Lichtschalter A3 8P
Audi A3 8P
Hallo, ich habe da mal eine Frage.
Vorweg, ich habe kein Lichtsensor und kein TFL.
Meine Frage: Wenn ich mir jetzt in der Bucht ein Lichtschalter mit AUTO funktion zulege, und ich laut Anleitung für TFL ohne Lichtsensor vorgehe geht das dann? Oder brauche ich dazu diesen lichtschalter erst garnicht? Und passt der auch oder brauch ich ein neues steuergerät?
Danke schonmal im vorraus.
Liebe Grüsse
Calle
75 Antworten
Sicher bin ich mir nicht, nein ich dachte ehr das viele kompatibel sind. Ist ein TT Lichtschalter. Wahrscheinlich liegt es daran? -.-
In der Überschrift steht
Audi TT 8J A3 8P A4 8K Lichtschalter Schalter. Dann geh ich doch davon aus das es beim A3 8P geht oder nicht?
Naja man kann ja die skandinavien Tagfahrlicht codieren zum beispiel 🙂
Lg calle
Das der Schalter vom TT spielt keine Rolle. Ist meiner auch 😉
Es gibt aber unterschiedliche Schalter für Halogen- und Xenonscheinwerfer. Wenn der Schalter nicht zur Austattung passt, wird es nicht funktionieren - alleine weil dir z.b. bei Halogenscheinwerfern und einem Schalter für Xenon die Leuchtweitenregulierung fehlt.
Aso meinst du das. Nein der hat alles was ich auch habe.
Also halogen > da leuchtweitenregulierung
NSW hat meiner auch.
Das einzigste was neu ist ist LH/CH Am lichtschalter und AUTO für tagfahrlicht.
Hier mal ein Bild
Hmm wieso hab ich eigendlich immer so ein pech? -.-
LG
Hier mal ein Bild
LG
Dann sollte der Schalter problemlos funktionieren. Hast du evtl die möglichkeit das bei einem anderen AUto zu testen?
Leider nicht! Ich werde mal heute Abend nochmal schauen! Kontakte sind auch alle da . Man man immer nur Probleme!
Aber vielen dank!
Lg calle
naja, natürlich kann es auch am schalter selbst liegen...
selbst neue Teile können defekt sein... Porduktionsfehler halt... sowas ist nie auszuschließen...
TFL nur codieren würde ja denke ich eh nichts bringen, weil ja auch die Leitung zum BNSG gezogen werden müsste...
mal ganz davon abgesehen, wenn das auto garkein TFL hat 😉
lg
Hallo ,
Tagfahrlich kommt aber bald 🙂 von daher auch der Schalter.
Ja na ich werde es heute abend nochmal probieren und wenn das dann garnicht geht, geht er wohl wieder zurück -.-
Lg Calle
Ich glaube nach wie vor nicht dass du deine Nachrüst TFL über das BNSTG gesteuert bekommst.. Aber versuch es ruhig.. 😉
Ich wollte mir die hier nachrüsten 🙂
http://www.kufatec.de/.../0ea641c7f1a5df41d5e2f7ad8d7f2bc1
Müsste doch klappen !?
Lg calle
Nein.
Die schalten, je nachdem ob Fahrlicht an ist oder nicht. Die interessiert der Lichtschalter nicht. Hab ich dir aber schonmal gesagt 😉
Wenn du die DRL Position verwenden willst, brauchst du a) den passenden Lichtschalter und b) die passenden ORIGINAL Scheinwerfer.. inkl. komplettem Frontumbau.
Ja das weiss ich ja ...
Aber vll kann man es einfach so schalten ? 🙂 Kabel ziehen und dann vom steuergerät irgendwie raus zum scheinwerfer. 🙂
Hmm wenn nicht hab ich halt auto umsonst am lichtschalter stehen 🙂
Lg calle
Sowieso... Es gibt ja nicht umsonst Auto und DRL 🙂
Schlag dir das aus dem Kopf, das funktioniert nicht.
Ok 🙂 Dann muss ich mich wohl damit abfinden ^^
Ok vll kommt ja irgendwann mal ein scheinwerfer mit dieser funktion raus🙂
danke trotzdem.
LG calle
Also das mit dem Lichtschalter stimmt so nicht ganz 😉
es ist wirklich nur das Symbol am Lichtschalter verschieden (AUTO oder DRL)...
es wird bei beiden der gleiche Pin (Pin 2) am Schalter geschaltet und es geht auch bei beiden versionen auf den gleichen Pin (Pin 14, Stecker E) am BNSG.
das steuergerät unterscheidet dann nur, ob der Lichtsensor codiert ist oder nicht, was mit diesem Signal geschieht 😉
und dann könnte man tatsächlich die beiden Kontakte fürs TFL am BNSG abnehmen...
man müsste natürlich die TFLs von kufatek entspechend bearbeiten, dass sie auch mit diesem Signal (100% TFL; X% Standlicht) umgehen können, dann könnte man sie sogar so dimmen, dass sie auch als Standlicht fungieren....
zumindest rein von der technischen Seite gesehen...
ob das zulässig ist ist wieder eine andere geschichte, die aber natürlich auch beachtet werden sollte!
möglich ist das also bestimmt! vorrausgesetzt das BNSG unterstütz die TFL geschichte!
lg
