LED Scheinwerfer nachrüsten
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1078 Antworten
Ist auch getauscht...BP Endung wenn mich nicht alles täuscht..laut hier schon mehrfach verbaut..wird auch so erkannt
In der Kufatec Anleitung steht was von Stg 20 (falls vorhanden) das habe ich nicht...
Komponentenschutz ist noch drauf...muss morgen mal anrufen aber ist immer Drama bei meinem Audihändler..
20 ist der FLA !
brauchst du auch nicht
Kompo hat nix mit der licht Funktion aussen zu tun
Komposchutz ist raus...Innenlich geht wieder...
Aktuell fehlt mir noch der Heckwischer (nehme an das STG denkt ich habe ne Limo) und das Fernlicht, STG ist auf FLA codiert...das checke ich mal morgen, Fehler im FIS sind aber soweit mal raus.
Hallo Leute kann mir jemand weiterhelfen hab auf led umgebaut. Hatte vorher Xenonscheinwerfer ohne kurvenlicht und ohne fla.
KompoSchutz ist runter. Codiert habe soweit es mir möglich war. Hab jetzt nur noch einen Fehler wenn ich auf Fernlicht schalte das rechts nicht angeht und störung adaptive light. Hab ich was vergessen zu codieren
