Lane Assist nachrüsten/kodieren?
ich habe die Suche bemüht, aber nur Beiträge zu Sign- u. Side Assist gefunden.
Kann man den Lane Assist nachträglich "freischalten"?
Mein Passat hat: ACC, DLA, Sign und den Park-Lenk Assi auch.
Produktiondatum: 08.06.2011
Modelljahr: 2012
Ach ja, wenn ich ACC mit dem Hebel nach vorn ausstelle sagt mir die MFA: ACC und Lane Assist aus!
Vielen Dank schonmal.
Marcel
@mr.wichtig schrieb am 19. März 2015 um 08:03:37 Uhr:
Mache einfach ein Update von deiner VCDS Software, dann sind auch alle Logins und Codiermöglichkeiten da.
Damit wurde der wunde Punkt benannt. Ich schließe mich hier mal an und mache mich (mal wieder) unbeliebt:
Wenn bei dieser Aktion statt einer Raubkopie ein echtes VCDS eingesetzt worden wäre, hätten sich viele der obigen Fragen gar nicht erst gestellt, weil die Antworten direkt auf dem Bildschirm stehen. Wenn man sich dann genau diese Fragen (z.B. nach den Login Codes für die Steuergeräte) von Leuten beantworten lässt, die das VCDS ehrlich und für einiges Geld erworben haben, finde ich persönlich das schon frech. Ohne uns ehrliche Käufer würde es die Raubkopien nämlich auch nicht geben.
314 Antworten
Für den Fall das man den Datensatz nun doch nicht mit VCP einspielen kann würde sie den auch ohne den Datensatz funktionieren oder brauch ich eine andere Camera?
Kann nur für den Fall Der 🙂 den Satz flashen?
moin kann man den Datensatz Auch mit vcds aufspielen? Wenn ja wie genau geht das?
Das
Sind meine Fehlercodes
Datensatz ungültig
Datenbus fehlende Botschaft
Datenbus empfangender fehlerwert
Mit VCDS kannst du nichts flashen. Hattest du die Kamera schon drinn oder hast du sie nach gerüstet?
Wenn du schon eine verbaut hast oder eine hast die schonmal verbaut war, dann hast du den Datensatz schon drauf. Dann stimmt etwas mit deiner Codierung nicht. Drum poste doch mal dein Autoscan
Danke für die schnelle Antwort.. nein es ist eine komplett neue... also da mein Auto die Kamera vorher nicht hatte wäre es am sinnvollsten meine Kamera in ein Fahrzeug einzubauen welches die Kamera ab Werk hat?
Und die Kamera dann zu flashen? Und die Kamera danach bei mir einzubauen und zu codieren?
Zur Zeit habe ich leider keine Möglichkeit für einen autoscan
Wenn du eine neue Kamera hast, dann muss diese erstmal mit dem passenden Datensatz per VCP geflasht werden und anschließend muss diese noch Kalibriert werden.
Der einzige Vorteil wäre wenn du die Kamera in ein Auto einbaust das eine Kamera ab Werk hat, du kannst zu VW fahren und diese dort flashen lassen.
Ok danke!
Kann es denn sein das wenn ich die Kamera in ein anderen Golf flashen lasse das ein "falscher" Bzw. Ein Datensatz auf die Kamera gespielt wird die nicht zu meinem Fahrzeug passt?
Hm na geil -.-
Kann ich den Datensatz überhaupt über vcp aufspielen? Also direkt über mein Auto? Da ja zuvor noch keine Kamera verbaut war?
Ok besten Dank erstmal für eure Hilfe!! Das ist seit Monaten bisher das einzige was mir weiterhilft in anderen Foren könnte keiner helfen! Bin sehr begeistert!
Um es einfach zu machen für Nutzer die nicht die Möglichkeit haben die Datensätze anzupassen, ist die Aussage von surface richtig.
Man kann auch die Datensätze anpassen an das Fahrzeug wenn man sie mir schickt .
Das gilt auch für Surface da der Side Assi nicht aus einem Fahrzeug stammen muss diese Anpassung kann ich auch vornehmen.
@msternie schrieb am 16. Juni 2015 um 20:22:56 Uhr:
Denn Halter gibt es in China einzeln. Oder eher Komplett mit allem was man braucht.
Das Problem, wenn man denn Halter kauft, du musst denn Halter vom RLS von der Scheibe abbekommen und dann die Scheibe mit Primer schwärzen.
Denn Kabelbaum musst du dir selber basteln. Kabel bei 321 kaufen und die Stecker und PIN's bei VW.Gruß
Hat das schon mal jemand von euch versucht so zu realisieren?
Ich habe in meinem Passat B7 die Lane assist Kamera 3AA 980 654 E nachgerüstet, aber ich habe Fehler auf der Kamera und das Heizelement auf der Windschutzscheibe ist immer auch nach dem Auto für 3-4 Stunden. Irgendwann bekomme ich einen Fehler auf dem Batterie-Regler.
High Beam Assist, Lane Assist und Traffic Signs arbeiten ganz gut ohne Probleme.
Hat jemand das schon einmal begegnet?
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist Labels: 3AA-980-654.clb
Control Module Part Number: 3AA 980 654 E HW: 3AA 980 654 A
Component and/or Version: MFK_Gen1 H09 0302
Software Coding: 010101000102020C0201040000010000
Work Shop Code: WSC 05311 115 00001
ASAM Dataset: EV_47X 001639 (VW46)
ROD: EV_47X.rod
VCID: 3A715DD1BDF8A491E7-806E
15 Faults Found:
327680 - Function limitation due to excessive temperature
B1050 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 20
Reset counter: 165
Mileage: 200243 km
Date: 2067.14.26
Time: 09:00:44
393216 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 167
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
524288 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 167
Mileage: 200243 km
Date: 2067.14.26
Time: 09:00:44
1048576 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1114112 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1179648 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1310720 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1376256 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1507328 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1572864 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1638400 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
2097152 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 167
Mileage: 200247 km
Date: 2067.14.26
Time: 18:22:54
2228224 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 167
Mileage: 200247 km
Date: 2067.14.26
Time: 18:27:22
2293760 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
2359296 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
