Luftfilter - Ansaugsound
Ich habe hier und da gehoert dass das Abmontieren vom Ansauggeräuschdämpfer im Luftfilterkastn viel fuer sound bringt.
Nun wuerd ich gerne wissen ob das viel Arbeit ist und ob ich als nicht Bastler das erledigen kann
Falls ja wuerde ich um eine detailierte Beschreibung bitten.
btw. hab kn sportluftfilter.
38 Antworten
Junge mach dir die Mühe nicht. Es bringt nix, glaub es.
Und wenn ja dann nur mit ganz viel Phantasie.
Hab es erst letztens ausgebaut gehabt (den schwarzen Trichter) und jetzt wieder drinnen, weils wie schon gesagt nix, aber auch garnix bringt.
Bei mir zumindest.
Bei anderen denk ich wird es auch nicht so viel bringen.
Zum Ausbau. Luftfilter raus und dannn sind darunter zwei Streben, die auch raus und dann müsst von unten eine kleine Kreuzschlitzschraube sehen, mit der der schwarte Schalldämpfer von der Unterseite des Luftfilterkastens angeschraubt ist. (wennst Geschickt bist, dann kannst es auch rausschrauben wennst dich in den Motorraum reinbeugst)
Dann musst zum schluss das teil einfach nur noch rausziehen.
Bei mir stand auf dem Teil halt "Tropeneinsatz" drauf. Denke also mal dass es für Leute ist die mitm Compact in Urwald fahren. 😁
Original geschrieben von Beatnikk
Hast es bei deinem 323er oder 316er ausprobiert?
der 323ti hatte so auch geilen sound...
ne habe es vor ein paar wochen beim 316i gemacht...
also ich fand wirklich, das es gar nichts gebracht hat...rein gar nichts...
weiß jemand wie des bei nem 328i aussieht? bringt es da ein bisschen was? bei nem 4 ZYlinder bringt ja auch ein offener net soviel wie bei nem SIXPACK
hmm der bringt da eigentlich genau so viel.
aber da der sixpack schon von vorne weg einen besseren sound hat klingt er noch brutaler
nen vierzylinder pfeift auch schon ordentlich mit luffi
aber beide starten von einer anderen ebene
hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben
Ich glaube ich fühle wie du denkst 😁
wenn du fühlst wie ich denke müsstest du schreien, hehe
aber nen bisschen ehre muss ich meinem is doch geben, so scheisse ist er nun wieder auch nicht lol
wobei ich den Serien Sound von meinem 328i nicht umhaut. Finde der ist schon fast ein bisschen zu leise geraten... 😕
mein nachbar hat einen. wenn er normal losfährt ist da nicht wirklich party in auspuff und motor aber wenn er mal alarm aufm pedal macht geht das schon gut ab. nicht so ein geschreie wie beim vierzylinder
Wenn du geilen Ansaugsound haben willst schneideste du unterhalb vom luftfilterkasten ein loch rein aber bitte vor dem luftfilter nicht danach, schlisslich soll die filterwirkung erhalten bleiben!
Aber wenn dich anschlissend der sound stört brauchste einen neuen Luftfilterkasten! Also erst überlegen ob du das wirklich willst!
Sound entspricht ungefair bei einem 316i einem 3.0 liter 6 zylinder! Also du bekommst mehr Sound als beim K&N Pils wegen dem Sog!
Bedenk aber das dann deine Fahrerlaubnis erlischt!
PS: Das loch nicht zu groß, am besten ausprobieren, Bormaschine mit 16 mm Bohrer und dann immer etas größer und zwischendurch mal testen, bezüglich Sound!!
