Lane Assist nachrüsten/kodieren?
ich habe die Suche bemüht, aber nur Beiträge zu Sign- u. Side Assist gefunden.
Kann man den Lane Assist nachträglich "freischalten"?
Mein Passat hat: ACC, DLA, Sign und den Park-Lenk Assi auch.
Produktiondatum: 08.06.2011
Modelljahr: 2012
Ach ja, wenn ich ACC mit dem Hebel nach vorn ausstelle sagt mir die MFA: ACC und Lane Assist aus!
Vielen Dank schonmal.
Marcel
@mr.wichtig schrieb am 19. März 2015 um 08:03:37 Uhr:
Mache einfach ein Update von deiner VCDS Software, dann sind auch alle Logins und Codiermöglichkeiten da.
Damit wurde der wunde Punkt benannt. Ich schließe mich hier mal an und mache mich (mal wieder) unbeliebt:
Wenn bei dieser Aktion statt einer Raubkopie ein echtes VCDS eingesetzt worden wäre, hätten sich viele der obigen Fragen gar nicht erst gestellt, weil die Antworten direkt auf dem Bildschirm stehen. Wenn man sich dann genau diese Fragen (z.B. nach den Login Codes für die Steuergeräte) von Leuten beantworten lässt, die das VCDS ehrlich und für einiges Geld erworben haben, finde ich persönlich das schon frech. Ohne uns ehrliche Käufer würde es die Raubkopien nämlich auch nicht geben.
314 Antworten
Hast du in der Kamera auch VZE codiert? Die Fehlermeldung kommt mir bekannt vor, wenn dem so ist dann codiere vze auch in deinem RNS
Ansonsten geb erstmal einen scan, sonst können wir nur raten
Danke für das schnelle Antworten
Nein habe in der A5 nur Spuhalter und DLA drinne
Da ich mein RNS 315 gegen ein anderes Radio getauscht habe
Auto Scan läuft und kommt sofort
Du hast vermutlich eine neue (d.h. keine gebrauchte) Kamera gekauft, Stichwort "Datensatz fehlt". Die muss erst kalibriert werden, also ab zum 🙂* oder eine gebrauchte einbauen.
*oder Datensatz mit geeignetem Tool raufschreiben.
Die Kamera war in einem Touran 1t verbaut zumindest sagt das der Verkäufer 😁
ist es den möglich einen datensatz drauf zu spielen wen das Fahrzeug die A5 vorher nicht hatte?
Die kalibrirung werde ich machen lasse aber auch nur wen ich weis das es funktioniert 🙂
anbei ein Scan
Fahrzeugtyp: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 4C 52 55 56
61 62 69 72 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXX
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: nicht erreichbar 1100
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: PCI\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C
Bauteil: 1,6l R4 CR td H43 6940
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00194036032401080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003009
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557B.rod
VCID: 7BF381B7F267B2C6CEF-802E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Bauteil: ESP MK60EC1 H46 0164
Revision: 00H46001
Codierung: 323B4016092B0EFD4C1302E5901B7051A5055022
VCID: 7EF588A3E975A7EEE91-802B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Bauteil: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Codierung: 001000C003
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 8009765B1B81511E1BD-80D5
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Bauteil: BCM PQ35 M 122 0173
Revision: BC122001
Codierung: 70180A38E0291AE4408800C87500C9EC4FF59000636DA520E484E7000049
Betriebsnr.: WSC 15888 999 01731
VCID: 428D3C53DD0D030ECD9-8017
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T1 955 119 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 27031 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 030414 05 54 0403
Codierung: 0630ED
1 Fehler gefunden:
00061 - Fußraumleuchten
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 3
Kilometerstand: 91451 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2031.14.08
Zeit: 10:29:00
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Spannung: 11.65 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: PCI\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0043
Revision: -------- Seriennummer: 56261408500501
Codierung: 158201
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 4B931177E247C2463EF-801E
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Bauteil: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Seriennummer: 003K4D0C80U4
Codierung: 0012338
VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME4B3F1A60P
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME714000783
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME243F574CT
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME243F547CU
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 DJ HW: 5K0 953 569 AP
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Seriennummer: 20140408101122
Codierung: 118A140000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75E7978FD443E4B6B8B-8020
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labeldatei: PCI\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H31 0037
Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1T0 920 875 J HW: 1T0 920 875 J
Bauteil: KOMBI H04 0811
Codierung: 181F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 3E7548A3A1F567EEA91-806B
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 7N0 963 271 G
Bauteil: Zuheizer 051 3041
Revision: 00051000 Seriennummer: 09028242000000
Codierung: 0000031
VCID: 38795EBB4BD159DE63D-806D
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Kilometerstand: 91509 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2031.14.08
Zeit: 17:52:46
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AS HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: J533 Gateway H56 1653
Revision: H56 Seriennummer: 050515F1002613
Codierung: 358002
VCID: 810F735F188B5816143-80D4
2 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 3
Zeitangabe: 0
Datum: 2031.14.08
Zeit: 10:29:00
03272 - Steuergerät für Audioschnittstelle
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 3
Zeitangabe: 0
Datum: 2031.14.08
Zeit: 10:29:00
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0811
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: EADD34F30DFDBB4EA59-80BF
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Bauteil: Tuer-SG 009 2121
Codierung: 0132279
VCID: 48992E7B3B31295E13D-801D
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.293 1401
Revision: 1BH04739 Seriennummer: 00140910220101
Codierung: 0000258
VCID: 418F335F180B1816D43-8014
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Codierung: 0132279
VCID: 479B2D47362F26261A7-8012
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H05 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 099600104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 377B5D878ECF56A66A7-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A
Bauteil: LeiMo links H06 0007
Codierung: 3D0000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A
Bauteil: LeiMo rechts H06 0007
Codierung: 3D0000
1 Fehler gefunden:
13705479 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 45
Kilometerstand: 91541 km
Datum: 2031.14.08
Zeit: 18:36:39
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: PCI\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: Batt.regelung H56 1653
Codierung: 030F1859
VCID: F1EF239F282B4896E43-80A4
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2104
Codierung: 0132240
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000164379545
Codierung: 0100000000000000
VCID: 3069669B63A1819E2BD-8065
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0132240
VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: PCI\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H09 0300
Seriennummer: 0193953753
Codierung: 01000200010202000000040001000000
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 397F5BBFB8DB40D69C3-806C
5832704 - Falsche Grundeinstellung
B2011 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Datum: 2031.14.08
Zeit: 18:58:47
6553600 - Datensatz ungültig
B2005 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Datum: 2031.14.08
Zeit: 18:58:44
Ende --------------------------------------------------------------------
Den Datensatz kann Dir jemand mit VCP draufspielen.
PS: Möglich, dass die Cam schon verbaut war und dann jemand ein Firmwareupdate gemacht hat. Danach ist der Datensatz auch hin.
Lohnt es sich für sowas VCP zu besorgen und wen man den hat wo bekommt man die Files her muss man die bei Erwin kaufen?
Oder hat eventuell einer in der Nähe von mir einer die Möglichkeit zu flashen ?
PLZ 248
Würde auch weiter fahren 😁
Auf jedenfall schonmal Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Wie sieht es mit dem DLA aus läuft der auf Grund der fehlenden
Klibrirung nicht?
Ich habe auch in den Anpassungskanälen gesehen das alle werde die für die Kalibrirung da sein müssten mit 000 da stehen wie Z.B radhaushöhe ect ist das richtig und wird bei der Grundeinstellung nachgetragen ?
@Dajolo schrieb am 8. Januar 2017 um 21:02:49 Uhr:
PLZ 248
Das File gibt es definitiv nicht bei Erwin, weil das Kalibrieren bei VW "etwas" anders läuft. Es ist für Version D bei VCP dabei.
Nur dafür VCP zu kaufen halte ich trotzdem für deutlich übertrieben. Es wird sich sicherlich jemand in Reichweite finden.
@wk205 schrieb am 8. Januar 2017 um 21:10:38 Uhr:
PLZ 248Das File gibt es definitiv nicht bei Erwin, weil das Kalibrieren bei VW "etwas" anders läuft. Es ist für Version D bei VCP dabei.
Oke wie bekomme ich raus wer in meiner Nähe VCP hat und mir meine Cam flasht gibt es eine Art userliste?
@Dajolo schrieb am 8. Januar 2017 um 21:03:48 Uhr:
Klibrirung nicht?
Radhaushöhe usw ist egal. Ohne Datensatz geht AFAIR nichts.
Apropos DLA, können Deine Scheinwerfer das überhaupt?
@wk205 schrieb am 8. Januar 2017 um 21:12:49 Uhr:
Klibrirung nicht?
Ich habe auch in den Anpassungskanälen gesehen das alle werde die für die Kalibrirung da sein müssten mit 000 da stehen wie Z.B radhaushöhe ect ist das richtig und wird bei der Grundeinstellung nachgetragen ?Radhaushöhe usw ist egal. Ohne Datensatz geht AFAIR nichts.
Ich habe Xenon vor ca 6 Monaten nachgerüstet und hoffe das ich dem Käufer soweit trauen konnte ich habe leider noch nicht rausbekommen wodran man das erkennt außer an dem
,,Selbstest''
Sie fahren beim starten des Motor runter dann geht Fehrnlicht an und gleichzeitig fahren sie nach außen ob das nun die DLA ist weis ich nicht zu Not müssen andere rein Ich habe es heute soweit codiert und wen ich nun Hinter einem Pkw fahre sieht man das sich der Lichtkegel ändert aber er fährt eben nur mit Abblendlicht und ohne Fernlicht Vil habe ich bei der Codierung im BCM auch einen Fehler gemacht wegen Fernlicht mit Shutter verbaut
Das A mit dem Fernlicht Symbol leuchtet im Instrument
@Dajolo schrieb am 8. Januar 2017 um 21:12:21 Uhr:
Nur dafür VCP zu kaufen halte ich trotzdem für deutlich übertrieben. Es wird sich sicherlich jemand in Reichweite finden.Oke wie bekomme ich raus wer in meiner Nähe VCP hat und mir meine Cam flasht gibt es eine Art userliste?
Ja schau mal in neiner Signatur die riten Fähnchen an. Ggf ist wer dabei?
Also wen man den Datensatz tatsächlich in dem Touran bekommt währ das echt gut die Kaliebrirung ist nicht so teuer habe heute mit carglas gesprochen
Ich habe jetzt nach der Version D geschaut, vorher auf die 8.0.1 upgedatet und alle Flashfiles im Aktivator erneut runtergeladen, kann dennoch das File mit der Version D nicht finden. Nur für die neue Kamera 3Q0 XXX XXX. War das jetzt ein Irrtum, dass es bei ist oder aber fehlt es bei mir und ich muss mich an den VCP Support wenden?
