Luftfeder / Fahrwerk - Störung
Audi A6 C7/4G
Guten Abend. Bin gerade zu meinem A6 um gemütlich nach Hause zu fahren.Auto gestartet und Drive Select auf Comfort gestellt.Plötlich kam die Fehlermeldung Luftfeder : Systemstörung.Danach ging ein Piepskonzert los und es folgten das Adaptive Light, ACC und der Fernlicht Assi.Habe angehalten (Fotos zur Doku gemacht) und den Wagen ausgemacht. Kurz gewartet und dann wieder angemacht.Fehler kamen direkt wieder.
Hat wer ne Ahnung was das sein kann?
Danke
Hoofy
Fernlichtassi
Luftfeder
ACC
Problem gelöst!
Ich war diese Woche bei Audi.
Zunächst wurde eine Sichtkontrolle durchgeführt, anschließend folgender Fehler ausgelesen: Fahrzeugniveausensor mechanischer Fehler. Allerdings wurde nicht angezeigt, welcher Sensor betroffen ist. Deshalb wurde das Auto auf "Lift" angehoben und festgestellt, dass vorne rechts das Fahrzeug nicht nach ganz oben geht.
Schlussendlich war die kleine Koppelstange aus Plastik nicht mehr vollständig beweglich, da die Aufnahme aus Guss/Metall sehr verrostet gewesen ist. Die Stelle wurde geschmiert und seit dem habe ich keine Probleme mehr.
Ich habe ca. 50 Euro bezahlt für das Auslesen und die Fehlersuche. Ist eigentlich ganz okay, da das ganze Prozedere fast eine h gedauert hat.
Aber falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte, schaut einfach mal selber nach ob die kleinen Koppelstangen frei beweglich sind und versucht sie selber zu schmieren. Dann könnt ihr euch das Geld sparen. VG
211 weitere Antworten
211 Antworten
@LubbY-HST schrieb am 11. April 2021 um 21:39:26 Uhr:
@hujihu schrieb am 31. März 2020 um 12:46:29 Uhr:
Moin ,
ich habe seit 3 Tagen dasgleiche Problem. Fehler wurde gelöscht kommt aber wieder.
Haben es auch ausgelesen.
Wie ist es zu beheben ?
Bitte Stecker prüfen und Sensor wechseln. Fehler ist da sehr eindeutig.
Ich glaube das Thema ist schon durch, wenn ich auf das Datum schaue, wann die Frage gestellt wurde.
Ups.
Das kommt davon wenn immer alles in einem Thema behandelt wird.
Mein Fehler 😁 und Danke
Ich wollte aber auch schon fast darauf antworten 🙂
auf der linken Seite (das 2. Foto) sieht es stark verrostet aus...könnte das alles erklären?
20210410
20210410
Den Defekt kannst du nur auslesen. Ob der Sensor an sich defekt ist, kannst du nicht Sehen. Was zeigt es Dir denn für einen Fehler an?
Habe keine Diagnosemöglichkeit...Wagen ist jetzt in freier Werkstatt...mal sehen, was die finden...
Bei mir war ein Sensor defekt. Damit wurde alles als Fehler gemeldet. Kosten 2500 €.
Ups...Werkstatt hat sich gemeldet, sei defekter Sensor vorne rechts, Kosten aber ca. 200,- Euro...mal sehen, ob es das -hoffentlich- war
@chiemgau schrieb am 12. April 2021 um 10:16:14 Uhr:
Der Sensor kostet um 120€ und der Rest wird wohl Aus-/Einbau sein
Haben es gleich gemacht und bei der Heimfahrt war alles wieder o.k....hoffentlich war es das jetzt...
Werkstatt hat ausgelesen, war Sensordefekt vorne rechts, wurde gleich gewechselt...auf Heimfahrt wieder alles o.k....hoffe es bleibt so
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Systemstörung Luftfeder' überführt.]
Sehr schön und was hat das dann komplett gekostet?
Rechnung wird noch geschickt...soll so im 200 Euro kosten...mal sehen
ich bin seit 3 Monaten stolzer Besitzer eines A6 Allroad. Bin echt stolz darauf da ich davor den 13 Jahre älteren 4B Allroad hatte und der schon relativ verbraucht war.
Gestern legte ich eine 800km Strecke zurück, nach 400 kilometer kam die Meldung Systemstörung Luftfahrwerk im Efficiency modus. Fahrzeug insgesamt 3 mal abgestellt und immer wieder kam die Meldung nach ca 10- 20 Kilometer strecke.
Heute, nach 14h Ruhepause fürs Auto wieder nach 10km Fehlermeldung.
Was könnte das Problem sein?
Der Vorbesitzer hat zwar koppelstangen verbaut, jedoch kann ja im efficiency Modus die Regelgrenze oder dgl. nicht unter- oder überschritten werden, denke ich.
VCDS leider nicht vorhanden.
Vielleicht hatte das Thema schon mal jemand, über die Sufu finde ich halt nix.
Danke und schönen Abend,
lG Chris
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Systemstörung Luftfahrwerk A6 Allroad VFL' überführt.]
Dann hast du aber nicht lange gesucht.
https://www.motor-talk.de/forum/luftfeder-systemstoerung-t4891702.html
