Lichtautomatik nachrüsten
Hallo!
Mein Golf VI ist aus 11/2010. Halogen-Abblendlicht, kein Regensensor, kein abblendender Innenspiegel.
Ich hätte gerne die Lichtautomatik fürs Abblendlicht.
Kann man das (relativ) einfach nachrusten?
Welche Teile werden dafür benötigt?
Erfahrung in Sachen Nachrüstungen vorhanden.
VCDS verfügbar.
Vielen Dank!
Klaus
Original geschrieben von toysaroundme
mann möge mir bitte meinen vielleicht unqualifizierten einwand verzeihen, aber lichtautomatik braucht nun wirklich niemand! wer da anderer meinung ist sollte besser auf bus und bahn umsteigen!
Ja, dein Einwand ist reichlich unqualifiziert und deshalb wird er dir auch nicht verziehen. Ich frag mich nur, warum die ihn überhaupt machst wenn du das schon selbst realisiert hast.
ESP? Brauch ich nicht. Kann doch gut fahren!
Servolenkung? Braucht wirklich niemand. Mit ein bisschen mehr Kraft gehts auch!
Einparkhilfe? Habt ihr alle keine Augen im Kopf? Überflüssig!
Sitzheizung? Kann man sich sparen! Morgens ne Wärmeflasche untern Arsch klemmen hilft auch!
Navi? Wozu? Kann doch Landkarten lesen!
Xenonlicht? Wer nachts nicht ohne Fahren kann sollte seinen Führerschein abgeben!
Tempomat? Häh? Ich klemm einfach meinen Regenschirm aufs Gaspedal, dann passt das auch!
Merkste was?
Am besten du steigst auf Bus und Bahn um und legst nicht für andere fest was sie brauchen und was nicht!
18 Antworten
Neben dem licht und regensensor brauchst du auch logischerweise noch die kabel, steuergeräte und ne neue frontscheibe, alles einbauen, freischalten und fertig.
Das größte problem wird die frontscheibe sein, es sei denn du brauchst eh ne neue dann sollte es nicht ganz so teuer werden.
Maik
von Valeo gibts da was:
http://www.spassamfahren.com/....driving-assistance.description-7.html
Gruß duerrkfz
Wieso sollte er denn eine neue Frontscheibe brauchen?
da der regensensor an der scheibe am spiegelfuß sitzt
Eben, der Sensor sitzt im Spiegelfuß an der Scheibe, wieso braucht man dann eine neue Scheibe?
Oder willst du mir jetzt erzählen, dass man gleich eine neue Scheibe eingebaut bekommt, wenn der Sensor mal defekt ist und ausgetauscht werden muss?
Schau dir die Scheiben mal an, dann weißt du warum:
mit Sensor
ohne Sensor
Was genau ist der Unterschied? Nur das bisschen Schwarz?
Eine schwarze Folie tut es auch?
Der Halter. An der Scheibe mit Sensor ist ein Halter für den Regensensor dran - den kann man zwar auch ankleben, aber von dem was man so liest soll das keine dauerhaft vernünftig funktionierende Lösung sein.
vg, Johannes
Hmm, ok, wußte nicht dass es da solche Unterschiede bei der Scheibe gibt...
Original geschrieben von gishan74
Hallo!Mein Golf VI ist aus 11/2010. Halogen-Abblendlicht, kein Regensensor, kein abblendender Innenspiegel.
Welche Teile werden dafür benötigt?Erfahrung in Sachen Nachrüstungen vorhanden.
Vielen Dank!
Klaus
Von Pekatronik gibt es auch soetwas, aber im Gegensatz zum Valeo Modul kann die Empfindlichkeit des Sensors eingestellt werden, dann wird wohl keine neue Frontscheibe erforderlich sein ;-)))
Penta
und was ist, wenn man nur den Lichtsensor braucht? Auf den Regensensor kann ich gut verzichten (gerade im G5 meiner Mutter getestet und nicht zufrieden).
Aber CH und LH sind nett. Auto-Licht zum Birnenschonen macht auch Sinn!.
Was würde ich da brauchen? Lichtschalter und Sensor und Kabel. Noch was?
Hat jmd TNrn?
mfG,
Stefan
das manuelle CH geht auch ohne RLS
ja ich weiss, aber viel zu umständlich...
Danke für den Hinweis!
mfG,
Stefan
Lichtautomatik ist schon ein Komfortgewinnt aber die Leuchtmittel werden damit nicht geschont, im Gegenteil. Wenn du deinen Lichtschalter auf AUTO stellst wird unter Umständen viel öfter das Licht ein- und ausgeschaltet als nötig. Das schon die Birnen nicht sondern führt zu Mehrverschleiß.
