Lenkrad ausbauen?
ich möchte mein Lenkrad austauschen. Ein passendes Lenkrad mit Schaltwippen habe ich bei ebay gekauft. Einen VCDS-Adapter zum Codieren des Lenksäulen-Steuergerätes habe ich auch.
Hat jemand im Forum den Airbag schon einmal selber ausgebaut?
Im Werkstatthandbuch steht zwar alles, inkl. der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beschrieben, doch mir ist nicht ganz klar, wie ich den Airbag aus den Halteklammern ausrasten muss.
Bin für jeden Tip dankbar, da ich dieses Wocheende umbauen möchte.
ich könnte die Liste noch weiterführen, wie gesagt mein Kommentar von oben sollte "Grundlegend" sein; entweder ganz oder gar nicht - ein Verweis auf Sicherheitsrelevantes Bauteil oder dem Sprengstoffgesetz reicht auch- oder ein Nebenkommentar wie Achtung Sprengstoff ...
Aber nicht immer diese C&P texte ; diese lese ich seit 10 Jahren hier schon ...
so far nun BTT
86 Antworten
Ich meine sie sollte komplett abgeklemmt werden.
wenn du VCDS hast um nachher alle Fehler im FS löschen zu können: Batterie abklemmen.
Wenn du das nicht hast, einfach Zündung aus, Schlüssel vom Fahrzeug weglegen (Werkbank oder so) und die Arbeiten machen ohne Zündung einzuschalten... auch kein Radio oder so..
Zündung aus reicht auch. Aber kribbelt schon in der Magengegend wenn man den Airbagstecker abzieht. 😁
echt ? dann machst du was falsch
@ronny12619 schrieb am 15. November 2017 um 07:20:01 Uhr:
Kann ich so bestätigen, die wo Lenkräder aus den Autos klauen klemmen bestimmt auch nicht die Batterie ab...
Ich hatte auch schon einige Lenkräder ab.
Vom allerersten Mal angesehen, immer nur den Schlüssel ab und los geht es.
Genau
wenn das die mods hier lesen 🙄
Die Schraube vom Lenkrad muss ja in jedem Fall neu, oder? Gibt es da unterschiedliche?
Will vom 4-Speichenlenkrad auf 3-Speichen umrüsten.
Hat jemand die Teilenummer dafür?
Die Schraube in der Mitte zum Befestigen des Lenkrades?
Muss nicht neu, hatte ich nie ersetzt.
laut audi wird sie ersetzt.. so die offizielle Version
Sicher ersetzt durch eine Spezialschraube für 49,95 ... ok, ich werde mir auch eine neue besorgen. 😎
N 907 991 02 um 5,06 Euro sollte doch wohl noch drin sein ihr elendigen Bausparer... 😁 😁
Gibts die nur beim 🙂 ?
