Macht es überhaupt Sinn, das Mercedes HK-System nach zu rüsten?
Macht es Sinn, das Standard Soundsystem beim W/S204 auf HK-Komponenten hoch zu rüsten, bzw. den Verstärker nach zu rüsten?
Die Antwort ist einfach. Umrüsten auf HK System ist nur bedingt empfehlenswert, denn es gibt einige sehr gute Alternativen die zum einen deutlich preiswerter sind, und dennoch am Ende weitaus überzeugender klingen.....und darauf kommt es ja letztlich an
Das möchte ich nachfolgend detailliert erklären. Das nachfolgende Konzept gilt für alle
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
mit APS 20/APS 50/ NTG1.0 mit Standard AGW/ NTG 2.5/NTG 4.0 und höher.
Grundbaustein ist und bleibt immer die vorhandene Audio-Elektronik. Daran wird (erst mal) nichts verändert! Leider lassen sich an diese Radios nicht so ohne weiteres die ansonsten recht guten HK- Bass Chassis direkt anschließen, denn die HK Chassis haben nur 2 Ohm Impedanz. Gleiches gilt für den HK-Center. Werden diese Chassis an das Radio angeschlossen wird es schnell zu heiß, und wird über kurz oder lang die Endstufenchips zerstören! Also bitte nicht einfach mal so anschließen.
Die HK Chassis sind grundsätzlich aber zu empfehlen, bedingen aber den Einbau eines geeigneten Verstärkers. Idealerweise eines Amps, der in der Lage ist alle Kanäle an zu steuern.. …………………aber wir sind schon mittendrin, also erst mal eins nach dem Anderen.
Ich versuche mal die wichtigsten Stepps chronologisch in der Folge der Notwendigkeit und Auswirkung auf den Klang aufzulisten:
• Im Standard Grundsystem ist kein Center vorhanden, 4 Ohm Tür Bässe, sowie 4 Hochtöner von bescheidener Performance. Eine Frequenzweiche sucht man vergeblich. Also wird auch dort zuerst angesetzt. Die 4 Hochtöner werden durch hochwertigere Typen ersetzt, die in der Lage sind ab ca. 2000 Hz sauber zu spielen. Gleichzeitig werden die Hochtöner in den hinteren Türen nicht mehr unten im Fußraum montiert, sondern weiter oben, z.B. neben dem Türöffnungshebel, oder statt dem Aschenbecher.
• Fürs „Grundsetup“ werden dann 4 meiner Weichen für den „Wunsch-Hochtöner“, und die Anpassung der vorhandenen Tür Bässe eingebaut. Optional und sehr sinnvoll ist in diesem Grundsetup die Nachrüstung des 8 Ohm Mercedes Original Centers, einer Centerweiche, und eines 5. Hochtöners möglichst gleicher Bauart, wie alle anderen.
Hier ist Stepp 1 erst mal beendet
Der klangliche Unterschied der Maßnahmen aus Stepp 1gegenüber dem Werkssetup ist schon derart markant, dass die meisten damit sehr zufrieden sein werden. Dieses Sound-Upgrade kann eigentlich jeder, der einen Schraubenzieher gerade halten kann, selber bewerkstelligen.
!........und hier scheiden sich dann die Wege.
Der eine Pfad sieht vor, dass zusätzlich zum Grundsetup mit den Standard Chassis und den Maßnahmen aus Stepp 1 der original HK Subwoofer für das jeweilige Fahrzeug aus dem HK-System nachgerüstet wird, zusammen mit einem Subwooferverstärker wie z.B. der Eton SR 500.1. Der ist preiswert und gut.
Der Subwoofer, zusammen mit dem oben beschriebenen Grundsetup, spielt schon derart gut, dass die Performance des HK-Original Systems damit locker an die Wand gespielt wird……………..und das beantwortet auch nachhaltig die Frage, ob es Sinn macht, alle HK-Komponenten „On-Block“ zu kaufen, und einzubauen. Die werden am Ende schlechter klingen als die Maßnahmen des Stepp1! Alleine schon deswegen rate ich dringendst vom Kauf und Nachrüsten des kompletten HK-Systems ab!
Der andere Pfad zieht eine vorab getroffene Entscheidung vor. Denn sollte man sich für die wirklich guten 4 HK-Tür Bässe, und den HK-Center entscheiden, gibt es dafür auch einen preisgleichen, und sehr guten alternativen Weichensatz. Wenn einem klar ist, dass damit aber zwangsweise ein Verstärker fällig ist, würde ich diesen Weg aber empfehlen.
Denn die Hochtöner sind wieder die Gleichen wie beim Grundsetup, die 5 Weichenmodule kosten das Gleiche, sind aber eben für 2 Ohm Bässe berechnet. Vorteil: die besseren HK-Tür Bässe lassen eine gegenüber dem Grundsetup (4Ohm Standard Tür Bässe) deutlich schönere und kraftvollere Performance zu.
Als Verstärker empfehle ich den Match PP82 DSP mit 8 Kanälen und integriertem DSP. Dieses Wunderkästchen bietet eine Performance mit den HK-Chassis die man nicht für möglich hält. Die vielen aktiven Kanäle (8 Stück) lassen auch den Einsatz von Rearfills in der Heckablage zu, und feuern auch den Subwoofer mit an! Alles aus einem Gerät!!!!. Der dazu nötige Weichensatz hat 2 Module mehr für die Rearfills.
Wie gesagt, alle vorgenannten Veränderungen sind überwiegend nur mit „Originalteilen“ von Mercedes realisiert, und somit also 100% integrierbar, und vor allem „unsichtbar“ Von alle dem sieht man am Ende Nix!
Eine Alternative dieses „anderen“ Pfades sieht vor, dass man eben statt der HK-Chassis, noch leistungsstärkere her nimmt. Hier empfehle ich in die Originalkörbe der vorhandenen Standard Chassis sowohl vorne als auch hinten in den Tür die „Hertz HV 165 XL“ einzubauen, oder wenn´s nach besser werden soll die Hertz Mille 1600. Die wären dann auch „Stepp by Stepp“ nachrüstbar, denn die vertragen sich mit den 4 Ohm Weichen des „Grundsetups“. Die sind preislich etwa auf dem Niveau, was man auch für die HK-Bässe hin legen müsste, sind aber klanglich eine ganze klangliche Klasse besser! ……..und das ist auch gleichzeitig meine Empfehlung.
Hauptvorteil: Man kann diese Lösung nach und nach realisieren, denn die Hertz Bässe laufen fürs erste auch mit dem Original Radio völlig problemlos, und sind trotzdem besser als die HK Teile!....und man kann dann selbst entscheiden, wann man welchen Verbesserungsschritt nach rüstet.
Also noch mal meine Empfehlung zusammen gefasst:
1. 4 neue Hochtöner für 2x Spiegeldreieck, 2x Hecktüre. Meine Empfehlung: Eton CX 280HG (140.-€)
2. 1 Standard Mercedes Center 8 Ohm für knapp 20.-€
3. 1 Hochtöner für Center CX 280 HG (75.-)
4. Weichensatz Standard (5 Weichen); Alternativ wenn die Hertz Bässe geplant sind die Mundorf Highend Version mit 1,4er Backlackspulen
5. Optional Tür Bass Hertz „HV 165 XL“, oder für echtes Highend: Hertz Mille 1600 in alle 4 Türen.
6. HK-Subwoofer für die Limo in der Heckablage, oval mit Montageset und Rearfill links Lautsprecher, oder als Heckversion in den Seiten für die Kombis.
7. Entweder Eton SR 500.1 (Subwoofer), oder Match PP82 DSP (8-kanal)
Diese Aufstellung zeigt den modularen Aufbau des Konzepts, und die einzelnen aufeinander aufbauenden Stepps. Jeder Punkt bringt für sich jeweils eine weitere deutliche Verbesserung des Klangs im Wagen.
Ich liefere dabei aber nur die Weichen, und das Umbau Know-How. Ich bin Privatmann und keine Firma! Für mich ist es ein Hobby, und es soll auch Hobby bleiben. Daher mische ich mich in vertriebliche Belange nicht ein. Alle Teile für den Umbau besorgt man sich selber bei einem Händler seines Vertrauens, oder bei ACR in Borna, der alle in meiner Produktliste aufgeführten Komponenten zu vernünftigen und attraktiven Preisen liefert.
Die Liste schicke ich jedem Gerne aufs Mail. Einfach anfordern unter: mercedes.soundtuning@yahoo.de.
Die oben aufgelistete Car Hifi-Anlage ist auf einem Leistungsniveau, wie sie so mancher Highender gerne zu Hause hätte. Wer an Meßschrieben der erzielbaren Frequenzverläufe interessiert ist, schreibe mich kurz an.
Zu den HK Verstärkern
Ab APS 50 und NTG1 ist es möglich die vorhanden externen Verstärker gegen HK-Typen zu tauschen. Bei diesen Serien sogar Pin-kompatibel, ab NTG 2.5 aufwärts sind die Endstufen und das eigentliche 2radio“ wieder in der Headunit integriert. Der externe Verstärker wird über Lichtleiter mit Signal versorgt, und kümmert sich nur noch um die Verstärkung. …..glaubt man! Das ist leider nicht so. Denn zusätzlich zur Verstärkung mit zahlreichen Kanälen wird leider mittels DSP (der nicht veränderbar ist) auch massiv am Frequenzgang gebastelt, und die Kanalzuordnung bedingt bestimmte Frequenzverläufe.
Was heißt das im Einzelnen:
• Die Kanäle werden im Logic 7 Modus wie folgt verteilt:
o Front, Vollsignal
o Hecktüren: Rearsignal, weniger Bass, leiser
o Center: in fester Lautstärke eingestellt, aktiv, Mono-Summensignal VL/VR frequenzkompensiert
o Rearfill HL/HR frequenzkompensiert, nur Hallanteile
o Subwoofer: 2 Endstufenkanäle, fest in Phase, Frequenz und Bassboost programmiert, nicht veränderbar.
• Die Frequenzmanipulationen:
o VL/VR: mehr Bass um 60Hz, Hochton deutlich verstärkt, Raumanteile/Hall künstlich erzeugt dazu gemischt
o Center: Spielt ab ca. 500 Hz, mono, Summensignal VL/VR. Spielt schön, aber wegen der fehlenden Hochtöner werden alle Töne ab ca. 5000 Hz stark verfremdet wieder gegeben. Ab 9000 Hz hört man nix mehr aus dem Center,………..HT fehlt!
o HL/HR: deutlich weniger Bass, komprimierte Mitten, wenig höhen, bedämpft, und deutlich leiser als die Frontkanäle.
o Rearfill HL/HR: Nur Hallanteile im oberen Mittelton und Hochtonbereich. Dumm nur: Es gibt keinen Hochtöner im Konzept, und daher ist der an sich gut gemeinte Kanal völlig sinnlos. Erst nachträglich installierte Breitbänder oder Hochtöner bringen den an sich guten Effekt überhaupt erst zum „Hörer“/Ohr. Im Originalzustand aber überflüssig wie ein Kropf, und ein super Bespiel der „Geiz ist Geil Mentalität“. Gute Uridee, beschissen umgesetzt!
Erschwerend kommt hinzu, dass man sich beim Konzept der nachrüstbaren HK-Amps nicht wirklich viele Gedanken gemacht hat. Es gibt einen bei allen Fahrzeugen immer identischen „Grundverstärker“ (und das solte einem zu Denken geben), der durch jeweils mehr oder weniger passende Software-Aufspielungen für die jeweiligen Fahrzeuge „passend gebastelt“ wird.
Das bewirkt dann zum Beispiel, dass zum Teil zu wenig Kanäle im Amp. da sind, und man friemelt dann eben noch ein kleines Zusatzverstärkerchen dazu,………….es ist einfach nur peinlich! Schon alleine deshalb rate ich vom Nachrüsten von HK- Verstärkern grundsätzlich ab.
mit freundlichen Grüßen
Rüdiger
• W204/S204,
• W211/S211,
• W212/S212
o Front, Vollsignal
Rüdiger
856 Antworten
Hallo Rüdiger @Teddie-Baerchen ich habe hier jetzt ordentlich gelesen... Wirklich eine tolle Leistung, die Du hier ablieferst, alle Achtung!
Anfang nächster Woche hole ich meinen S212 aus 09/2015 mit MY2016 ab. Es ist das Comand (NTG5.x) mit Standard Soundsystem verbaut. Ich bin schwer interessiert, Deine Vorschläge in Schritten umzusetzen! Du hattest unregelmäßig Teilelisten geposted, ich wäre daran interessiert, habe Dich schon angemailt.
Hat sich denn an der Umsetzung speziell im W/S212 etwas grundlegend geändert (wir sind hier ja primär beim W/S204)?
Hallo @ipthom
Im Kern gilt alles, was bisher hier geschrieben wurde aktuell nach wie vor. Sowohl für den W204, als auch für den W/S212. Allerdings gibt es wegen verschiedener Besonderheiten für den W212/S212 einen eigenen Beitrag, der mit 55 Seiten ähnlich umfassend ist.
Hier der Link dort hin: https://www.motor-talk.de/.../...dard-und-hk-soundsystem-t4781605.html
Rüdiger
Danke @Teddie-Baerchen ich habe immer hier mitgelesen und garnicht mitbekommen, dass es dort noch einen speziellen gibt... Da habe ich heute ja Abendlektüre 😉
da ich umgestiegen bin auf einen S205, habe ich meine Frequenzweichen (von Rüdiger) für alle vier Türen noch übrig. Über die Qualität brauche ich wohl nicht viel sagen. Bei bedarf gerne melden und mehr per PN
@qualityguy schrieb am 18. August 2013 um 11:13:23 Uhr:
Vielen Dank für diese spanne Ausführung.Eine Frage zum HK System beim S204 vorMOPF: Nach einem Softwareupdate klingt das COMAND deutlich besser - wenn man genau hinsieht ist noch immer das Equalizerfile mit den identischen Datum versehen. Vielleicht wurde dennoch intern im COMAND oder gar die Firmaware im externen HK Verstärker aktualisiert (glaube ich ehrlich gesagt nicht)
Aber: Ich habe noch immer das Symptom/Verhalten, dass "tiefe Bässe" oft viel zu stark überbetont sind, aber eine normale "Basedrum" bei Pop/Rock gar nicht knackig klingt.
Leider ist der Regelbereich vom BASS-REGLER oft kaum wirksam (selbst bei -10 dröhnt es manchmal)
Gibt es da Patches oder sind es wirklich nur die Lautsprecher. Ich hoffe noch, dass man dennoch etwas am Equalizer "schrauben" kann, wenn man könnte...
gibt es momentan - vom Helix abgesehen - eine Alternative zum schlecht verfügbaren EXACT AUDIO HX 22 EB?
(W204 Mopf mit HK)
Hallo zusammen
Wenn es etwas "Besseres" sein soll, ist die Luft echt dünn in dem Segment. Die Eton CX 280 Hg und Audison AV 1.1 sind nach wie vor die meist gewählten Chassis für das Fahrzeug. Der Exact HX-22EB sollte aber, sofern nicht ohnehin an Lager, bei CarHifi Borna zügig zu bekommen sein. Das Problem ist die nötige tiefe Trennfrequenz von 2300 Hz, die nur wenige Hochtöner verzerrungsfrei wiedergeben. Aber nur so bekommen wir die Bühne aus dem Fußraum auf das Armaturenbrett.
Am Helix, als HT der Superlative, geht aber nach wie vor nichts vorbei!
Rüdiger
nach einem Fahrzeugwechsel habe ich nun ebenfalls die Frequenzweichen (von Rüdiger) für zwei Türen und den Center, sowie Eton Hochtöner für die Spiegeldreiecke und den Ground Zero Breitbandlautsprecher als Center übrig. Der Sound war damit wirklich sehr gut. Falls jemand Interesse daran hat, bitte eine PN schreiben.
Gruß,
Christian
@Chrizz_77 schrieb am 8. Oktober 2019 um 12:31:52 Uhr:
Gruß,
Christian
Schreib mir gerne Mal eine PN mit deinem angedachten Komplettpreis.
Sorry, ist bereits verkauft. Mein vorheriger Post hat sich damit erledigt.
Guten Abend,
ich habe noch einen Satz Weichen für die vorderen Türen übrig sowie bei Bedarf einen Satz Eton CX280 HG.
Das Sound-Tuning lohnt sich wirklich, die Auflösung verbessert sich sehr; Instrumente und Stimmen spielen tatsächlich auf Ohrhöhe, nicht mehr im Fußraum.
Falls jemand interessiert ist, schickt mir doch eine PN, Bilder der einzelnen Teile kann ich gerne bei Tageslicht nachreichen.
Hallo zusammen
Nichts ist so beständig wie der Wandel. Daher habe ich meine Produktempfehlungen für ein Soundupgrade im W204 mit Frequenzweichen, neuen Hochtönern und Subwooferupgrade mal auf den aktuellen Stand für 2020 angepasst. Das ist nun aktueller Stand.
siehe beiliegende PDF
Rüdiger
Danke für die Info. Gibt es Erfahrungen in Bezug auf verschiedene Musikstile? Ich habe schon den Eindruck, daß man für Pop ganz andere System braucht als für Klassik oder für Reggae, etc.
Oder liegt es an der Wattzahl. Sind 500 Watt nicht etwas zu wenig?
500 Watt sind, zumindest für das im HK-Sub verbaute Original Chassis, (fast) sogar zuviel! Andererseits relativiert sich das schnell, denn da du 2 x 2 Ohm Wicklungen hast, die jede mit ca. 150 Watt belastbar sind, somit also die Belastung real bei 300 Watt/4 Ohm bei Reihenschaltung beträgt. Das bringen die 3 von mir aufgeführten und empfohlenen Verstärker relativ sauber und verzerrungsfrei.
Größtes Problem bei Verstärkern ist das sogenannte "Clipping", bei dem der Verstärker, sobald er im Grenzbereich/am Limit betreiben wird, starke Verzerrungen dem Original Signal aufmoduliert. Diese Clipping-Peaks können leicht Endstufe und meist das Basschassis zerstören.
Dabei ist es also hilfreich, den Verstärker nie am obersten Limit zu betreiben, oder eben den Verstärker lieber eine Nummer größer zu wählen, sodass er erst gar nicht in diesen Grenzbereich kommt. Die Aussage "Zuviel" Watt ist also aus dem Blickwinkel fast eher besser, als Zuwenig! Es gehen auf jeden Fall mit zu klein gewählten Verstärkern mehr Chassis kaputt, als mit zu groß gewählten Amps.
zu den Hochtönern:
Jedes Setup mit neuen Hochtönern hat einen Eigenklang, und ist somit für verschiedene Musikrichtungen mehr oder weniger gut geeignet. Die von mir empfohlenen Hochtöner in der PDF sind alle klanglich sehr ausgewogen, und tendieren eher zu analytischer und neutraler Wiedergabe, besonders bei kritischem Musikmaterial. Alle dort vorgeschlagenen HT sind mit einer Seidenmembran, und klanglich sehr sauber und verfärbungsarm.
Es gibt auch Hochtöner mit sehr harten Membranen aus verschiedenen Materialien wie Keramik , Alu oder mit Diamant Partikeln verhärteten, sowie teils "Metallbedampften" Membranen wie die German Maestro Hochtöner, Focal TNK 242 oder die Canton Alu Hochtöner,....oder bauähnliche.
Die haben meist einen deutlich aggressiveren Klangcharakter, und eigenen sich für Musik wo es mehr "zur Sache geht" besser, aber sind eben alles andere als "Neutral". … und man hört halt nicht immer "das Gleiche" Solche HT können bei falschem "Quellsignal" leider auch sehr schnell nervig klingen..
Je nach Musik-Vorlieben ist es aber sinnvoll auch solche HT in die Soundupgrade Planung einzubeziehen. Für diese HT habe ich auch jeweils passende von mir entwickelte Weichenmodule im Programm, und diese Hochtöner in den letzten Jahren bisweilen auch auf meiner Empfehlungsliste gehabt. Meistgewählt war da jeweils der Focal TNK 242 HT, gefolgt vom German Maestro GM ST 40 ws. Beides exzellente Hochtöner!
Rüdiger
ich wäre noch auf der Suche nach Komplettsets. Alternativ auch nach Subwoofer / Centerlösung.
Wer was wegen Fahrzeugwechsel über hat, kann sich gerne melden.
