Lenkung defekt Fahrzeug abstellen Elektronische Lenksäulenverriegelung (ELV) defekt
Audi A8 D4/4H
Guten Abend zusammen,
ich hatte am Dienstag mein KFZ abgestellt, keine Probleme, keine Fehlermeldungen.
Gestern, beim Versuch zu starten, kam im Kombiinstrument die Meldung "Lenkung defekt - Fahrzeug abstellen!". Es geht nicht mal mehr die Zündung an, da die Lenksäulenverriegelung Teil der Wegfahrsperre ist.
Nun habe ich recherchiert, das scheint sehr selten vorzukommen. Im Q3-Forum hier gibt es einen Eintrag dazu, der Kollege hat es beim Freundlichen für 1.800 Euro reparieren lassen.
Hatte schon mal jemand das Problem im A8 D4 und kennt sich damit aus?
Bei Ebay gibt es Reparatursätze für die ELV, bestehend aus zwei Mikroschaltern und zwei Relais bzw. einem Leistungs-IC. Der D4 hat die Variante mit dem Leistung-Chip (Markierung auf Foto 2).
Ich habe heute diverse Verkleidungen und die Lenksäule ausgebaut, um an die ELV zu kommen.
Die Mikroschalter sind in Ordnung, die habe ich gemessen, der kleine Motor auch. Um den Leistungs-IC zu messen, fehlt mir das Wissen.
Ist es überhaupt die ELV?
Schon mal vielen Dank im voraus für Eure Hinweise!
Fehlermeldungen:
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 DB HW: 4H0 907 064 AB
Bauteil: BCM2 2.0 H24 0510
Revision: 00002001
Codierung: 05872F00000000000000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Bauteil: J764 ELV MLB H38 0044
2 Fehlercodes gefunden:
02811 - Steuergerät für ELV (elektronische Lenksäulenverriegelung) (J764)
014 - defekt - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Kilometerstand: 124011 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.11.19
Zeit: 08:58:37
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.11.19
Zeit: 10:32:21
Foto 1: ELV im Audi A8 4H
Foto 2: Mikroschalter und Leistungs-IC
47 Antworten
OK das werde ich tun, Danke!
Wenn das aber kein separates Bauteil ist, bedeutet das, dass die Lenkgetriebe komplett erneuert werden muss, wenn das Ding gar nicht mehr funktioniert?
Ja genau.
Ich würde erst mal so weiter fahren.
Ja das sowieso. Ich gucke nur ob da an Stecker Korrosion gibt. Ansonsten mach ich noch nichts dran.
