M54B22 Motorschaden ??
BMW 3er E46
Hallo Leute ,
Vorab das nicht mein Auto sondern von einem Kollegen er hatte sich verschaltet. Er wollte wohl bei 6 k Umdrehung vom 3 in den 4 war aber der 2 . Motor lief extrem bescheiden https://youtube.com/shorts/vPtVGDwqR64?si=J4Y1FxuOyKSlSOyR .
Danach wurden Kerzen und Spulen erneuert . Läuft besser aber immernoch nicht gut und qualmt extrem weiß beim Gas geben https://youtube.com/shorts/M4JGB_M6IzU?si=UT3IpKXqPJhx3r-H.
Beim Auslesen steht nur Luftmassenmesser . Dieser ist aber auch neu . Ventildeckel ist auch ab kette sitzt noch bombenfest . Vielleicht hat einer von euch ja eine Ahnung . Bei den Drehzahlen ist eigentlich klar das mehr kaputt gegangen ist wie nur der LMM .
Info zum Fahrzeug
260.000 k gelaufen
Bild #211512392
5 Antworten
Motor springt momentan auch kaum an und wenn dann muss man ihn mit Drehzahl am laufen halten
Viel weißer Qualm aus dem Auspuff bedeutet, dass Wasser in mindestens einen Brennraum gerät und dort verdampft.
Ich bin jetzt nicht der Motorenspezi, glaube aber, dass der Zylinderkopf runter muss.
Kompression messen, wenn der Motor überdreht hat, gab es bestimmt Kolben-Ventil Kontakt. Dann muss der Kopf definitiv runter.
Moin, ist mir vor ein paar Jahren mit meinem 325ci auch passiert, bei 143 in den zweiten Gang geschaltet, danach lief er nur noch auf 3 Zylindern.
Kompression nur noch auf drei Zylindern. Motor Öffnen lassen habe ich mir geschenkt, da man bei dieser Aktion davon ausgehen kann das der Motor irreparabel geschädigt worden ist und die Ventile bei 11000 Touren, die Kolben geküsst haben.
Ich habe gleich einen Tauschmotor eingebauen lassen und gut wars.
Gruß kunibert67
@kunibert67 ja wird wahrscheinlich auch auf einen Austauschmotor hinauslaufen danke dir
