- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Lenkradheizung nachrüsten
besteht die Möglichkeit die Lenkradheizung nachzurüsten? Ich habe das leider bei der Bestellung vergessen und nun ist das Auto ausgeliefert.
Hat das schon mal jemand von Euch gemacht?
Falls es nicht geht wird man auch nicht von sterben, falls die Diskussion darauf hinauslaufen sollte.
Micha
38 Antworten
Danke für die Info.
Hab mir deinen Thread durchgelesen, sehr informativ und gut erklärt.
Was müsste ich denn beim PreLCI prüfen bei den Teilenummern? Auf was muss ich achten und wie wüsste ich ob es passen würde?
Genau darum ging es mir ja. Ist die LRE eine andere?
Oder was genau ist das Problem?
Was wäre der Unterschied zu einem kompletten Lenkrad?
Das ich LHZ-Knopf brauch war mir klar.
Ok eine neue Spange auch, schon mal eine Info.
Und nein das Lenkrad hat nicht unfreiwillig den Besitzer gewechselt.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lenkradumbau, Nachrüstung Lenkradheizung' überführt.]
Du musst halt im ETK überprüfen, ob z.B. der Kabelbaum von deinem Lenkrad (DA Plus) der gleiche ist wie bei einem Lenkrad, was DA Plus + LHZ hat:
https://www.leebmann24.de/.../?...
Da ganze dann auch für die Lenkradelektronik:
Falls die Teilenummern gleich sind, kannst du alles übernehmen.
Danke, damit kann ich arbeiten.
Hab ich auch schon, jetzt bin ich verwirrter als zu vor.
Da gibt zwar ein Lenkrad mit DA Plus und LHZ, aber kein Verbindungskabel was das unterstützt.
Also Lenkrad gibt es in der Kombi, aber kein Kabel.
*verwirrt*
Lenkradelektronik gibt es allerdings wieder für DAPlus und LHZ.
Aber wie gesagt kein Verbindungskabel, was soll das?
Beim Kabel ist die Nummer 32306884006 sowohl bei Ausführungen mit nur LHZ angegeben als auch bei Ausführungen mit nur DA plus. Also wird es wohl immer das gleiche sein, auch wenn man beides hat.
Das stimmt allerdings.
Aber die 32306884006 wird nur bei DA und nicht in Zusammenhang von DA Plus gelistet.
Das einzige Verbindungskabel mit DA Plus ist die Nummer: 32306884009
Mit DA und ohne LHZ ist: 32306884006
Mit DA und mit LHZ ist: 32306884006
Ohne DA mit LHZ ist: 32306884006
Mit DA Plus ohne LHZ ist: 32306884009
Mit DA Plus mit LHZ ist: gibt es kein Kabel laut ETK
Allerdings gibt es ein Lenkrad mit DA Plus und LHZ, das wäre die Nummer: 32306865018
Wie kann es sein, dass es ein Lenkrad gibt, aber kein Kabel für das Lenkrad?
Also... beim Kabel 32306884009 steht als einzige Voraussetzung "Driving Assistant Plus: verbaut". Da hier weder mit/ohne Lenkradheizung steht und es auch kein anderes Kabel gibt, was DA Plus beinhaltet, bedeutet das für mich, dass bei DA Plus immer das Kabel 32306884009 verbaut ist, ob mit oder ohne LHZ. Somit sollte dein vorhandenes Kabel bereits den Anschluss für die LHZ haben.
Hmm…??
So könnte man das auch verstehen. Nach dem alles immer aufgeschlüsselt ist, habe ich diese Idee verworfen bzw garnicht in Erwägung gezogen.
Dann werde ich das mal wagen.
Danke erstmal bis hier her. Ich werde mir dann noch die restlichen Teile besorgen (kann etwas dauern) und werde auf jeden Fall hier wieder berichten.
Hallo... gibts nach über einen Jahr einen Bericht?
Bei meinem 2018 mit M Paket mit DA+ und zur Zeit noch OHNE LHZ ist auch nur das Kabel 61128038900 verbaut.
Wie ist es ausgegangen. Konnte das Kabel weiterverwendet werden?
Danke
