Macht es überhaupt Sinn, das Mercedes HK-System nach zu rüsten?
Mercedes C-Klasse W204
Macht es Sinn, das Standard Soundsystem beim W/S204 auf HK-Komponenten hoch zu rüsten, bzw. den Verstärker nach zu rüsten?
Die Antwort ist einfach. Umrüsten auf HK System ist nur bedingt empfehlenswert, denn es gibt einige sehr gute Alternativen die zum einen deutlich preiswerter sind, und dennoch am Ende weitaus überzeugender klingen.....und darauf kommt es ja letztlich an
Das möchte ich nachfolgend detailliert erklären. Das nachfolgende Konzept gilt für alle
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
mit APS 20/APS 50/ NTG1.0 mit Standard AGW/ NTG 2.5/NTG 4.0 und höher.
Grundbaustein ist und bleibt immer die vorhandene Audio-Elektronik. Daran wird (erst mal) nichts verändert! Leider lassen sich an diese Radios nicht so ohne weiteres die ansonsten recht guten HK- Bass Chassis direkt anschließen, denn die HK Chassis haben nur 2 Ohm Impedanz. Gleiches gilt für den HK-Center. Werden diese Chassis an das Radio angeschlossen wird es schnell zu heiß, und wird über kurz oder lang die Endstufenchips zerstören! Also bitte nicht einfach mal so anschließen.
Die HK Chassis sind grundsätzlich aber zu empfehlen, bedingen aber den Einbau eines geeigneten Verstärkers. Idealerweise eines Amps, der in der Lage ist alle Kanäle an zu steuern.. …………………aber wir sind schon mittendrin, also erst mal eins nach dem Anderen.
Ich versuche mal die wichtigsten Stepps chronologisch in der Folge der Notwendigkeit und Auswirkung auf den Klang aufzulisten:
• Im Standard Grundsystem ist kein Center vorhanden, 4 Ohm Tür Bässe, sowie 4 Hochtöner von bescheidener Performance. Eine Frequenzweiche sucht man vergeblich. Also wird auch dort zuerst angesetzt. Die 4 Hochtöner werden durch hochwertigere Typen ersetzt, die in der Lage sind ab ca. 2000 Hz sauber zu spielen. Gleichzeitig werden die Hochtöner in den hinteren Türen nicht mehr unten im Fußraum montiert, sondern weiter oben, z.B. neben dem Türöffnungshebel, oder statt dem Aschenbecher.
• Fürs „Grundsetup“ werden dann 4 meiner Weichen für den „Wunsch-Hochtöner“, und die Anpassung der vorhandenen Tür Bässe eingebaut. Optional und sehr sinnvoll ist in diesem Grundsetup die Nachrüstung des 8 Ohm Mercedes Original Centers, einer Centerweiche, und eines 5. Hochtöners möglichst gleicher Bauart, wie alle anderen.
Hier ist Stepp 1 erst mal beendet
Der klangliche Unterschied der Maßnahmen aus Stepp 1gegenüber dem Werkssetup ist schon derart markant, dass die meisten damit sehr zufrieden sein werden. Dieses Sound-Upgrade kann eigentlich jeder, der einen Schraubenzieher gerade halten kann, selber bewerkstelligen.
!........und hier scheiden sich dann die Wege.
Der eine Pfad sieht vor, dass zusätzlich zum Grundsetup mit den Standard Chassis und den Maßnahmen aus Stepp 1 der original HK Subwoofer für das jeweilige Fahrzeug aus dem HK-System nachgerüstet wird, zusammen mit einem Subwooferverstärker wie z.B. der Eton SR 500.1. Der ist preiswert und gut.
Der Subwoofer, zusammen mit dem oben beschriebenen Grundsetup, spielt schon derart gut, dass die Performance des HK-Original Systems damit locker an die Wand gespielt wird……………..und das beantwortet auch nachhaltig die Frage, ob es Sinn macht, alle HK-Komponenten „On-Block“ zu kaufen, und einzubauen. Die werden am Ende schlechter klingen als die Maßnahmen des Stepp1! Alleine schon deswegen rate ich dringendst vom Kauf und Nachrüsten des kompletten HK-Systems ab!
Der andere Pfad zieht eine vorab getroffene Entscheidung vor. Denn sollte man sich für die wirklich guten 4 HK-Tür Bässe, und den HK-Center entscheiden, gibt es dafür auch einen preisgleichen, und sehr guten alternativen Weichensatz. Wenn einem klar ist, dass damit aber zwangsweise ein Verstärker fällig ist, würde ich diesen Weg aber empfehlen.
Denn die Hochtöner sind wieder die Gleichen wie beim Grundsetup, die 5 Weichenmodule kosten das Gleiche, sind aber eben für 2 Ohm Bässe berechnet. Vorteil: die besseren HK-Tür Bässe lassen eine gegenüber dem Grundsetup (4Ohm Standard Tür Bässe) deutlich schönere und kraftvollere Performance zu.
Als Verstärker empfehle ich den Match PP82 DSP mit 8 Kanälen und integriertem DSP. Dieses Wunderkästchen bietet eine Performance mit den HK-Chassis die man nicht für möglich hält. Die vielen aktiven Kanäle (8 Stück) lassen auch den Einsatz von Rearfills in der Heckablage zu, und feuern auch den Subwoofer mit an! Alles aus einem Gerät!!!!. Der dazu nötige Weichensatz hat 2 Module mehr für die Rearfills.
Wie gesagt, alle vorgenannten Veränderungen sind überwiegend nur mit „Originalteilen“ von Mercedes realisiert, und somit also 100% integrierbar, und vor allem „unsichtbar“ Von alle dem sieht man am Ende Nix!
Eine Alternative dieses „anderen“ Pfades sieht vor, dass man eben statt der HK-Chassis, noch leistungsstärkere her nimmt. Hier empfehle ich in die Originalkörbe der vorhandenen Standard Chassis sowohl vorne als auch hinten in den Tür die „Hertz HV 165 XL“ einzubauen, oder wenn´s nach besser werden soll die Hertz Mille 1600. Die wären dann auch „Stepp by Stepp“ nachrüstbar, denn die vertragen sich mit den 4 Ohm Weichen des „Grundsetups“. Die sind preislich etwa auf dem Niveau, was man auch für die HK-Bässe hin legen müsste, sind aber klanglich eine ganze klangliche Klasse besser! ……..und das ist auch gleichzeitig meine Empfehlung.
Hauptvorteil: Man kann diese Lösung nach und nach realisieren, denn die Hertz Bässe laufen fürs erste auch mit dem Original Radio völlig problemlos, und sind trotzdem besser als die HK Teile!....und man kann dann selbst entscheiden, wann man welchen Verbesserungsschritt nach rüstet.
Also noch mal meine Empfehlung zusammen gefasst:
1. 4 neue Hochtöner für 2x Spiegeldreieck, 2x Hecktüre. Meine Empfehlung: Eton CX 280HG (140.-€)
2. 1 Standard Mercedes Center 8 Ohm für knapp 20.-€
3. 1 Hochtöner für Center CX 280 HG (75.-)
4. Weichensatz Standard (5 Weichen); Alternativ wenn die Hertz Bässe geplant sind die Mundorf Highend Version mit 1,4er Backlackspulen
5. Optional Tür Bass Hertz „HV 165 XL“, oder für echtes Highend: Hertz Mille 1600 in alle 4 Türen.
6. HK-Subwoofer für die Limo in der Heckablage, oval mit Montageset und Rearfill links Lautsprecher, oder als Heckversion in den Seiten für die Kombis.
7. Entweder Eton SR 500.1 (Subwoofer), oder Match PP82 DSP (8-kanal)
Diese Aufstellung zeigt den modularen Aufbau des Konzepts, und die einzelnen aufeinander aufbauenden Stepps. Jeder Punkt bringt für sich jeweils eine weitere deutliche Verbesserung des Klangs im Wagen.
Ich liefere dabei aber nur die Weichen, und das Umbau Know-How. Ich bin Privatmann und keine Firma! Für mich ist es ein Hobby, und es soll auch Hobby bleiben. Daher mische ich mich in vertriebliche Belange nicht ein. Alle Teile für den Umbau besorgt man sich selber bei einem Händler seines Vertrauens, oder bei ACR in Borna, der alle in meiner Produktliste aufgeführten Komponenten zu vernünftigen und attraktiven Preisen liefert.
Die Liste schicke ich jedem Gerne aufs Mail. Einfach anfordern unter: mercedes.soundtuning@yahoo.de.
Die oben aufgelistete Car Hifi-Anlage ist auf einem Leistungsniveau, wie sie so mancher Highender gerne zu Hause hätte. Wer an Meßschrieben der erzielbaren Frequenzverläufe interessiert ist, schreibe mich kurz an.
Zu den HK Verstärkern
Ab APS 50 und NTG1 ist es möglich die vorhanden externen Verstärker gegen HK-Typen zu tauschen. Bei diesen Serien sogar Pin-kompatibel, ab NTG 2.5 aufwärts sind die Endstufen und das eigentliche 2radio“ wieder in der Headunit integriert. Der externe Verstärker wird über Lichtleiter mit Signal versorgt, und kümmert sich nur noch um die Verstärkung. …..glaubt man! Das ist leider nicht so. Denn zusätzlich zur Verstärkung mit zahlreichen Kanälen wird leider mittels DSP (der nicht veränderbar ist) auch massiv am Frequenzgang gebastelt, und die Kanalzuordnung bedingt bestimmte Frequenzverläufe.
Was heißt das im Einzelnen:
• Die Kanäle werden im Logic 7 Modus wie folgt verteilt:
o Front, Vollsignal
o Hecktüren: Rearsignal, weniger Bass, leiser
o Center: in fester Lautstärke eingestellt, aktiv, Mono-Summensignal VL/VR frequenzkompensiert
o Rearfill HL/HR frequenzkompensiert, nur Hallanteile
o Subwoofer: 2 Endstufenkanäle, fest in Phase, Frequenz und Bassboost programmiert, nicht veränderbar.
• Die Frequenzmanipulationen:
o VL/VR: mehr Bass um 60Hz, Hochton deutlich verstärkt, Raumanteile/Hall künstlich erzeugt dazu gemischt
o Center: Spielt ab ca. 500 Hz, mono, Summensignal VL/VR. Spielt schön, aber wegen der fehlenden Hochtöner werden alle Töne ab ca. 5000 Hz stark verfremdet wieder gegeben. Ab 9000 Hz hört man nix mehr aus dem Center,………..HT fehlt!
o HL/HR: deutlich weniger Bass, komprimierte Mitten, wenig höhen, bedämpft, und deutlich leiser als die Frontkanäle.
o Rearfill HL/HR: Nur Hallanteile im oberen Mittelton und Hochtonbereich. Dumm nur: Es gibt keinen Hochtöner im Konzept, und daher ist der an sich gut gemeinte Kanal völlig sinnlos. Erst nachträglich installierte Breitbänder oder Hochtöner bringen den an sich guten Effekt überhaupt erst zum „Hörer“/Ohr. Im Originalzustand aber überflüssig wie ein Kropf, und ein super Bespiel der „Geiz ist Geil Mentalität“. Gute Uridee, beschissen umgesetzt!
Erschwerend kommt hinzu, dass man sich beim Konzept der nachrüstbaren HK-Amps nicht wirklich viele Gedanken gemacht hat. Es gibt einen bei allen Fahrzeugen immer identischen „Grundverstärker“ (und das solte einem zu Denken geben), der durch jeweils mehr oder weniger passende Software-Aufspielungen für die jeweiligen Fahrzeuge „passend gebastelt“ wird.
Das bewirkt dann zum Beispiel, dass zum Teil zu wenig Kanäle im Amp. da sind, und man friemelt dann eben noch ein kleines Zusatzverstärkerchen dazu,………….es ist einfach nur peinlich! Schon alleine deshalb rate ich vom Nachrüsten von HK- Verstärkern grundsätzlich ab.
mit freundlichen Grüßen
Rüdiger
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
o Front, Vollsignal
Rüdiger
856 weitere Antworten
856 Antworten
Hier ein bild
Hallo, ich hab noch mal ne Laien-Frage zum Anschluss des HK subs an ne Dritthersteller Endstufe. Der Sub hat ja eine doppelschwingspule. Wie schließt man den denn korrekt an? Links an eine Spule und rechts an eine Spule?
LG
@Teddie-Baerchen schrieb am 24. Juli 2020 um 08:49:54 Uhr:
Signal an den beiden Hecktüren im Fußraum der B-Säule ( Nähe Gurtwickler) abnehmen und nach hinten führen. Hinten einen HK-Sub nachrüsten und das Signal mit einem Match MA 10 FX verstärken. Günstig und sehr überzeugend! Die Einschaltautomatik des Amps macht einen Remote überflüssig. Strom von hinten rechts von der Sicherungseinheit, und dort wird auch der Verstärker hochkant montiert.
Kabelfarben hinten: ( je nach Modelljahr)
weiß+/weißschwarz- und rosa+/rosaweiß-, bzw. lila+/lilaschwarz-, links und rechts identisch.
Rüdiger
Die beiden Wicklungen werden hintereinander geschaltet.
Im Detail: Rot an + Verstärker, schwarz und grau werden miteinander verbunden, Grün geht an den Minus des Verstärkers.
Rüdiger
Stecker-belegung-sub
Super Erklärung-Danke Dir!
Ich möchte noch mal eine kurze Frage stellen: gibt es konkrete Empfehlungen (ja ich habe bereits den ganzen Tread durchgelesen) für ein Upgrade chassis für die Abgebildete HK Box?
Dann könnte ich vor Einbau noch ein wenig basteln....Macht es eigentlich Sinn, dass Ganze Gehäuse mit Alubutyl zu bekleben? Bild ist aus dem Netz
Ja, schau dir mal das Chassis an: Bold 6 Ampire.
Hier der Link zum Test: https://www.hifitest.de/.../ampire-bold_6_7225
das passt rein und bringt eine tolle Performance
Die Gehäuse Verstärkung mit Alubutyl ist sinnvoll. Aber bitte nur aussen bekleben. Innen brauchst du jedes Quäntchen Volumen für das Chassis. Innen kannst du locker Dämmstoff einlegen. Das vergrößert das Volumen aus Sicht des Chassis um 15 - 20%.
Rüdiger
Kann man denn auch den Sub aus der Limo, also den HK-Sub unter der Hutablage, verbessern? Die bisherige Empfehlung läuft ja wohl darauf hinaus, den HK-Sub zu lassen, wie er ist.
@Teddie-Baerchen schrieb am 31. August 2020 um 16:33:46 Uhr:
Rüdiger
Hey Rüdiger,
Danke für deine fachkundige Antwort. Ich wusste nicht mal, dass das Original ein 16er ist. Liegt aber daran, dass ich den Sub noch nicht hier habe. Wieviel Und welches Dämmmaterial würdest du denn reinpacken?
Viele Grüße Und noch mal ein großes Lob für Deine Hilfsbereitschaft
lockere lose (entfettete) Schafwolle ist am geeignetsten, es gibt aber auch preiswerte Dämmstoffe von Sinus Life, die du dafür hernehmen kannst.
Rüdiger
@WWiesel schrieb am 31. August 2020 um 19:44:23 Uhr:
hallo zusammen
Der ovale Hecksub im W204 (in der Ablage), ist total unterschätzt, und kann weit mehr, als er vom HK-Verstärker zu tun bekommt. Trennt man den Sub vom HK-Verstärker, profitieren zum einen alle anderen Kanäle von der plötzlich wieder zur Verfügung stehenden zusätzlichen Netzteilpower, das nun nicht mehr vom Basskanal leergesaugt wird. Der Unterschied ist so gewaltig, dass man den Unterschied auch als Laie sofort heraus hört. Die Dynamik und Räumlichkeit gewinnt gewaltig.
Als Bass Tuningmaßnahme eignet sich dann ein spezieller Bassverstärker wie z.B. der ESX QM 400.1 oder bauähnliche. Richtig gut wäre der Kicker KX A-400.1. Die haben genug Power um dem Sub ordentlich "Leben" einzuhauchen. Der Anschluss ist einfach. Idealerweise wird das Quellsignal der beiden Fronttüren her genommen, um die Highlevel Eingänge des Bassamp. einzuspeisen, Dann noch Strom und Masse dran,.... und du kennst den Bass nicht mehr wieder. Dann empfiehlt sich die Verkleidungen der C-Säule und die Heckablage zu dämmen.... weil da bewegt sich dann deutlich mehr als im Moment.
Rüdiger
50 Ampere Absicherung
Anschlussfeld ESX QM 400.1
Stellregler, FB, Ausgang ESX
Hat jemand Erfahrungen mit der Sinuslive - SL-A1000D gemacht??
@Teddie-Baerchen schrieb am 31. August 2020 um 21:12:44 Uhr:
hallo zusammen
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
Würden 230 watt rms wohl für den HKsub, bzw den bold 6 ausreichen?
Würdest Du eine Powercap vorschalten, wenn der hinten an der Zusatzbatterie (t-modell) angeschlossen wird?
Ich würde den hier gern platzsparend einbauen:
https://amp-performance.de/EXCURSION-HXA-20.html
Das ist schon sehr knapp mit der Leistung. Die meisten Probleme bekommt man bei Verstärkern, wenn sie anfangen zu "clippen", sprich Verzerrungspeaks zu generieren. Das passiert, wenn an sich zu schwache Verstärker im Grenzbereich arbeiten. Dadurch sterben mehr Chassis, als wenn man einen zu großen Verstärker betreibt. Ausgangsleistung kann also folglich fast nie zu viel sein!.... und umso sauberer klingt der Bass. Eine weitere Kenngröße für gute Performance ist der Dämpfungsfaktor. Werte von 1000 und mehr sind gut!.. und zeugen von einem potenten Netzteil.
So nah an der Batterie ist ein Kondensator entbehrlich
Rüdiger
Moin ich bin hier in dem Thema leider nicht so bewandert und erst seit kurzem im Besitz eines W204 mit HK. Mir ist aufgefallen das bei hohen Frequenzen der Center Speaker?(im Armaturenbrett vor der Windschutzscheibe) anfängt extrem zu kratzen. Gibt es da eine Plug und Play Lösung die da Abhilfe schafft?
LG
Chris
Ja. Es gibt ein Center Komplett Kit, bestehend aus einem 8-Ohm Breitbänder, dem passenden Montageadapter aus dem 3 D-Drucker plus passender Weiche und der nötigen Kabel. Das ersetzt den bisher verbauten Center. Ist alles anschlussfertig und 1:1 Lochkompatibel.
Rüdiger
