Licht flackert
Hallo Leute,
was mir gestern auf dem nachhause weg aufgefallen ist, das die scheinwerfer und das tachobeleuchtug sehr kurzen aussetzer haben. es handelt sich um millisekunden, macht sich aber bemerkbar. Zuerst habe ich gedacht, das es laternen licht ist, aber danach mehr drauf geachtet und leider sowas. Was konnte das sein ??
97 Antworten
ich muss sowas lieve hören weill bei so kammeras nie alle frequenzen drin sind aber es könnte ein rad lager sein, Auto mal hoch bocken und jedes rad mal einzel drehen und mal hören
das glaube ich schon mal nicht, dann hätte ich ja nicht das phenomen mit dem licht in der zeit. Kannst ja gerne vorbei kommen 😁
woher kommst du?
konnte bis jetzt zu 95% jeden fehler finden
woher kommst du?konnte bis jetzt zu 95% jeden fehler finden
viel zu wiet für dich. Saarlouis im Saarland 😁
Hallo es wird wohl an der Elektrischen Servolenkung liegen .Dieses knacken ,wenn ich das richtig im Film gesehen habe, tritt immer auf wenn du nach rechts lenkst .
Die Stromaufnahme steigt dann wohl, und daher auch das flackern des Lichtes .
Das ist ja auch dann wenn ich gerade fahre, deshalb habe ich auch geschrieben, nicht auf das Video achten 😉
also das ganz erlich das knarren kann alles mögliche sein, da kann man echt nur raten, das Rauschen könnte auch alles sein, und das mit dem licht, vielleicht ist einfach nur eine birne locker oder so, hast du es eigentlich schon mal ausgebaut?
Klar kann es alles sein. Aber was wird das wohl mit ne Birne zu tun haben ?? Fehlerbeschreibung habe ich auf der ersten Seite, wird wohl nix damit zu tun haben. So langsam denke ich, vielleicht was mit dem bremspedal zu tun. Den manchmal beim leichten abbremsen, geht das ABS schon an, bzw man spürt es am Bremspedal. Vielleicht ist das beim Opel normal, weiss ich nicht 😉
das lässt sich ja schnell feststellen ob deine bremsen schon runter sind😉
wenn der pedalweg lang ist befor die bremse greift soltest du mal nachsehn lassen😉
Original geschrieben von corsi 001
das lässt sich ja schnell feststellen ob deine bremsen schon runter sind😉wenn der pedalweg lang ist befor die bremse greift soltest du mal nachsehn lassen😉
was hat es damit Zutun das die bremsen runter sind und wieso wird beim Corsa dann der Pedal weg länger?
ist das mit dem ABS auch erst seit neustem? glaub nicht das es normal ist ich fand es bei meinem Corsa aber auch immer komisch das wenn das ABS angeht das wenn ich dann schalte immer das Getriebe gekracht hat und ab 130 ging mein ABS auch nicht mehr
aber ich glaub auch das wenn dir hier keiner mehr helfen kann das du dann mal in die Werkstadt gehen musst weill du hast schon echt viele Probleme die einfach alles sein könnten
hallo Alpha
der eigenliche weg ist der selbe aber
um so dünner die Bremsscheibe/ Beläge sind , um so langer wird der weg des Pedals bis die Bremse Greift ( gegendruck im Pedal)
nennt man verzögerung😉
bei einer neu verbauten bremse vo /hi sind es 1cm verzögerung
nach 1cm druck auf das Pedal beist die bremse schon zu
anzunehmen ist, das bei einer grösseren verzögerung das ABS dies versucht aus zu gleichen
durch einen früheren eingriff
aber auch eine defekte ABS leitung am Rad kan zu einem eingreifen des ABS führen
ps der corsa c und B teilen sich die selbe ABS einheit
achso ja kling logisch aber die Bremse hat doch nachstellen um dies zu vermeiden oder irre ich mich da?
geht nur bei der feststellbremse ( Handbremse)😉
aso beim Corsa hatte ich die vorne noch nicht gewechselt aber ich kenne das vom Audi das man da son Ding dann rein drücken muss soll dann der nachstelle sein, weiß jetzt nicht wie man das nennt dachte das es da genau so ist aber gut dann wurde ich jetzt einen besseren belehrt ^^
