Led Rückleuchten Highline Nachrüsten VCDS Codierung nötig?
Möchte die Highline Rückleuchten nachrüsten , muss man die dann noch Codieren ?
Vw Passat B8 Var 05/2015 Led Scheinwerfer vorne (keine voll Led)
Und Bitte ohne warum und wieso
Danke an die, die Helfen können
354 Antworten
@mika85 schrieb am 27. Dezember 2017 um 18:24:01 Uhr:
@johnny ramone schrieb am 27. Dezember 2017 um 18:22:12 Uhr:
Ja aber ich kenne keinen bzw. habe noch nie gelesen, dass jemand die VCDS-Codierung der HL-Rückleuchten schon selbst gemacht hat.die anpassung der rückleuchten sollte das kleinste sein. eine admap und gut
touran und golf hab ich mehrfach gemacht
Der Umbau ist jetzt fertig. Hier eine kleine Aufstellung:
Rückleuchten ebay: ich habe die Teilenummern für einen B8 Variant
3G9945307, 3G9945308A, 3G9945207, 3G9945208B verbaut.
Kabelsatz ebay: grün und gelb 1 mm x ca 2 Meter, schwarz + grau 1mm x ca 1 Meter, blau 1 mm x ca 7 Meter gesamt c 10,00 €
VW Reparaturkabel 4 x 000 979 150 E je 7,14 € + Versand
VW Stecker für Rückleuchten 4 x 1K8 972 928 B jeweils 3,47 €
dann alles verkabeln nach VW Montageanleitung 3G9 052 400
dann als geführte Funktion bei VW mit dem SVM Code 3BF09 registrieren lassen 19,66 €.
Fertig
@Passat-B8BiTDI schrieb am 1. Januar 2018 um 10:45:15 Uhr:
Eine hl Konfiguration habe ich....
@Passat-B8BiTDI schrieb am 14. Juni 2018 um 22:05:03 Uhr:
Ab und an bin ich in Österreich, nur wann das nächste mal, weiß ich nicht.
Hallo „Passat-B8BiTDI“
Ich fahre den Passat B8 in CL und ich habe die CL Leuchten mit den HL Leuchten getauscht. Alles ganz normal drangemacht, nun funktionieren leider einige Leuchten nicht.
Was muss ich tun kannst du mir da helfen ?
Mit freundlichen Grüßen
Was genau muss denn an der Verkablung angepasst werden ?
Ich habe einen Codierer der mir das machen würde
Das ist schon ein wenig, ich müsste da die Schaltpläne übereinander legen und es markieren.
Da bist du mit der oben genannten Montageanleitung 3g9052400 vermutlich besser bedient, auch die Einstellung bei VW für 19,66 ist doch fast geschenkt.
Dann hast du es bei VW registriert.
Also muss ich den Kabelsatz kaufen, es verlegen danach nochmal bei VW einstellen lassen. Habe ich es richtig verstanden ?
Ja, ist vermutlich am einfachsten, ansonsten halt Schaltpläne vergleichen und um verdrahten, dann halt beide Adaption vergleichen und anpassen.
Ne, aber weiter oben wurde doch von Reperatur Kabel geschrieben, hätte jetzt die Kabel im Stecker entsprechend getauscht, sofern möglich. Kann ja auch sein, das der Stecker anders codiert ist.
So weit ich weiss gibts den Kabelsatz nicht zu kaufen. Also ist selber machen die einzige Möglichkeit.
Das steht weiter oben mit den Nummern. Kabel mit 1mm Querschnitt in der angegebenen Länge. Bei weiteren Fragen bitte PN
