LPG wo habt ihr eure Tanks:)
BMW 3er E36
an alle die schon ein LPG umbau durchgeführt haben bzw. noch vorhaben.
wo habt ihr eure Tanks bzw euren Tankfüllstutzen angebracht.
61 Antworten
@ Erci22:
Du wirst wohl kaum einen Einbaubetrieb finden, der Dir den Tankstutzen in den Kofferraumdeckel einbaut. Ich habe übrigens ne Landirenzo Omegas drin:
Original geschrieben von Erci22
ne also so auffälig will ichs auch wieder nicht haben.
da werde ich mir dann schon ein umbauer suchen der wo das auch in die tankklappe oder hinter dem nummernschild einbaut..
Welche anlage hast du drin?
In den Tankdeckel wird es nie un nimmer gehn😉
Das mit nem extra Tankdeckel hatt ich mir auch schon mal überlegt😁
Original geschrieben von daniel.krueger
@ Erci22:
wie lange hast du die Anlage schon .kostenpunkt.zufriedenheit?Probleme?
und ob das geht hatte erst vorhin irgendwo bilder gesehen war aber ein 5 bmw.das war im tankdeckel so seitlich neben Benzineinfüllstuzten aber ca 1/3 vom normalen Tankeinfüllstutzen war verdeckt, aber so lange es geht wieso nicht.
und viel kleiner ist der 3 er tankdeckel auch nicht als der 5 er oder
@ Erci22:
guckst Du hier .
@ Erci22:
guckst Du hier .
ach stümmt *g*
noch ein im tankdeckel
@ Erci22 ! Und jetzt schau Dir mal Dein Tankldeckel an😉
Auserdem schaut das nach Erdgas aus 🙄
Guckst Du Tankstutzen von Daniel!
http://www.motor-talk.de/.../tankstutzen.jpg?s&%3Bpostid=6394653
ich glaube andersrum,..
LPG soll ganz klein sein siehe..
http://www.autogastechnik.net/autogas.html
beim 3 er ist zwar ziemlich wenigplatz im tankdeckel .aber um den benzineinfüllstutzen rum ist alles gummi wenn man glück hat könnte man das da schon irgendwie anpassen ???müsste man halt mal die genauen masse von dem Gas einfüllstuzen wissen.
Der Innendurchmesser des Einfüllstutzens beträgt ca. 65mm.
über dem Tankdeckel und links davon ist ca 70-80 mm noch platz
aber wahrscheinlich müsste man dann jedes mal beim Gas tanken auch den Deckel vom Benzin abschrauben.??
Re: LPG wo habt ihr eure Tanks🙂
das wird doch nicht etwa ein LPG-BOOM hier??
Du bedenkst aber auch,das die Tankpistole noch druff muß?😁
eigentlich schon *g*
wenn der deckel vom benzin weg ist passt das schon.
was nicht passt wird passend gemacht 🙂
hauptsache nicht 1.50 für super pl. zahlen
