Fahrzeug läuft nicht mehr!!
Audi TT 8N
Was kann das sein!
Wollte grad zur arbeit ,auto ganz normal angesprungen ,schön gelaufen,und nach ca 5 km,geht der motor fast aus ...keine leistung mehr ,und blubbert nur komisch ,nimmt kein gas mehr an!!
rechts ran gefahren ,motor nochmal angemacht , er hat nur wieder geblubbert ,und riecht nach faulen eiern!
vag com hab ich drüberlaufen lassen ....KEINEN FEHLER angezeigt!!
was kann das sein ?? zündkerzen ,zündspulen ,oder .....???
ps benzin sind laut vag noch 18 liter drin ,und nach meiner anzeige is der tank voch viertel voll ,also daran liegts net!
Vielen Dank für die Hilfe erstmal!!!!!!!
29 Antworten
das hast Du denn für einen TT front oder Quattro???
Der quattro kann sehr wohl mit einem 1/4 vollen Tank liegen bleiben, wenn die Saugstrahlpumpe defekt ist.
TT-Eifel
zündspule ??
also folgendes!!
wollte ihn grad abschleppen !!
wenn ich im Stand gasgegeben habe ,ab höheren drehzahlen hat er gar ganz gut angenommen!
dan hab ich einfach mal den LMM abgesteckt,und siehe da ,er ruckelt nicht mehr!
bin dann ohne abzuschleppen gar heimgefahren!
aber......0,00 Leistung Ladedruck laut meiner anzeige 0 Bar
Er hört sich auch zeimlich komisch an der motor!
@ Stefan ,meinst du es sind die Zündspulen ??
wenn ja gleich alle austauschen ,oder wíe bekomm ich raus ,welche es ist ??
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@ TT eifel
Front!
hab grad vorsichtshalber 5 liter benzin nachgefüllt!!.....keine besserung:-(((
So kann man die defekte finden
TT-Eifel
jooo Danke!
Das komische ist nur ,dass er keine Fehler angezeigt hat ,über vag com!!
hmmm die Beschreibung hats aber in sich!!;-))
mal schaun ob ichmich da drüber traue!!
Naja ich hoffe mal das es die Zündspulen sind!!!
Hab den LMM grad nochmal angesteckt,wieder unruhiger lauf,wenn ich die Drehzahl auf ca 3000 anhebe ,läuft er wieder ganz rund!
Ich hoffe mal nicht,dass es Kolbenringe oder irgendwas im Motor ist!!!!
mfg basti
könnte auch eine undichtigkeit im ladeluftsystem sein.
dann hast du genau dieses phänomen.
hatten wir das nicht schonmal: Geruch wie faule Eier = Lambdasonde defekt?! Das würde auch evtl. erklären, warum der Motor bei hohen Drehzahlen gut läuft.
Alelrdings läuft er auch sehr bescheiden bei niedrigen Drehzalne, wenn irgendwo Ladedruck großflächig nach außen entweicht (siehe SUV zum Testen mal offen fahren)
ich werde nochmal das druck system prüfen,glaub aber net dass es des is,sonst müsste ein fehler hinterlegt sein! ich tippe fast auf zündspulen,was auch noch komsich is,wenn ich den lmm abstecke,läuft er total ruhig! nur keine leistung,und der motor hört sich komisch an! hoffentlich mir größeres,sonst kann ich meinen umbau vergessen:-)
werd mir morgen neue Zündspulen besorgen,wenns die net sind welchsle ich die Lambdasonde!
Hat von euch einer ne alte Lambdasonde ,die er nicht mehr braucht?
Audi TT AJQ 180 Front
Danke erstmal ,basti
willst se holen ? hab noch eine rumliegen und noch nen kompletten kat mit 2 sonden drin. kannst ja mal anrufen 0179/1424717
habe grad mal alle zündspulen und kerzen rausgeschraubt,
an den Kerzen ist ganz schön viel Ruß !! ist das normal ???
danach Auto nochmal gestartet......ist für 10 sec schön gelaufen ,danach wieder gestottert ,dann wieder ausgeganen!
ps die Zündkerzen für audi TT 180 front sind ja immer noch die NGK PFR6Q oder??? die bestell ich gelcih mal mit!!
mfg basti
Ne das ist nicht normal.
Hier kannst Du ein Bild sehen Kerze mit 45.000
mfg basti
Ja es sind immer noch die richtigen.
TT-Eifel
