Luftleitblech Phaeton und RS6 Radhausschalen am VFL 2,5 TDI Quattro?
nach nun 4 Satz Bremsen an der VA in 5 Monaten reicht es mir. Baue zurück auf Orig. Beläge und Orig. Scheiben. Dazu die luftführung vom Phaeton und evtl. Rs6 Radhäuser.
Fragen dazu:
1. Passen diese beiden Teile für meine Sommer 17" und winter 16" - Deckblech 3D0 615 311/312 C, Luftführung 3D0 615 447/448 E, da gibt's noch einen anderen endbuchstaben. Was nehmen??
2. Kann ich auf die radhausschalen verzichten?? Hab etwas Bammel vor dem anpassen und dass ich mir den Lack an den kotis ganz schön zerkratzen werde. Und, Hauptgrund-mein Trecker wird vermutlich sehr laut werden. Bitte um Einschätzung.
Denn die luftleitbleche haben ja eine Art Trichter-kommt da nicht die Luft von unterm Auto in die Bremse?? Denn dann könnte ich die radhausschalen wirklich sparen.
Bremse ist übrigens eine 312 original.
Danke vorerst, grüße Michael
also, ich hab die neuen Teile bekommen, ebenso die neuen Bremsscheiben und Beläge und alles heute verbauen lassen (mein Vater hats erledigt, der hat Zeit... 😉)
Folgendes kam dabei heraus:
Phaeton Bremsscheibendeckblech, von 16" bis 18", lt. AKTE drei verschiedene Teilenummern - ein Preis - und exakt ein und das selbe Teil. Punkt, daran ist nicht zu rütteln, da passt aber auch alles soweit, also alles in Ordnung. Meine Empfehlung - wobei es egal ist: 3D0 615 312 C sowie 3D0 615 311 C.
Phaeton Luftleitblech (wohl eher -plasik), da wird es interessant. Das gibt es für Felgengrößen von 16", 17" und >=18"
Und, wer 17" und kleiner (Sommer evtl. 17", Winter dann 17" oder 16"😉 fährt, UNBEDINGT die Teilenummer für die 16" bestellen. Diese Leitbleche passen 1:1 an ALLE Bremsscheibendeckbleche - egal welche man bestellt, da eh alle die gleichen sind.
ABER: bei denen muss man DEFINITIV nichts bearbeiten, abschneiden, ändern - bei 17" Felgen. Wie es aussieht auch bei 16" nicht, das will ich nicht versprechen, scheint aber so zu sein. Diese Teilenummer lautet wie folgt: 3D0 615 447 F und 3D0 615 448 F
Die anderen Luftführungen, die es dann bei 17" lt. AKTE gibt, haben die TN 3D0 615 447 E sowie 3D0 615 448 E.
Bei 18" ist das dann 3D0 615 447 D sowie 3D0 615 448 D.
Die Ausfühung in 17" passt VERMUTLICH beim 4B mit den Phaeton Deckblechen auch nicht ohne nachzuarbeiten (ich hatte diese nicht vorliegen, nur 16" und 18"-Variante), da die Bremsscheibe/das Deckblech zu weit mittig in der Felge sitzt, so stehen die Ecken an den Wuchtgewichten an.
Die 18" passen DEFINITV nicht OHNE Nacharbeit beim 4B mit max. 17" Felgen, das heißt im Klartext folgendes:
16"/17" 3D0 615 447 F und 3D0 615 448 F
alternative, wer IMMER, Sommer wie Winter mind. 17" fährt:
17" 3D0 615 447 E und 3D0 615 448 E, muss aber je nach Felge VERMUTLICH ETWAS, nur ganz minimal angepasst werden
18" 3D0 615 447 D und 3D0 615 448 D, sollte passen, ich hatte diese Teile bei meinen 17" montiert und musste schon etwas basteln und dremeln, damit die mit 17" laufen. DENKE mit 18" sollten sie relativ gut passen, außer man fährt ET 50 mit 9,5 oder 10x18.... oder sowas.... Dazu kann ich wenig sagen.
Auf der sicheren Seite ist wer die Variante für 16"/17" nimmt.
Und immerhin sind sie dann von innen gekühlt, wenn auch das Schäufelchen nicht soooo groß ist wie bei 18" - aber um WELTEN besser als ganz ohne...
Ich hoffe somit etwas für die allgemeine Aufklärung über dieses Thema gemacht zu haben und dem ein oder anderen damit helfe/geholfen zu haben.
In diesem Zusammenhand biete ich, da ja etwas Material übrig ist, noch was für "Selbermacher" zum Verkauf an:
Phaeton Luftführung (angepasst) & Deckbleche (Originalzustand)
Michael
105 Antworten
in der bucht inzwischen 115€ beim freundlichen glaube etwas günstiger. Aber schaue hie rwegne den Passenden Schaufel für deine Felgengrösse sonst musst an passen
Original geschrieben von Livestilekombi
Was kosten denn die Luftleitbleche?
Ich hab beim 🙂 für alle 4 Teile inclusive schrauben rund 70 Euro gezahlt.
Hmm, da finde ich leider keine Angaben zu der Größe, ich brauch die für 16 Zoll noch passen.
Hat da jemand ne Nr. die ich dem 🙂 geben kann?
Steht ganz genau aufgelistet von mir ein oder zwei Seiten weiter vorn in diesem Thread, mit teilenummern 😉
Da ich nächste Woche hoffentlich endlich dazu komme, meine Scheiben und Beläge zu wechsel, die Frage, ob ich 17 oder 18 Zoll Bleche verbauen soll/kann an meinem allroad.
Was empfehlt Ihr?
Fahre Sommer wie Winter 18 Zoll, sind glaube ich 8,5x18 ET20
Original geschrieben von flitzer_wi
Da ich nächste Woche hoffentlich endlich dazu komme, meine Scheiben und Beläge zu wechsel, die Frage, ob ich 17 oder 18 Zoll Bleche verbauen soll/kann an meinem allroad.Was empfehlt Ihr?
Ich würde die ganz ,,normalen " luftleitbleche verbauen ( die mit dem 360 durchmesser)
Ansonsten hat michael k ja alle nummern aufgeführt.
Bitte nicht gleich schlagen, aber ich weiß echt nicht, welche Luftleitbleche 360 Durchmesser haben.😕
16-17-18 Zoll,
Die Bestellnummer hab ich natürlich gefunden, geht nur um die Zoll Größe
Bitte nicht gleich schlagen, aber ich weiß echt nicht, welche Luftleitbleche 360 Durchmesser haben.😕16-17-18 Zoll,
Guck mal auf der ersten seite. Ich mein da hab ich nen link eingestellt. Die Artikelnummer ist für das 360 Blech. Und da passt auch noch ne originale 16 zollfelge drüber.
Das Blech ist immer Gleichgross nur die Luftschaufel gibt es für die jeweiligen Zollgrössen
Gruss Scholli
Das sollte passen mit deiner 17 Felge, haste dir schon die Anleitung zum Anpassen des Bleches raus gesucht?
Auf Seite 1 ist der bebilderte link😉😉
Ok is wohl doch etwas früh am morgen heute 😁
Genau. Deswegen erstmal nen kaffee drauf.😉
