Luftfahrwerk tieferlegen
Audi S6 C8/4K
ich hatte meinen A6 Competition mit Luftfahrwerk tiefergelegt.
Gerade eine Spur tiefer als original.
Wurde direkt vom Audi Dealer gemacht.
Mein neuer S6 steht dagegen etwas hochbeinig da.
Lässt sich der auch tieferlegen?
Habt ihr Erfahrungen damit?
Danke
Liebe Grüße
https://www.active-sound.eu/.../...aptive-air-suspension-app-steuerung
462 weitere Antworten
462 Antworten
@Soopaman schrieb am 11. Februar 2020 um 08:25:44 Uhr:
Hallo Zusammen,
ich muss das Thema nochmal hocholen, da 8xh jetzt folgendes Video gesehen habe.
https://youtu.be/FRaiVc1ySGs
Das sieht mir ja nach dem Modul von Cete aus wenn ich mir die App anschaue, aber zwei Dinge wundern mich da etwas:
1. Einbau ist laut Video in ein paar Minuten erledigt. Nicht 2 Stunden. Sollte der Einbau bei allen 4k Modellen nicht gleich sein?
2. Dort wird von Eintragung gesprochen. Für das Cete Modul gibt es aber ja kein Gutachten. Wie soll so etwas ablaufen?
Hab jetzt auch ein Angebot von einem Cete Partner erhalten. Komplettpreis 1450 Euro und ca. 2 Stunden müssen eingeplant werden.
Vielleicht sollte ich einfach Mal bei JP anfragen.
Hi ,
habe gestern mal eine offizielle Anfrage an JP Performance geschickt
was sie da genau verbaut haben und was bei denen der Einbau kostet
Werde Berichten .
Gruss Silvio
OK, die Anfrage hab ich heute auch noch geschickt und auch die Sache mit dem Einbau und der Eintragung angesprochen. Habe bei CETE für die älteren Modelle gesehen, das dort wohl Teilegutachten dabei sind, nur beim 4k laut Homepage nicht.
Hi Soopaman ,habe bei CETE letztes Jahr mal angefragt ob ABE vorhanden .Leider ohne Genehmigung. Grüße Silvio
Das Modul besteht aus zwei Teilen, die per Funk kommunizieren. Eins sitzt in der Nähe der VA, das andere an der HA. Diese werden über beigelegte Kabelbäume mit den Sensoren an jedem Dämpfer verbunden. Das HA Modul muss dann noch an den CAN Bus. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein ungeübter länger als 10 Minuten dabei ist.
Beim 4G war es einfacher, da musste man nicht an jeden Sensor.
Ein Teilegutachten gibt es nicht mehr wie beim 4G, lohnt sich nicht für Ferdi, die Kosten für das Gutachten kamen beim 4G wohl kaum wieder rein. Aber: Das Modul hat ein ECE Prüfzeichen, damit kann es generell nach Par. 21 per Einzelabnahme eingetragen werden. Das wird JP auch gemacht haben.
Es gibt von electronic works ein ähnliches Modul, mit WiFi anstatt Bluetooth, so wie das alte Cete Modul. Hier sind sie wohl gerade dran, Teilegutachten zu produzieren.
Vielen Dank für die Antworten. Das mit den Kosten für die Gutachten wäre auch meine Vermutung, allerdings will ich ja gerade auch mit einer entsprechenden Tiefe fahren, was dann wohl auffällt und da will ich schon auf Nummer sicher gehen.
Ich warte mal die Antwort ab und schau dann weiter. Schöner wäre ja die BT Variante wegen des Stromverbrauchs, aber mir ist da Legalität definitiv wichtiger. Bin aus dem Alter raus wo ich sowas ohne Gewissen gemacht habe.
Hi Jungs,
kurzes Update meiner Anfrage an JP Performance .
Leider noch keine Antwort entweder to Busy oder kein Interesse zu Antworten.
Bis dahin Gruesse Silvio
Hast die es mit VCDS gemacht?
Geht es genauso wie beim 4G a6?
Selbe Verfahrensweise?
lg rené
@die_null schrieb am 22. Oktober 2019 um 15:37:49 Uhr:
Habe ich beim 4K gemacht. Geht einwandfrei über Grundeinstellungen, nur eben nicht mehr im Steuergerät 34 sondern in der neuen kombinierten Fahrwerkselektronik. C8 A7 habe ich so 25 mm tiefer gemacht - sieht top aus
lg rené
Geht nicht mit VCDS. Aufmerksam lesen!
@MZ-ES-Freak schrieb am 21. April 2020 um 21:22:58 Uhr:
Warum nicht? Bzw mit VCP?
Es schrieb ja einer das es geht. Oder liege ich falsch?
@reen666 schrieb am 22. April 2020 um 07:36:39 Uhr:
Du liegst falsch.
Kein VCDS, kein VCP, nur ODIS.
Korrekt, mit ODIS geht es!
Achso, im Raum Bayern kann ich da auch aushelfen 😉
Wo gibst ODIS zu kaufen
