Lüfter läuft ständig klima ohne Funktion
Audi TT 8N
Guten Abend, ich habe einen Audi TT 8n Baujahr2000 1.8T 132kw Motorkennbuchstabe APP mit folgendem Problem: Beide Lüfter laufen sofort bei Zündung an wenn ich die Zündung ausschalte läuft der Lüfter für ca. zehn Minuten nach.
Seit dieses Problem aufgetreten ist funktioniert die auch Klima nicht mehr.
Kein Fehler im Fehlerspeicher, ist-werte geprüft ebenfalls alles gut, Sicherungen alle auf Durchganggeprüft, Magnetkupplung klima bestromt zieht auch an, Lüftersteuergerät erneuert, Druckschalter-Klima erneuert, Klima Service wurde auch gemacht.
Bin selber vom Fach aber komm nicht weiter, vielleicht hat von euch jemand einen Tip.
Danke im voraus bin für jeden tip dankbar.
55 Antworten
Ja, habe ich.
Okay und Du hast die Klima aus? Was passiert wenn die Klima an ist? Bei Klima hast du auch zwei Lüfter, die laufen immer zusammen
Klima an Klima aus es bleibt gleich, Messwerteblock auch alles in Ordnung.
Thermoschalter, Temperaturfühler, lüftersteuergerät, Drucksensor-Klima alles schon erneuert.
Dein tt hat das selbe Problem?
Nein bei mir ist alles in Ordnung, laufen die Lüfter auch wenn die Stecker vom Thermoschalter und Druckschalter abgeklemmt sind?
Bist du vom Fach oder Hobby?
Ich kenne mich halt aus
Vielen Dank für deine Hilfe aber ich glaube da wirst du mir nicht weiterhelfen, bin selbst vom Fach und muss mich mit ein paar Kollegen unterhalten die vielleicht noch eine Idee haben.
Aber vielen Dank nochmals!!
Dann mal viel Erfolg bei der Fehler suche
Lüfter stg unter der Batterie tauschen
Schon getauscht.
Hast du mittlerweile den Fehler gefunden?
