B. der Eton SR 500.1. Der ist preiswert und gut.
Der Subwoofer, zusammen mit dem oben beschriebenen Grundsetup, spielt schon derart gut, dass die Performance des HK-Original Systems damit locker an die Wand gespielt wird……………..und das beantwortet auch nachhaltig die Frage, ob es Sinn macht, alle HK-Komponenten „On-Block“ zu kaufen, und einzubauen. Die werden am Ende schlechter klingen als die Maßnahmen des Stepp1! Alleine schon deswegen rate ich dringendst vom Kauf und Nachrüsten des kompletten HK-Systems ab!
Der andere Pfad zieht eine vorab getroffene Entscheidung vor. Denn sollte man sich für die wirklich guten 4 HK-Tür Bässe, und den HK-Center entscheiden, gibt es dafür auch einen preisgleichen, und sehr guten alternativen Weichensatz. Wenn einem klar ist, dass damit aber zwangsweise ein Verstärker fällig ist, würde ich diesen Weg aber empfehlen.
Denn die Hochtöner sind wieder die Gleichen wie beim Grundsetup, die 5 Weichenmodule kosten das Gleiche, sind aber eben für 2 Ohm Bässe berechnet. Vorteil: die besseren HK-Tür Bässe lassen eine gegenüber dem Grundsetup (4Ohm Standard Tür Bässe) deutlich schönere und kraftvollere Performance zu.
Als Verstärker empfehle ich den Match PP82 DSP mit 8 Kanälen und integriertem DSP. Dieses Wunderkästchen bietet eine Performance mit den HK-Chassis die man nicht für möglich hält. Die vielen aktiven Kanäle (8 Stück) lassen auch den Einsatz von Rearfills in der Heckablage zu, und feuern auch den Subwoofer mit an! Alles aus einem Gerät!!!!. Der dazu nötige Weichensatz hat 2 Module mehr für die Rearfills.
Wie gesagt, alle vorgenannten Veränderungen sind überwiegend nur mit „Originalteilen“ von Mercedes realisiert, und somit also 100% integrierbar, und vor allem „unsichtbar“ Von alle dem sieht man am Ende Nix!
Eine Alternative dieses „anderen“ Pfades sieht vor, dass man eben statt der HK-Chassis, noch leistungsstärkere her nimmt. Hier empfehle ich in die Originalkörbe der vorhandenen Standard Chassis sowohl vorne als auch hinten in den Tür die „Hertz HV 165 XL“ einzubauen, oder wenn´s nach besser werden soll die Hertz Mille 1600. Die wären dann auch „Stepp by Stepp“ nachrüstbar, denn die vertragen sich mit den 4 Ohm Weichen des „Grundsetups“. Die sind preislich etwa auf dem Niveau, was man auch für die HK-Bässe hin legen müsste, sind aber klanglich eine ganze klangliche Klasse besser! ……..und das ist auch gleichzeitig meine Empfehlung.
Hauptvorteil: Man kann diese Lösung nach und nach realisieren, denn die Hertz Bässe laufen fürs erste auch mit dem Original Radio völlig problemlos, und sind trotzdem besser als die HK Teile!....und man kann dann selbst entscheiden, wann man welchen Verbesserungsschritt nach rüstet.
Also noch mal meine Empfehlung zusammen gefasst:
1. 4 neue Hochtöner für 2x Spiegeldreieck, 2x Hecktüre. Meine Empfehlung: Eton CX 280HG (140.-€)
2. 1 Standard Mercedes Center 8 Ohm für knapp 20.-€
3. 1 Hochtöner für Center CX 280 HG (75.-)
4. Weichensatz Standard (5 Weichen); Alternativ wenn die Hertz Bässe geplant sind die Mundorf Highend Version mit 1,4er Backlackspulen
5. Optional Tür Bass Hertz „HV 165 XL“, oder für echtes Highend: Hertz Mille 1600 in alle 4 Türen.
6. HK-Subwoofer für die Limo in der Heckablage, oval mit Montageset und Rearfill links Lautsprecher, oder als Heckversion in den Seiten für die Kombis.
7. Entweder Eton SR 500.1 (Subwoofer), oder Match PP82 DSP (8-kanal)
Diese Aufstellung zeigt den modularen Aufbau des Konzepts, und die einzelnen aufeinander aufbauenden Stepps. Jeder Punkt bringt für sich jeweils eine weitere deutliche Verbesserung des Klangs im Wagen.
Ich liefere dabei aber nur die Weichen, und das Umbau Know-How. Ich bin Privatmann und keine Firma! Für mich ist es ein Hobby, und es soll auch Hobby bleiben. Daher mische ich mich in vertriebliche Belange nicht ein. Alle Teile für den Umbau besorgt man sich selber bei einem Händler seines Vertrauens, oder bei ACR in Borna, der alle in meiner Produktliste aufgeführten Komponenten zu vernünftigen und attraktiven Preisen liefert.
Die Liste schicke ich jedem Gerne aufs Mail. Einfach anfordern unter: mercedes.soundtuning@yahoo.de.
Die oben aufgelistete Car Hifi-Anlage ist auf einem Leistungsniveau, wie sie so mancher Highender gerne zu Hause hätte. Wer an Meßschrieben der erzielbaren Frequenzverläufe interessiert ist, schreibe mich kurz an.
Zu den HK Verstärkern
Ab APS 50 und NTG1 ist es möglich die vorhanden externen Verstärker gegen HK-Typen zu tauschen. Bei diesen Serien sogar Pin-kompatibel, ab NTG 2.5 aufwärts sind die Endstufen und das eigentliche 2radio“ wieder in der Headunit integriert. Der externe Verstärker wird über Lichtleiter mit Signal versorgt, und kümmert sich nur noch um die Verstärkung. …..glaubt man! Das ist leider nicht so. Denn zusätzlich zur Verstärkung mit zahlreichen Kanälen wird leider mittels DSP (der nicht veränderbar ist) auch massiv am Frequenzgang gebastelt, und die Kanalzuordnung bedingt bestimmte Frequenzverläufe.
Was heißt das im Einzelnen:
• Die Kanäle werden im Logic 7 Modus wie folgt verteilt:
o Front, Vollsignal
o Hecktüren: Rearsignal, weniger Bass, leiser
o Center: in fester Lautstärke eingestellt, aktiv, Mono-Summensignal VL/VR frequenzkompensiert
o Rearfill HL/HR frequenzkompensiert, nur Hallanteile
o Subwoofer: 2 Endstufenkanäle, fest in Phase, Frequenz und Bassboost programmiert, nicht veränderbar.
• Die Frequenzmanipulationen:
o VL/VR: mehr Bass um 60Hz, Hochton deutlich verstärkt, Raumanteile/Hall künstlich erzeugt dazu gemischt
o Center: Spielt ab ca. 500 Hz, mono, Summensignal VL/VR. Spielt schön, aber wegen der fehlenden Hochtöner werden alle Töne ab ca. 5000 Hz stark verfremdet wieder gegeben. Ab 9000 Hz hört man nix mehr aus dem Center,………..HT fehlt!
o HL/HR: deutlich weniger Bass, komprimierte Mitten, wenig höhen, bedämpft, und deutlich leiser als die Frontkanäle.
o Rearfill HL/HR: Nur Hallanteile im oberen Mittelton und Hochtonbereich. Dumm nur: Es gibt keinen Hochtöner im Konzept, und daher ist der an sich gut gemeinte Kanal völlig sinnlos. Erst nachträglich installierte Breitbänder oder Hochtöner bringen den an sich guten Effekt überhaupt erst zum „Hörer“/Ohr. Im Originalzustand aber überflüssig wie ein Kropf, und ein super Bespiel der „Geiz ist Geil Mentalität“. Gute Uridee, beschissen umgesetzt!
Erschwerend kommt hinzu, dass man sich beim Konzept der nachrüstbaren HK-Amps nicht wirklich viele Gedanken gemacht hat. Es gibt einen bei allen Fahrzeugen immer identischen „Grundverstärker“ (und das solte einem zu Denken geben), der durch jeweils mehr oder weniger passende Software-Aufspielungen für die jeweiligen Fahrzeuge „passend gebastelt“ wird.
Das bewirkt dann zum Beispiel, dass zum Teil zu wenig Kanäle im Amp. da sind, und man friemelt dann eben noch ein kleines Zusatzverstärkerchen dazu,………….es ist einfach nur peinlich! Schon alleine deshalb rate ich vom Nachrüsten von HK- Verstärkern grundsätzlich ab.
mit freundlichen Grüßen
Rüdiger
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
o Front, Vollsignal
Rüdiger
856 Antworten
Ja top- hab ich mal so angeklemmt- das einzige was mich noch stört ist das Geräusch das der Sub macht, wenn die Endstufe abschaltet.
Hallo Rüdiger,
Vielleicht kannst Du -als Fachmann- einen Tipp geben, wie ich den lpf und evtl. Den Bass boost am sub in etwa einstellen soll.
Frontsystem sind Eton pro 170 an deinen Weichen.
@Teddie-Baerchen schrieb am 16. November 2020 um 09:10:00 Uhr:
Genau so,....mfg
Rüdiger
Ich würde es wie folgt einstellen, sofern der Amp. die Regelmöglichkeiten aufweist: (Gilt für die meisten Subwoofer Setups, je größer und leistungsfähiger das Bass Chassis, umso tiefer sollte man trennen, bis max. ca. 55-60Hz.)
Gain: nach eigenem Ermessen
Übergangsfrequenz für den Sub: bei ca. 70 - 80 Hz
Bassboost : bei ca. 40 - 45 Hz
Boost Level: bei ca. +6 - +8 dB (nicht mehr!) (Das entspricht etwa einer Verdoppelung des Stroms bei 40 Hz!)
Sofern vorhanden: Subsonic : bei 25 - 30 Hz
Phase: meist bei -180 Grad ( wegen der Phasendrehung durch die im Amp. verbauten Aktivweiche)
Rüdiger
@Teddie-Baerchen schrieb am 17. November 2020 um 09:44:38 Uhr:
Ich würde es wie folgt einstellen, sofern der Amp. die Regelmöglichkeiten aufweist: (Gilt für die meisten Subwoofer Setups, je größer und leistungsfähiger das Bass Chassis, umso tiefer sollte man trennen, bis max. ca. 55-60Hz.)Gain: nach eigenem Ermessen
Phase: meist bei -180 Grad ( wegen der Phasendrehung durch die im Amp. verbauten Aktivweiche)mfg
Rüdiger
Mega gute Antwort Rüdiger- danke Dir.
Bin gespannt, ob ich den Sub im geschlossenen Gehäuse zum vibrieren (und klingen) bringen kann....
So in etwa schaut meine Hifi Ausbau aus bzw. es wurde umgesetzt.
Fertig bin ich noch nicht ganz, brauche das Auto täglich.
Schaut in den Bildern.
Irgendwie hab ich beim sub das Problem, dass die Kleinsten geräusche vom Radio ( leises knacken etc.) extrem verstärkt wird und dann über den Subwoofer zu hören ist. Beim Abschalten des Radios ploppt der Lautsprecher dann extrem. Ich hab mich schon gefragt, ob der Verstärker vielleicht irgendwo ein Masseproblem hat, oder evtl. eine lautsprecherzuleitung zum high
Level input falschrum angeschlossen ist .
Das klingt nach viel zu hoch empfindlich eingestellter Eingangsempfindlichkeit des Subwoofer Eingangs!
Weitere zusätzliche Lösungsoption:
Nicht alle Endstufen haben eine "Einschaltverzögerung" die auch bei Zündungs "Aus" auch unverzüglich abschaltet. Das verhindert den störenden aber harmlosen "Plopp". Das ist nix gefährliches, stört aber.
Man kann in so einem Fall aber eine separate Einschaltverzögerung nachrüsten.
Das ist eine kleine Platine, die am Plus der Zündung hängt, und ein fein einstellbares Zeitrelais bedient, dass erst die Lautsprecher durchschaltet, wenn der "Plopp" schon vorbei ist, bzw. trennt sofort, sobald der Zündungsstrom weg ist. Auch dann ist der Plopp nicht mehr zu hören. So Platinchen habe ich auch schon oft eingesetzt.
Rüdiger
Hey Rüdiger,
Du hast Recht, der gain ist schon ordentlich aufgedreht- aber ansonsten kommt auch nicht viel vom sub. Ich mach morgen die Hi Level Anschlüsse noch mal neu- vielleicht sind irgendwo die Phasen vertauscht. Wenn das alles nicht hilft teste ich noch mal nen hi low adapter.
Das knallen kommt nichtmal, wenn ich das Auto ausmache, sondern wenn ich das Radio abschalte.
@Teddie-Baerchen schrieb am 21. November 2020 um 20:34:03 Uhr:
Das klingt nach viel zu hoch empfindlich eingestellter Eingangsempfindlichkeit des Subwoofer Eingangs!Weitere zusätzliche Lösungsoption:
Nicht alle Endstufen haben eine "Einschaltverzögerung" die auch bei Zündungs "Aus" auch unverzüglich abschaltet. Das verhindert den störenden aber harmlosen "Plopp". Das ist nix gefährliches, stört aber.Man kann in so einem Fall aber eine separate Einschaltverzögerung nachrüsten.
Rüdiger
Das löst dieses Platinchen aber auch sehr effektiv, denn das Relais schaltet und trennt dann den Plus der Subwooferleitung !
Wenn so wenig Pegel kommt trotz weit aufgedrehtem GAIN Regler, ist eine Verpolung im Eingang relativ wahrscheinlich!
Rüdiger
Das vermute ich auch. Ich komme leider erst morgen dazu dies zu überprüfen. Hast Du vielleicht einen Link zu den genannten Platinen? Ich hab bisher nur Relais für die Remote Leitung gesehen- wie funktioniert das denn bei Hi Level in?? Oder ist ein guter externer Hi lo Adapter
eine Lösungsalternative?
Ein schönes Rest-Wochenende noch....
@Teddie-Baerchen schrieb am 22. November 2020 um 08:56:07 Uhr:
Das löst dieses Platinchen aber auch sehr effektiv, denn das Relais schaltet und trennt dann den Plus der Subwooferleitung !Wenn so wenig Pegel kommt trotz weit aufgedrehtem GAIN Regler, ist eine Verpolung im Eingang relativ wahrscheinlich!
Rüdiger
Die Platine trennt per Lastrelais die Lautsprecherleitung zum Subwoofer auf! Funktioniert garantiert. Checke aber erst mal deine Polung der Eingänge
Rüdiger
Die Idee ist wirklich gut. Mir ist eingefallen, dass ich sogar noch so eine Platine mit Relais zum Trennen von Lautsprechersignalen im Keller hatte. Die könnte ich ja am Zigarettenanzünder Signal im Kofferraum anschließen. Schaltet die Spannung sich dort wohl schneller weg, als der Knall vom Radio ankommt?
@Teddie-Baerchen schrieb am 22. November 2020 um 18:28:34 Uhr:
Die Platine trennt per Lastrelais die Lautsprecherleitung zum Subwoofer auf! Funktioniert garantiert. Checke aber erst mal deine Polung der Eingängemfg
Rüdiger
Bei deinem Relais ist keine Steuerelektronik drauf! Nur Relais und Schutzdiode. Das schaltet nicht "verzögert" ein, aber wahrscheinlich schnell genug aus. Zigarettenanzünder ist aber die falsche Ansteuerquelle! Die Spannung muss beim umdrehen des Zündschlüssels weg sein, sonst nützt dir das Relais nix. (z. B. Handschuhfach Beleuchtung oder ähnliches) .... und es funktioniert so ja nur beim "ausschalten",... nicht auch beim Einschalten.
Rüdiger
Dann muss ich mal gucken, was da hinten im Sicherungskasten noch an 12V abzugreifen ist. Mein Sub knallt nur beim Ausschalten- von daher kein Problem. Kannst Du mir vielleicht zeigen, welche Platinen Du verwendest?
@Teddie-Baerchen schrieb am 23. November 2020 um 08:45:59 Uhr:
Bei deinem Relais ist keine Steuerelektronik drauf! Nur Relais und Schutzdiode. Das schaltet nicht "verzögert" ein, aber wahrscheinlich schnell genug aus. Zigarettenanzünder ist aber die falsche Ansteuerquelle! Die Spannung muss beim umdrehen des Zündschlüssels weg sein, sonst nützt dir das Relais nix. (z. B. Handschuhfach Beleuchtung oder ähnliches) .... und es funktioniert so ja nur beim "ausschalten",... nicht auch beim Einschalten.mfg
Rüdiger
Update- wie befürchtet war der rechte Kanal verpolt- jetzt klingst schon top- das Ausschalt-Knallen ist auch weg-Feinabstimmung mache ich morgen....
