Macht es überhaupt Sinn, das Mercedes HK-System nach zu rüsten?
Macht es Sinn, das Standard Soundsystem beim W/S204 auf HK-Komponenten hoch zu rüsten, bzw. den Verstärker nach zu rüsten?
Die Antwort ist einfach. Umrüsten auf HK System ist nur bedingt empfehlenswert, denn es gibt einige sehr gute Alternativen die zum einen deutlich preiswerter sind, und dennoch am Ende weitaus überzeugender klingen.....und darauf kommt es ja letztlich an
Das möchte ich nachfolgend detailliert erklären. Das nachfolgende Konzept gilt für alle
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
mit APS 20/APS 50/ NTG1.0 mit Standard AGW/ NTG 2.5/NTG 4.0 und höher.
Grundbaustein ist und bleibt immer die vorhandene Audio-Elektronik. Daran wird (erst mal) nichts verändert! Leider lassen sich an diese Radios nicht so ohne weiteres die ansonsten recht guten HK- Bass Chassis direkt anschließen, denn die HK Chassis haben nur 2 Ohm Impedanz. Gleiches gilt für den HK-Center. Werden diese Chassis an das Radio angeschlossen wird es schnell zu heiß, und wird über kurz oder lang die Endstufenchips zerstören! Also bitte nicht einfach mal so anschließen.
Die HK Chassis sind grundsätzlich aber zu empfehlen, bedingen aber den Einbau eines geeigneten Verstärkers. Idealerweise eines Amps, der in der Lage ist alle Kanäle an zu steuern.. …………………aber wir sind schon mittendrin, also erst mal eins nach dem Anderen.
Ich versuche mal die wichtigsten Stepps chronologisch in der Folge der Notwendigkeit und Auswirkung auf den Klang aufzulisten:
• Im Standard Grundsystem ist kein Center vorhanden, 4 Ohm Tür Bässe, sowie 4 Hochtöner von bescheidener Performance. Eine Frequenzweiche sucht man vergeblich. Also wird auch dort zuerst angesetzt. Die 4 Hochtöner werden durch hochwertigere Typen ersetzt, die in der Lage sind ab ca. 2000 Hz sauber zu spielen. Gleichzeitig werden die Hochtöner in den hinteren Türen nicht mehr unten im Fußraum montiert, sondern weiter oben, z.B. neben dem Türöffnungshebel, oder statt dem Aschenbecher.
• Fürs „Grundsetup“ werden dann 4 meiner Weichen für den „Wunsch-Hochtöner“, und die Anpassung der vorhandenen Tür Bässe eingebaut. Optional und sehr sinnvoll ist in diesem Grundsetup die Nachrüstung des 8 Ohm Mercedes Original Centers, einer Centerweiche, und eines 5. Hochtöners möglichst gleicher Bauart, wie alle anderen.
Hier ist Stepp 1 erst mal beendet
Der klangliche Unterschied der Maßnahmen aus Stepp 1gegenüber dem Werkssetup ist schon derart markant, dass die meisten damit sehr zufrieden sein werden. Dieses Sound-Upgrade kann eigentlich jeder, der einen Schraubenzieher gerade halten kann, selber bewerkstelligen.
!........und hier scheiden sich dann die Wege.
Der eine Pfad sieht vor, dass zusätzlich zum Grundsetup mit den Standard Chassis und den Maßnahmen aus Stepp 1 der original HK Subwoofer für das jeweilige Fahrzeug aus dem HK-System nachgerüstet wird, zusammen mit einem Subwooferverstärker wie z.B. der Eton SR 500.1. Der ist preiswert und gut.
Der Subwoofer, zusammen mit dem oben beschriebenen Grundsetup, spielt schon derart gut, dass die Performance des HK-Original Systems damit locker an die Wand gespielt wird……………..und das beantwortet auch nachhaltig die Frage, ob es Sinn macht, alle HK-Komponenten „On-Block“ zu kaufen, und einzubauen. Die werden am Ende schlechter klingen als die Maßnahmen des Stepp1! Alleine schon deswegen rate ich dringendst vom Kauf und Nachrüsten des kompletten HK-Systems ab!
Der andere Pfad zieht eine vorab getroffene Entscheidung vor. Denn sollte man sich für die wirklich guten 4 HK-Tür Bässe, und den HK-Center entscheiden, gibt es dafür auch einen preisgleichen, und sehr guten alternativen Weichensatz. Wenn einem klar ist, dass damit aber zwangsweise ein Verstärker fällig ist, würde ich diesen Weg aber empfehlen.
Denn die Hochtöner sind wieder die Gleichen wie beim Grundsetup, die 5 Weichenmodule kosten das Gleiche, sind aber eben für 2 Ohm Bässe berechnet. Vorteil: die besseren HK-Tür Bässe lassen eine gegenüber dem Grundsetup (4Ohm Standard Tür Bässe) deutlich schönere und kraftvollere Performance zu.
Als Verstärker empfehle ich den Match PP82 DSP mit 8 Kanälen und integriertem DSP. Dieses Wunderkästchen bietet eine Performance mit den HK-Chassis die man nicht für möglich hält. Die vielen aktiven Kanäle (8 Stück) lassen auch den Einsatz von Rearfills in der Heckablage zu, und feuern auch den Subwoofer mit an! Alles aus einem Gerät!!!!. Der dazu nötige Weichensatz hat 2 Module mehr für die Rearfills.
Wie gesagt, alle vorgenannten Veränderungen sind überwiegend nur mit „Originalteilen“ von Mercedes realisiert, und somit also 100% integrierbar, und vor allem „unsichtbar“ Von alle dem sieht man am Ende Nix!
Eine Alternative dieses „anderen“ Pfades sieht vor, dass man eben statt der HK-Chassis, noch leistungsstärkere her nimmt. Hier empfehle ich in die Originalkörbe der vorhandenen Standard Chassis sowohl vorne als auch hinten in den Tür die „Hertz HV 165 XL“ einzubauen, oder wenn´s nach besser werden soll die Hertz Mille 1600. Die wären dann auch „Stepp by Stepp“ nachrüstbar, denn die vertragen sich mit den 4 Ohm Weichen des „Grundsetups“. Die sind preislich etwa auf dem Niveau, was man auch für die HK-Bässe hin legen müsste, sind aber klanglich eine ganze klangliche Klasse besser! ……..und das ist auch gleichzeitig meine Empfehlung.
Hauptvorteil: Man kann diese Lösung nach und nach realisieren, denn die Hertz Bässe laufen fürs erste auch mit dem Original Radio völlig problemlos, und sind trotzdem besser als die HK Teile!....und man kann dann selbst entscheiden, wann man welchen Verbesserungsschritt nach rüstet.
Also noch mal meine Empfehlung zusammen gefasst:
1. 4 neue Hochtöner für 2x Spiegeldreieck, 2x Hecktüre. Meine Empfehlung: Eton CX 280HG (140.-€)
2. 1 Standard Mercedes Center 8 Ohm für knapp 20.-€
3. 1 Hochtöner für Center CX 280 HG (75.-)
4. Weichensatz Standard (5 Weichen); Alternativ wenn die Hertz Bässe geplant sind die Mundorf Highend Version mit 1,4er Backlackspulen
5. Optional Tür Bass Hertz „HV 165 XL“, oder für echtes Highend: Hertz Mille 1600 in alle 4 Türen.
6. HK-Subwoofer für die Limo in der Heckablage, oval mit Montageset und Rearfill links Lautsprecher, oder als Heckversion in den Seiten für die Kombis.
7. Entweder Eton SR 500.1 (Subwoofer), oder Match PP82 DSP (8-kanal)
Diese Aufstellung zeigt den modularen Aufbau des Konzepts, und die einzelnen aufeinander aufbauenden Stepps. Jeder Punkt bringt für sich jeweils eine weitere deutliche Verbesserung des Klangs im Wagen.
Ich liefere dabei aber nur die Weichen, und das Umbau Know-How. Ich bin Privatmann und keine Firma! Für mich ist es ein Hobby, und es soll auch Hobby bleiben. Daher mische ich mich in vertriebliche Belange nicht ein. Alle Teile für den Umbau besorgt man sich selber bei einem Händler seines Vertrauens, oder bei ACR in Borna, der alle in meiner Produktliste aufgeführten Komponenten zu vernünftigen und attraktiven Preisen liefert.
Die Liste schicke ich jedem Gerne aufs Mail. Einfach anfordern unter: mercedes.soundtuning@yahoo.de.
Die oben aufgelistete Car Hifi-Anlage ist auf einem Leistungsniveau, wie sie so mancher Highender gerne zu Hause hätte. Wer an Meßschrieben der erzielbaren Frequenzverläufe interessiert ist, schreibe mich kurz an.
Zu den HK Verstärkern
Ab APS 50 und NTG1 ist es möglich die vorhanden externen Verstärker gegen HK-Typen zu tauschen. Bei diesen Serien sogar Pin-kompatibel, ab NTG 2.5 aufwärts sind die Endstufen und das eigentliche 2radio“ wieder in der Headunit integriert. Der externe Verstärker wird über Lichtleiter mit Signal versorgt, und kümmert sich nur noch um die Verstärkung. …..glaubt man! Das ist leider nicht so. Denn zusätzlich zur Verstärkung mit zahlreichen Kanälen wird leider mittels DSP (der nicht veränderbar ist) auch massiv am Frequenzgang gebastelt, und die Kanalzuordnung bedingt bestimmte Frequenzverläufe.
Was heißt das im Einzelnen:
• Die Kanäle werden im Logic 7 Modus wie folgt verteilt:
o Front, Vollsignal
o Hecktüren: Rearsignal, weniger Bass, leiser
o Center: in fester Lautstärke eingestellt, aktiv, Mono-Summensignal VL/VR frequenzkompensiert
o Rearfill HL/HR frequenzkompensiert, nur Hallanteile
o Subwoofer: 2 Endstufenkanäle, fest in Phase, Frequenz und Bassboost programmiert, nicht veränderbar.
• Die Frequenzmanipulationen:
o VL/VR: mehr Bass um 60Hz, Hochton deutlich verstärkt, Raumanteile/Hall künstlich erzeugt dazu gemischt
o Center: Spielt ab ca. 500 Hz, mono, Summensignal VL/VR. Spielt schön, aber wegen der fehlenden Hochtöner werden alle Töne ab ca. 5000 Hz stark verfremdet wieder gegeben. Ab 9000 Hz hört man nix mehr aus dem Center,………..HT fehlt!
o HL/HR: deutlich weniger Bass, komprimierte Mitten, wenig höhen, bedämpft, und deutlich leiser als die Frontkanäle.
o Rearfill HL/HR: Nur Hallanteile im oberen Mittelton und Hochtonbereich. Dumm nur: Es gibt keinen Hochtöner im Konzept, und daher ist der an sich gut gemeinte Kanal völlig sinnlos. Erst nachträglich installierte Breitbänder oder Hochtöner bringen den an sich guten Effekt überhaupt erst zum „Hörer“/Ohr. Im Originalzustand aber überflüssig wie ein Kropf, und ein super Bespiel der „Geiz ist Geil Mentalität“. Gute Uridee, beschissen umgesetzt!
Erschwerend kommt hinzu, dass man sich beim Konzept der nachrüstbaren HK-Amps nicht wirklich viele Gedanken gemacht hat. Es gibt einen bei allen Fahrzeugen immer identischen „Grundverstärker“ (und das solte einem zu Denken geben), der durch jeweils mehr oder weniger passende Software-Aufspielungen für die jeweiligen Fahrzeuge „passend gebastelt“ wird.
Das bewirkt dann zum Beispiel, dass zum Teil zu wenig Kanäle im Amp. da sind, und man friemelt dann eben noch ein kleines Zusatzverstärkerchen dazu,………….es ist einfach nur peinlich! Schon alleine deshalb rate ich vom Nachrüsten von HK- Verstärkern grundsätzlich ab.
mit freundlichen Grüßen
Rüdiger
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
o Front, Vollsignal
Rüdiger
856 Antworten
Hallo Rüdiger
Meine Hochachtung, für Deine Arbeit mit dem Benz-Soundsystem, die ist wirklich grandios!!
Ich komme eher aus der Home-HiFi-Ecke, wo ich mich leider nicht entfalten kann, weil meine Frau gewisse Grenzen zieht.
Zu Hause, mit den Kindern, ist eh immer so viel los, dass ich mich kaum aufs Hören konzentrieren kann, daher möchte ich wenigstens im Auto wirkliches High-End haben. Schließlich verbringe ich täglich gut 1 Stunde im Auto.
Auch beim Car-HiFi kann man Geld ausgeben, dass einem schwindelig wird, aber Deine Berichte haben mir einen wunderbar einfachen und bezahlbaren Weg gezeigt. Es soll in einen W211 MOPF T-Model eingebaut werden.
Um alles zu überblicken, müsste ich noch viele Seiten im Motor-Talk lesen, aber ich habe ein Paar Fragen, die mich schon beschäftigen:
- Du empfiehlst ja den Match PP82DSP (etwa auch den PP86DSP?)
Allerdings auch Deine Weichen. Du sprichst auch davon, den DSP einzustellen, also denke ich mir, dass Weichen nicht nötig sind. Wie ist das gemeint?
Kann man einen DSP mit Deinen Weichen kombinieren? Evtl würde ich lieber ein günstiges Angebot von Mosconi nutzen. Wenn Deine starke Empfehlung und DSP-Einstellungen aber eher auf Match gerichtet ist, bleibe ich lieber bei Deiner Linie.
- Das wird dann alles am Comand als HU betrieben? Also mit den Ausgängen kommt die Match klar? Wäre mir recht lieb, denn so schlecht ist das Comand ja nicht.
Heiko
Hallo Heiko
Die ahl des DSP ist kein Problem. Es gibt inzwischen etliche gute und leistungsstarke Geräte. In jedem Fall sind aber immer zwingend Weichen in den Türen nötig, die den Frequenzbereich zwischen Türbass und Hochtöner regeln, und der DSP Verstärker regelt alle anderen Parameter.
Es werden also 4 Türweichen, und eine Centerweiche benötigt, und ein Sub, der am besten als Originalteil vom HK-System nachgerüstet wird. Ein relativ neuer Verstärker ist der Match UP-7DSP, der perfekt in diese Leistungsanordnung passt.
Wir können aber gerne individuell für dich was "Passendes" zusammen stellen,... das machen wir dann aber bitte per PN.
Rüdiger
@Teddie-Baerchen Hi hätte Interesse an die weiche für das Frontsystem
gruß
@Vitoespo schrieb am 4. April 2020 um 15:13:17 Uhr:
@Teddie-Baerchen Hi hätte Interesse an die weiche für das Frontsystemgruß
Dafür gibt es die PN Funktion.
Hey,
Ich frage mich gerade, ob man auch das Audio 20 im 2014er Mopf mit den weichen und den HT im Frontbereich optimieren kann.
Mal aus Interesse ne Frage: wenn man die eton cx 280 mit Rüdigers Weichen verbaut,
Welche der beiden 3 ohm TMT auf den Bildern würdet ihr verbauen? (ich habe keinen Subwoofer)
Hertz oder das MB QUART?
Keinem!
Weil nun eine Weile der Eton 170.2 Pro nicht lieferbar war, habe ich nach Alternativen für dieses toll klingende 165er Ausnahme-Basschassis gesucht.
Als Vergleich dafür hatte ich mir von Gladen 2 Sätze 165er Bässe bestellt, den einen aus der teureren RS Serie, sowie von Helix die P-6B und S-6B. Alle 4 Bässe sind klanglich wenig überzeugend, und keine Alternative zu dem Eton 170.2 Pro, der einfach überragend für das kleine Geld klingt! Zum Glück ist der bei CarHifi Borna auch nun wieder lieferbar.
Rüdiger
Klingt der Eton denn auch am Serienradio gut? Bisher hab ich das Teil auch nur als Kompo gesehen- gilt die Empfehlung übrigens auch für den Vorgänger 170 pro?
Die Empfehlung gilt für den Eton170 Pro, den Eton 170.2 Pro und den aktuellen Eton 175.2 Pro. Alle drei sind fast identisch und klanglich auf fast gleichem Top-Niveau. Den 170.2 bekommst du einzeln, also ausserhalb der Combo nur bei CarHifi Borna.
Rüdiger
Hey Danke für deine Ausführungen. Ich hab mal ne praktische Frage an alle: bekommt man beim w204 nen TMT mit 65mm tiefe mit Einbauring ohne Probleme in die Tür?
Ich da noch eine Frage. Beim Audio 20 ist kein Sub verbaut. Wie kann ich beim 204 mopf t-modell am einfachsten einen aktiven Sub im kofferraum anklemmen?
Signal an den beiden Hecktüren im Fußraum der B-Säule ( Nähe Gurtwickler) abnehmen und nach hinten führen. Hinten einen HK-Sub nachrüsten und das Signal mit einem Match MA 10 FX verstärken. Günstig und sehr überzeugend! Die Einschaltautomatik des Amps macht einen Remote überflüssig. Strom von hinten rechts von der Sicherungseinheit, und dort wird auch der Verstärker hochkant montiert.
Kabelfarben hinten: ( je nach Modelljahr)
weiß+/weißschwarz- und rosa+/rosaweiß-, bzw. lila+/lilaschwarz-, links und rechts identisch.
Rüdiger
Ist das die bessere alternative zu beispielweise einem eton reserveradwoofer? Sowas hatte ich eigentlich angedacht....
