Lenkung problem mit esp/abs und schaltwippen ohne funktion
Audi A6 C7/4G
Moin liebe community,
Habe folgendes Problem schon seit längerem mit meinem a6 und komme irgendwie nicht auf die lösung…
Im tacho leuchtet das lenkrad symbol gelb, „esp (müsste es sein)“, und die abs Leuchte leuchtet.
Als fehlercodes hat der gespeichert:
Esp systemtest, lenkwinkelsensor, verbidung vom lenkwinkelsensor zum Getriebe Steuergerät,
Die schaltwippen sind auch o.F.
LWS wurde erneuert anlernen nicht möglich
39 Antworten
Und dann würde ich mir mal eine aktuelle/offizielle Version des VCDS zulegen. Steht ja auch im Fehlerspeicher drin, dass die Fehler nur mit aktueller Version angezeigt werden können. Mit Clone-VCDS funktioniert so manche Programmierung/Codierung auch nicht.
Also: Ich hatte das Auto als Unfaller gekauft. Habe die Airbags austauschen lassen verschickt hatte ich das Steuergerät gurtstraffer rechts gurtstraffer links fahrersirbag und Armaturenbrett.
Habe alles zurückbekommen eingebaut und die airbaglampe ist nun aus. Ich habe allerdings noch 2 Airbag Fehler trotz einer Lampe die aus ist. Beide Gurtstraffer. Woran kann das liegen? Das könnte evtl. der Grund sein weswegen mehrere komonenten nicht miteinander kommunizieren. Können?
Den Sprengschalter hinten im Kofferraum der geplatzt war hab ich auch ausgetauscht. So funktioniert ja das meiste. Meine Pdc Taste blinkt obwohl sie funktioniert, esp Fahrtest wegen lws, lws keine Kommunikation, und keine Kommunikation mit dem leuchtweitenregulieruntssteuerGerät. Bitte um tipps. Ob ich etwas neben den Airbags vergessen habe mitzuschicken?
Näja, wenn die Gurtstraffer ausgelöst haben, dann müssen sie getauscht werden. Die kann man nicht "zurücksetzen". Ansonsten die Sicherung der GS mal prüfen. Was sagt den der FS?
Wenn der Batterieschalter (hinten) ausgelöst hat, geht nur noch sehr wenig im Auto.
Kommunikation LWS kann sein, daß der LWS im Eimer ist, wenn der Faherer Airbag ausgelöst hat. Ohne LWS keine Lenkunterstützung.
LWR: keine Kommunikation mußt Du schauen, wo das Problem liegt. CAN Bus nicht erreichbar? Dann Kabelpaket unter dem Amaturenbrett prüfen. Dort sitzt das LWR in der Nähe vom BNStg.
Fehlerspeicher auslesen und hier als Datei anhängen.
Fahrzeug-Ident.-Nr.: [Inhalt von Motor-Talk aus Datenschutzgründen entfernt.]
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 20 3B 42 44 46 47 52 53
55 56 5F 62 72 8F 90 AC
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 0100
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht erreichbar 0100
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: Fehler 0010
90-Gurtstraffer rechts -- Status: Fehler 0010
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CNHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 BD HW: 04L 907 309
Bauteil: R4 2.0l TDI H23 9971
Revision: 85H23--- CVN: 0BEB9D61C2AAFDD538D3FF82
Codierung: 1225401A232401080000
Betriebsnr.: WSC 01286 386 08256
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021BD 004009
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021BD_004.rod
VCID: 68DF0DA79373D2C9ED-803C
VINID: 9D196AAAA11701578124310410F4E59316
4 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 134888 km
Datum: 2023.11.23
Zeit: 15:59:17
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 67 °C
Ansauglufttemperatur: 56 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 12.160 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bits 0-7: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 12
GRA Abschaltung: irreversibel-Bits 0-7: 255
GRA Abschaltung: reversibel-Bits 0-7: 255
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 0
GRA Abschaltung: irreversibel mit Bremseingriff-Bits 0-7: 0
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 35
Datum: 2023.11.23
Zeit: 15:59:17
5608 - Lenkwinkelsensor
U0126 00 [047] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.11.23
Zeit: 15:59:18
CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 0
5619 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [032]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.11.23
Zeit: 18:02:49
Kühlmitteltemperatur: 42 °C
Ansauglufttemperatur: 40 °C
Spannung Klemme 30: 11.780 V
Verlernzähler nach OBD: 31
Abstelltimer: letzte Motorabstellzeit: 2 s
Abstelltimer: letzte MSG-Nachlaufzeit: 66 s
Zeit seit Zündung aus: 2 s
Abstelltimer: Zähler Schalttafel Unterbrechung der Klemme 30-Bits 0-7: 0
Status Klemme 15-Bits 0-7: 1
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| 0CJ-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G0 927 153 Q HW: 0CK 927 156 Q
Bauteil: 0CK 20TDI RdW H01 0001
Revision: --H01--- Seriennummer: 0000000020 CVN: AFEA8B7D
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002013
ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
VCID: 377D9EDB8E4D8D31B4-8062
2 Fehlercodes gefunden:
20936 - Lenkwinkelsensor
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 21
Datum: 2023.11.23
Zeit: 15:59:18
Motordrehzahl: 0 /min
Fahrstufe: P
Getriebeöltemperatur: 50 °C
Getriebeausgangsdrehzahl: 0 /min
Spannung Klemme 30: 12.1 V
Motordrehmoment: 0 Nm
eingelegter Gang: 1
Steuergerät: Betriebszustand: Regulärer Betrieb
Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe: anfordernde Funktion: keine Funktion aktiv
Zusatzhydraulikpumpe für Getriebeöl: Strom: 1 A
Öldruckspeicher: Druck: 28.5 bar
Druck der Kupplung 1: Istwert: 0.0 bar
Druck der Kupplung 2: Istwert: 0.0 bar
Kupplungsstatus: Neutral
Occurrence_counter_over_length_of_life: 255
22303 - Elektrische Pumpe 2 für Getriebe
P27A6 00 [040] - mechanischer Fehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.11.23
Zeit: 15:59:18
Fahrstufe: P
eingelegter Gang: 1
Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe: anfordernde Funktion: Hydraulikdruckspeicher füllen
Öldruckspeicher: Druck: 18.5 bar
Verlernzähler nach OBD: 30
Occurrence_counter_over_length_of_life: 4
Elektrische Pumpe 2 für Getriebe: Istdrehzahl: 0 /min
Elektrische Pumpe 2 für Getriebe: Solldrehzahl: 0 /min
Elektrische Pumpe 2 für Getriebe: Versorgungsspannung Kl. 15-Data: 0.0 V
Elektrische Pumpe 2 für Getriebe: Versorgungsspannung Kl. 30-Data: 0.0 V
Getriebeöltemperatur MTF-Data: -40 °C
Manual_transmission_fluid_temperature_PCB-Data: 200 °C
Manual_transmission_fluid_pump_actual_current: 0 mA
Manual_transmission_fluid_pump_temperature-Data: -39 °C
Manual_transmission_fluid_error_code: 16
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 L HW: 4G0 907 379 L
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0450
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 06A29F016045F980DB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004039
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F90594B-806E
6 Fehlercodes gefunden:
0067 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Kilometerstand: 134430 km
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 41
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: DF
Uz: BA
0781 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 41
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: E2
Uz: BB
0518 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 0D
Uz: A0
0681 - Geber für Lenkwinkel
B1168 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 97
Verlernzähler: 116
Datum: 2023.11.11
Zeit: 14:19:05
VzRef: 04
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 41
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 98
Uz: B6
0683 - Sensoren für Fahrwerk
C104B 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 116
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:44:04
VzRef: 09
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 41
Bit Info 3: A2
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 99
Uz: B8
0848 - Systemfunktionstest aktiviert
C101F 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 153
Verlernzähler: 76
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 41
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: FF
Uz: B9
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 FN HW: 4H0 907 064 EN
Bauteil: BCM2 2.0 H36 0551
Revision: 00002001
Codierung: 01A93006000000000000
VCID: 7AFB47EFF5DF50590B-802E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-2Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 BB HW: 4G0 820 043 BB
Bauteil: KLIMA 2 ZONEN H14 0096
Seriennummer: 26081400111329
Codierung: 3412090829
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBasisUDS 004002
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_004.rod
VCID: 60CF15877B43AA8925-8034
1 Fehler gefunden:
0276 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [008] - unplausibel
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 107
Datum: 2023.11.23
Zeit: 15:57:46
Spannung Klemme 30: 11.88 V
Status Klemme 15: Klemme 15 ein
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001793568
Codierung: 2600201040749FE08181008320001D0CCF9CC7082E090201000004606101
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 6ED37BBFB9970CF9A7-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 140731 H37 0080
Seriennummer: 140804210344
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 23105085
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 AL HW: 4G0 941 531 AL
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 29 08 2014 00000711
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H03 0002
Seriennummer: E848C347000000000001
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 114
Kilometerstand: 134434 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.11
Zeit: 14:29:00
00910 - Kontrolllampe für Warnblinkanlage (K6)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 84
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.11
Zeit: 14:10:00
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:00
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:00
01800 - Lichtschalter (E1)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 93
Kilometerstand: 134599 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.16
Zeit: 11:31:00
03280 - Schalterposition Lichtdrehschalter
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 93
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.16
Zeit: 11:31:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AA HW: 4H0 919 475 AG
Bauteil: PARKHILFE ACC H01 0083
Revision: 11001001 Seriennummer: 61061424002423
Codierung: 88C307
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 004009
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod
VCID: 71E960C3A0A91301BA-8024
1 Fehler gefunden:
13679386 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 67
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG00JXCX6
Codierung: 30323436313230303031554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 366393DF89477439AF-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB40532MIC0213I
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB40512NDDMCGM.
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB400M52LJUAH2V
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB400O52LJUT955
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB401C52M18TH5K
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB400O52M18DGOY
1 Fehler gefunden:
1050112 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:43
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Bauteil: Lenks.Modul H05 0201
Revision: 00000000 Seriennummer: 20120824000737
Codierung: 000035
Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
VCID: 306FA5C763235A09F5-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 E HW: 4G0 951 528 E
Bauteil: E221 - MFL H09 0010
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 76
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.23
Zeit: 16:01:43
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 932 S HW: 4G8 920 932 S
Bauteil: TDieRdw H58 0622
Revision: 29460237 Seriennummer: 658060814596023
Codierung: 13A612000B410008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004048
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3F8DF6FBA67DB5717C-806A
1 Fehler gefunden:
16776970 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:42
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 G HW: 4H0 265 105 G
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20140422031807
Codierung: 5D3F01
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 2643439F51E704B91F-8072
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 134983 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.25
Zeit: 19:18:39
Temperatur: 14.0°C
Temperatur: 22.0°C
Spannung: 11.20 V
Start
Anzahl: 124
Temperatur: 2.0°C
Drehzahl: 829 /min
Nein
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H13 0050
Revision: -------- Seriennummer: 00000001523104
Codierung: 00CD074400
GVL: FDA1F900FE60600F0000
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001019
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 72EB6FCFA5AF281943-8026
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 9775674103
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0021
Seriennummer: 140521000000000003A0
4230 - Lenkwinkelsensor
U0126 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
Spannung Klemme 30: 14.5 V
Spannung Klemme 15: 14.5 V
Steuergerätetemperatur: 18 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: ein
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
5013 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung
U101E 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
Motor läuft: ein
IN ZAS_Te_X: ein
Datenfeld: 0
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 02018264747464545425363E00
VCID: 7CF741F7FFEB6E6919-8028
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 H HW: 4G0 907 637 D
Bauteil: SARA 3D H03 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA720C2J92
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 3365AACB9A35611188-8066
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Bauteil: TSG FA H03 0507
Codierung: 011F17005C00628002080002
VCID: 479DEE1BF6ADFDB1C4-8012
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 M HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H41 0011
Revision: 00001000 Seriennummer: 0022895015
Codierung: 101000010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009010
ROD: EV_RCEPS_009.rod
3 Fehlercodes gefunden:
3158276 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 76
Datum: 2023.11.23
Zeit: 16:06:08
Write only channel
4208000 - Geber für Lenkwinkel
B1168 F1 [137] - Synchronisation fehlgeschlagen
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 76
Datum: 2023.11.23
Zeit: 16:06:08
Write only channel
5258753 - Lenkung
C10AC F0 [137] - Endanschläge nicht angelernt
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 139
Verlernzähler: 76
Datum: 2023.11.23
Zeit: 16:06:08
Write only channel
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0344921883
Codierung: 0100063820B90094832009840A010F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS20.008 H02 0007
Seriennummer: WOO3179496D
Codierung: 901F00
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 K HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00008650732
Codierung: 010000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J394 PS20.008 H02 0007
Seriennummer: WOO31795087
Codierung: 801F00
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 76
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.23
Zeit: 16:03:28
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4G0-035-223.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Bauteil: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007001 Seriennummer: 00000000132106
Codierung: 010000
VCID: 1D316C7304B1C7614E-8048
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0507
Codierung: 011F17005E00628002080002
VCID: 4683E31FF1A7E4B93F-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H04 0015
Revision: -------- Seriennummer: 00000001182504
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D51BCB37C1137E1DE-8078
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 N HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0139
Revision: AB001007 Seriennummer: 109H40E7962339
Codierung: 010103010000000001
VCID: 285F4DA75BF312C92D-807C
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 666 L HW: 4G0 035 666 H
Bauteil: H-BN-EU H52 0814
Revision: -------- Seriennummer: 189H40E7583314
Codierung: 050100010003E3ED05908B3E00000003E00101020000000000
VCID: 3169A0C368295301FA-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BT
Bauteil: EUR 2014 1903
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Bauteil: DU8 C7 SV H43 0021
Seriennummer: AUZ8ZDED005B0BD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 612 Q HW: 4G1 919 612 Q
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349NHS000Z7
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Codierung: 010F15004000628002080002
VCID: 4999E823E0B90BC1D2-801C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0507
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 3169A0C360295301FA-8064
1 Fehler gefunden:
12583690 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
Betriebsnr.: WSC 32162 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 326BAFCF652F681983-8066
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 355 C HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 141990564
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
VCID: 2B55B2AB420539D1C0-807E
Ende----------------------------(Dauer: 05:37)-----------------------------
Also die Fehler mit dem Lichtschalter sind ja sporadisch gewesen, ich hatte die Stecker dort lose gemacht um das Leuchtweitenregulierungssteuergerät zu tauschen. Die würden bei 1x löschen verswchwinden.
So lws wurde mehrmals erneuert.
Alle oben genannten airbags wurden getauscht.
Der batterieschalter war defekt und ich konnte zu Beginn das Auto deshalb nicht starten. Wurde auch getauscht und Auto läuft und wird gefahren. Halt aber mit den Fehlern: endanschläge gehen nicht, lws keine Kommunikation, leuchtweitenregulierungssteuergeröt keine Kommunikation, pdc blinkt ganze Zeit wenn ich parken will (müsste dauerhaft leuchten, funktioniert aber), Lenksäulensteuergerät keine Kommunikation, gurtstraffer Fehler vorhanden aber Airbag leuchte aus
Der Unfall war vorne links. Nach einer sichtkontrolle scheint alles i.o zu sein. (Kabel etc)
Da sind viel zu viele Fehler drin. Teilweise weil das Amaturenbrett abgebaut wurde und danach die Zündung an war. Erstmal durchfegen und alle Fehler (gehe am besten in alle einzeln Stg rein und lösch die Fehler Stg für Stg).
Zu dem Problem mit dem Systemfunktionstest hatte ich Dir schon mal was geschrieben. Wenn der aktiv ist, bekommst Du die Lenkanschläge, etc gar nicht angelernt.
LWR fehlt definitiv die Verbindung zum Bus. Stecker am LWR prüfen & Kabel auf Durchgang prüfen. Geht nicht anders.
VCDS ist hoffentlich kein Clone. Ist definitiv kein Hex V2.
Ich glaub der will und veräppeln
Er hat ja jetzt nach 2 Monaten genau denselben scan hier geposted ohne was zu machen....
Wieso sollte ich euch veräppeln? Er wollte einen kompletten Scan ich hab den den ich hier schon gepostet hatte neu gepostet, weil es sind ja keine anderen Fehler. Und ja ich fahre seitdem so… geholfen werden konnte mir ja leider noch nicht so wirklich!
@Werder01 Wenn @Lightningman Dich bittet, mal Fehler zu löschen und dann einen neuen Scan einzustellen, dann weiß er, warum er das tut. An der Reihenfolge, wann welcher Fehler wo wieder auftritt, kann man für die Klärung einiges ablesen.
Ich finde vor allem die Meldungen von der Zentralelektrik ziemlich durcheinander und schwer zu verstehen.
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
U1113 00 [047] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 135591 km
Datum: 2023.12.31
Zeit: 18:31:36
Motordrehzahl: 840.50 /min
Normierter Lastwert: 29.8 %
Kühlmitteltemperatur: 41 °C
Ansauglufttemperatur: 28 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.260 V
U1113 00 [046] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 254
Datum: 2023.12.31
Zeit: 18:31:53
Motordrehzahl: 888.50 /min
Normierter Lastwert: 12.5 %
Spannung Klemme 30: 11.740 V
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 13
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.12.31
Zeit: 18:31:36
Motordrehzahl: 832.00 /min
Normierter Lastwert: 29.0 %
Spannung Klemme 30: 14.340 V
Codierung: 000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 194
Datum: 2023.12.31
Zeit: 18:31:36
Motordrehzahl: 839.5 /min
Fahrstufe: P
Getriebeöltemperatur: 21 °C
Spannung Klemme 30: 14.4 V
Motordrehmoment: -8 Nm
eingelegter Gang: 1
Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe: anfordernde Funktion: ATF filtern
Öldruckspeicher: Druck: 26.7 bar
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 136519 km
Datum: 2024.01.23
Zeit: 16:58:51
Motordrehzahl: 843 /min
Fahrstufe: d
Getriebeöltemperatur: 86 °C
Spannung Klemme 30: 12.8 V
Motordrehmoment: 12 Nm
eingelegter Gang: 1
Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe: anfordernde Funktion: Kupplung kühlen
Zusatzhydraulikpumpe für Getriebeöl: Strom: 7 A
Öldruckspeicher: Druck: 19.5 bar
Druck der Kupplung 1: Istwert: 3.2 bar
Kupplungsstatus: Kriechen
Verlernzähler nach OBD: 20
Occurrence_counter_over_length_of_life: 6
Elektrische Pumpe 2 für Getriebe: Solldrehzahl: 3000 /min
Elektrische Pumpe 2 für Getriebe: Versorgungsspannung Kl. 15-Data: 12.1 V
Elektrische Pumpe 2 für Getriebe: Versorgungsspannung Kl. 30-Data: 12.5 V
Getriebeöltemperatur MTF-Data: 54 °C
Manual_transmission_fluid_temperature_PCB-Data: 55 °C
Manual_transmission_fluid_pump_temperature-Data: 54 °C
5 Fehlercodes gefunden:
U1111 00 [137] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 41
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: DF
Uz: BA
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 41
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: E2
Uz: BB
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 229
Datum: 2023.11.11
Zeit: 14:19:05
VzRef: 04
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 41
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 98
Uz: B6
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 111
Verlernzähler: 230
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:44:04
VzRef: 09
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 41
Bit Info 3: A2
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 99
Uz: B8
C101F 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 190
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 41
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: FF
Uz: B9
Revision: 00002001
Codierung: 0045F7
Codierung: 02006D
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 30
Verlernzähler: 219
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.11
Zeit: 14:29:00
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:00
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:00
Codierung: 88C307
1 Fehler gefunden:
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 45
Verlernzähler: 177
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
1 Fehler gefunden:
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:43
Codierung: 000035
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 190
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.23
Zeit: 16:01:43
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:42
Codierung: 5D3F01
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 7
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.25
Zeit: 19:18:39
Temperatur: 14.0°C
Temperatur: 22.0°C
Spannung: 11.20 V
Start
Anzahl: 124
Temperatur: 2.0°C
Drehzahl: 829 /min
Nein
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
Motor läuft: ein
IN ZAS_Te_X: ein
Datenfeld: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
Motor läuft: ein
IN ZAS_Te_X: ein
Datenfeld: 0
Revision: AA001002
ROD: EV_SARA2.rod
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 190
Datum: 2023.11.23
Zeit: 16:06:08
Write only channel
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 190
Datum: 2023.11.23
Zeit: 16:06:08
Write only channel
5258753 - Lenkung
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 190
Datum: 2023.11.23
Zeit: 16:06:08
Write only channel
Codierung: 901F00
Codierung: 010000
Codierung: 801F00
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 190
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.23
Zeit: 16:03:28
Codierung: 010000
nicht erreichbar
ROD: EV_RGS_L.rod
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
ROD: EV_RGS_R.rod
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Datum: 2023.11.11
Zeit: 12:11:41
Ende----------------------------(Dauer: 05:19)-----------------------
