ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. LED Scheinwerfer nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 16. Februar 2012 um 10:19
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1067 weitere Antworten
1067 Antworten
Preise?
wofür?
Hallo Scotty,
scheint, als ob du hier die meisten Erfahrungen hast in diesem Gebiet was den Umbau angeht.
Was müsste man bei dir für den komplett Umbau bezahlen ohne mitgebrachten Teile und Preise für Umbau bei mitgebrachten Teile.
Vielen Daank im voraus...
von was auf was und was ist aktuell verbaut ?
am besten schreib mir ein PN dazu
ich würd die Teile bei Scotty kaufen, da weißt dass alles funktioniert. Bei Teilen aus ebay hast da null Garantie..und dann stehste da mit abgebauter Front.. ;)
Sicherlich geht man beim Scotty auf der Sicheren Seite, aber hier muss man auch sagen das wir doch alle gerne viel umbauen wollen und dabei aber auch noch etwas sparen möchten.
Hallo zusammen
benötigt man für den Umbau auch noch andere Module, für die Blinker oder TFL ?
Oder wird nur das Bordnetzsteuergerät benötigt und die LED Scheinwerfer (mit Steuergerät & Lüfter sicherlich) und den beiden bekannten neuen Kabeln !!
ich habe den Umbau auf Voll LED auch gewagt (sogar von Halogen). War schon ein ordentlicher Act aber soweit hat alles relativ gut geklappt. Jetzt habe ich noch ein größeres Problem:
Blinker und Standlicht geht nicht!! Fehler im Stgr 09: 02895: Versorgung für LED Modul links Tagfahrlicht und Standlicht -> 012 elektrischer Fehler im Stromkreis
Abblendlicht funktioniert, Fernlicht funktioniert, Motoren der ALWR funktionieren. Nur der hintere Sensor vom ALWR fehlt noch. Kann mir aber nicht vorstellen dass deshalb der Blinker nicht tut. Finde im Stgr 09 auch die Sub Stgr für Tagfahrlicht nicht. (müssten doch da wie die Hauptlichtelektronik als Subsystem auswählbar sein oder ???)
Ebenso hab ich noch einen seltsamen Fehler vom Stgr 8E Bildverarbeitung 0173- Funktionseinschränkung durch empf. Fehlerwert. Und die Rückfahrkammera geht nicht mehr. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das was mit dem Blinken zu tun hat aber wollte es eben mal sagen.
Habe den Adapter von Kufadreck verbaut, neues Bordnetzsteuergerät, Freischaltung beim ;-) und codierung wie beschrieben durchgeführt und hat alles bis auf die Anpassung des Kanal 03 im Stgr 09 funktioniert. Wenn ich im Stgr 09 auf Anpassung auf Kanal 03 gehen kommt immer Fehler!!! (Auch mit eingabe des Freischaltcodes) Alwr Stgr 55 funktioniert soweit - ist jedoch noch nicht eingelernt und schreibt den Fehler keine Grundeinstellung Scheinwerfer.
Bin echt am Ende und kann den guten so (ohne Blinker) auch net fahren. Für eure Tipps Hinweise und Hilfe jetzt schon mal ein dickes DANKE!
->Problem gelöst! Falsches Steuergerät für TFl verbaut! ;-(
Haben jetzt soweit alles drin...hadern jetzt noch mit dem Pinnen...hat da jemand Bilder auf denen man mehr sieht von der Belegung und was man genau in welchen pinnen muss? Beige und rot ist klar, aber welches ist der 16polige?
brauchst SLP?
Mails du ihn rüber? Für mich ist das eh nicht verständlich..gebe es nur weiter..
done.. ;)
So habe jetzt ein wenig codiert...
SW leuchten schon mal - SWL geht aber kein FL nehme an, dass liegt am KS.
Probleme bereitet mir noch die Grundeinstellung in STG55 das läuft einfach nur...
Dazu habe ich kein Innenlicht...und die Helligkeit der Displays lässt sich nicht regulieren.
Fehler Standlich und LWR (keine Grundeinstellung) und Bremse? Fehlercodes sind noch auf dem Lappy im Auto.
Dazu habe ich elektrische Sitze und Lenksäulenverstellung - was ich nicht verbaut habe..finde ich die Codierung nicht...mein ACC im Individual ist weg..Sound habe ich zurück codiert.
Habe die SW jetzt im Stand ein wenig leuchten lassen..sind ein wenig beschlagen...ist das normal oder muss ich da was kontrollieren?
bei dem wetter normal das sie beschlagen
im normalen maße
von was auf was hast du denn umgebaut?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
