LED Kennzeichenbeleuchtung - Welchen Vorwiderstand nachrüsten (OHM)?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
hi, hab mir weiße LED Kennzeichenbeleuchtung bestellt gehabt (ebay) ohne Vorwiderstand.
So, eingebaut, Licht an geht- für 5 Sekunden dann sind se aus.
Fehlermeldung: Kennzeichenbeleuchtung defekt.
Ab zum Freundlichen: Ja da muss man noch nen Vorwiderstand hinmachen.
Alles klar, hab ich ! 1 ! Kabel durchtrennt, ne normale Birne (5W, 12V) vor die LED gehängt : geht!
So jetzt brauch ich anstatt der Birne nen Widerstand weil die Birne zu heiß wird.
Nun weiß ich aber nicht welchen Ohm Wert der haben soll.
Alles was ich über die LED's weiß: DC 12 V. Keine Watt Angabe.
Standart war drin 2x 5Watt an 12V.
Habt ihr Erfahrungen oder Formeln?
Was Du wahrscheinlich brauchst, ist ein Parallelwiderstand zur LED. Die LEDs haben bereits (wie Du schreibst) 12V also bereits Vorwiderstände eingebaut. Nur im Vergleich zu den Glühlampen brauchen sie kaum Strom. Daher wird das Steuergerät sagen: Da fließt zu wenig Strom also def.
Nur verstehe ich folgendes nicht: Du hast eine Leitung durchtrennt und die Lampe vor die LED in Reihe geschaltet und es funktionierte oder hast Du sie parallel zu den LEDs geschaltet?
Ansonsten P=U*I --> i=P/U = 5W/12V = 0,41A pro Lampe R=U/I R = 12V/0,41A = ca. 30Ohm
Falls du die Widerstände parallel schalten mußt: Bedenke die heizen auch mit 5W !!
Chris
(sorry, ich sehe Du bemühst dich korrekt zu schreiben und ich weiss man macht es nicht, ich will auch nicht verbesserisch wirken, aber wenn ich "Standart" lese, tränen mir die Augen: Standard wird immer hinten mit "d" geschrieben! 😉
48 weitere Antworten
48 Antworten
Ich hab bei mir die Originalen LED Kennzeichenleuchten vom 1er BMW bei mir verbaut, da ist schon alles drin die Widerstände sogar ein E Prüfzeichen ist drauf.Einfach die ganze Platine verbauen und schon funktionierts ohne Fehlermeldung im Display.Hat bestimmt nur halb so lange gedauert wie die ganze Diskusion über die richtigen Widerstände.
schönes weiß jetzt ?
Wie teuer ist der Umbau und wie funktioniert?
Nur die 2 Birnen tauschen oder mit der halterung?
cya
naja, ich bezweifle, dass das ein bei bmw abgenommenes teil bei vw seine E-gültigkeit behält...
ich hab mir jetzt auch bei http://www.hypercolor.de die led-soffitten mit checkwiderständen geholt: funtzt und sieht geil aus!
ähnelt sehr bmw (vergleich mit bruders 1er) in sachen lichausbeute und lichtfarbe.
die ersparte fummlerei und gefahr durch die wärmeentwicklung der widerstände war allemal die 20 eur wert! bei den hypercolor-lampen ist der widerstand auf der platine verbaut und hat jeweils einen eigenen kühlkörper 🙂
und mit den grünen mach ich mir keine gedanken ehrlich gesagt. solang ich keine sidepipes oder irgendwelche japanischen muster aufm auto hab, wirkt des ganze noch so dezent, dass es garned auffällt 🙂
und bevor sie auf kennzeichenbeleuchtungen losgehn, sollten erst mal alle autos mit falsch eingestellten scheinwerfern angehalten werden...
Hä???
Warum gibts die Led Kennzeichenbeleuchtung beim 1er BMW original und dann auch noch mit E-Prüfzeichen, ich dachte es wäre veboten?????
warum sollte dies verboten sein?
es ist lediglich verboten, beleuchtung zu verbauen, die keine e-zulassung hat.......bmw hat nunmal das geld für eine solche zulassung mit erfolg investiert und deshalb geht das dort auch "legal"...
bin gerade eben aufgehalten worden, weil ich zivilen schnittlauchern etwas zu zügig gefahren bin und sie auch noch mit 110 bei 100 überholt hab 🙂
sind mit eine ganze weile nachgefahren (1-2 km) bevor "STOPP - POLIZEI" im rückspiegel auflechtete - wohlgemerkt bei dunkelheit.
haben überhaupt kein wort über die beleuchtung verloren...
schnittlaucher sind auch nur durchschittsmenschen und können auch nicht immer wissen, wer jetzt schon led's ab werk verwendet und wer nicht.
finde die aufregung bei der kennzeichenbeleuchtung ehrlich gesagt total übertrieben wg diesem blöden E Zeichen.
viel schlimmer sind diese möchtegern-xenon-trottel oder die vielen tausenden autos mit falsch eingestelltem abblendlicht au den deutschen straßen, da hier wirklich eine potenzielle gefahr besteht.
abend
passen die beim Ver golf rein
http://www.hypercolor.de/.../2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.html
also ich mein jetzt von der Länge 38mm....??? oder sollte man vorher nachmessen???
Hallo MT-ler,
habe gestern das hier in der Gute Fahrt gefunden
}> http://www.foliatec.com/cms/de/News/LED_SMD_Light.html {<
Ist aber nur für den Innenbereich! Grins !
P.S. das mit dem E Zeichen ist so ne Sache für sich.
Zu der E Nummer gibts ein Papier in dem genau steht für welchen Zweck und mit welchem Leuchtmittel die Leuchte zu betreiben ist, Behördenkram halt.
Ich kenne das von PTB und ATEX Bescheinigungen für die Industrie.
Gruß aus Hessen
Original geschrieben von Mr.GolfV
abend
Die Passen, hab sie gestern selbst eingebaut, mit Widerstand.
abend
Welche haste genommen? die mit 5.000 oder 10.000 ?
Wäre cool wenn du mal ein Foto davon zeigen würdest.
grüße
also ich hab die mit 10.000 genommen....denke, morgen werden sie per post kommen, dann kann ich mal nen bild reinstellen
http://s3.directupload.net/file/d/2035/7ixzrp8b_jpg.htm rechts neu links alt 10000k
nicht gerade der hit...
im anhang ein bild aus dem netzvon den hypercolor!
uh auffälliger gehts wirklich kaum noch
soo siehts gut auch =)=)
