Lambdasonde
Audi A6 C5/4B
Moin moin, ich arbeite die ganze Probleme an meinem Dicken nach und nach ab da ich im März zur TÜV muss.
Nächstes Problem: Lambdasonden wechseln!
An meinem Dicken hat der Vorbesitzer 2 Universal-Kats von ATP eingebaut. Die Lambdas waren nicht 100%‘ig passend oder er hat Fehler gemacht kein Plan. Auf jeden Fall hat er die Lambdas mit Auspuff-Dichtpaste abgedichtet. Ich denke aber, dass das Zeug jetzt mittlerweile nicht mehr 100%‘ig abdichtet. Ich möchte diese provisorisch gemachte Dünnschiss wieder in Ordnung bringen. Die Frage ist, wie soll ich die Lambdasonden wieder ausbauen? Meint ihr das geht so oder müssen die Kats abmontiert werden? Ich hatte mal jemanden gefragt er hat gesagt am besten gar nicht anfassen sonst muss ich neue Kats kaufen. Was denkt ihr wie ich das Problem lösen kann?
Danke und Gruß...
37 Antworten
Sooo ich weiß jetzt was ich mache. Da die Lambdasonde (Beifahrerseite) jetzt dadurch, dass ich die Dichtmasse abgemacht habe noch mehr undicht ist werde ich folgendes tun.
Ich werde folgende Hochtemperatur-Dichtmasse kaufen und die Sonde wieder richtig abdichten.
http://www.ebay.de/.../322813368403?...
Irgendwann nach so 6 Monaten werde ich 2 neue Universal Kat kaufen und mit neue Lambdasonden einbauen. Das soll jetzt so für paar Monate halten.
Was haltet ihr davon? Denkt ihr ich kann diese Hochtemperatur-Dichtmasse verwenden?
Hochwertige, einkomponentige, gebrauchsfertige und extrem hitzebeständige Abdichtungspaste auf Natriumsilikat-Basis. Dieser Dichtungskitt eignet sich sehr gut zum Abdichten von Fugen und Öffnungen an Öfen, Kaminen, Heizungskesseln und weiteren Bereichen mit hohen Temperaturen.
Dichtungskitt
Menge: 310 ml
Gebrauchsfertig
Härtet ohne Risse aus
Bis +1500 °C hitzebeständig
Asbestfrei
Einfach mit einer Kartuschenpistole auszuspritzen
Werksnummer: 100127
Hersteller: Soudal
Farbe: Schwarz
Artikelnummer: 252333
Leuteeee kann ich das so machen? Bitte um schnelle Antwort. Ich muss bald zur TÜV. 🙁
Bestelle dir 2 Lambda einschweiß Gewinde. Baue die Kats mit Lambda aus. Trenne vorsichtig die Schweissnaht um die Lambdasonde auf (Flex). Entnehme die alten Lambdas mit dem einschweiß Gewinde. Fahre/Laufe/Bus zu einer Firma die schweißen kann KFZ/Metallbau Werkstatt. Lass dir die einschweiß Gewinde dran schweißen. Lambdasonden eindrehen und Kats einbauen. Fertig.
Und nein die Kats gehen vom schweißen nicht kaputt.
Kosten.
einschweiß Gewinde 2x 5€ = 10€
https://www.hoerr-edelstahl.de/.../...Einschweissmutter-Edelstahl.html
Schweißen ca 10-30€
Zusammen maximal 40€
Die Frage ist, ob sich das lohnt? Diese scheisse billig Kats von ATP sind eh Schrott! Ich möchte nach paar Monaten wenn ich wieder mehr Geld hab gute (von z.B Rema-Parts) kaufen und ohne rumbasteln einbauen. Somit kann ich auch ohne Bedenken die neue Sonden drauf packen. Da die Lambdasonden nicht defekt sind und ich zur TÜV muss hab ich an dieses Hochtemperatur Dichtmasse gedacht. Abdichten dann stimmen die Lambdawerte wieder. Meine Frage ist, ob mit dieses Dichtmasse dicht wird? Soll ja auch Hochtemperatur bis 1500 Grad beständig sein und nicht abbröckeln lt. Herstellerangaben.
Klar lohnt sich das. Eher als zuschmieren. Es kann sein das der Tüv das bemängelt. Lambdasonden werden halt nicht zugeschmiert. Sonst mach das mit dem Dichtzeug. Aber erwarte nicht das dir jemand was dazu sagen kann. Denn sowas macht keiner den ich kenne. Somit hat auch keiner erfahrung damit. Du bist also der erste.
Ich mach das im Normalfall auch nicht. Tja es gibt immer das erste mal. 😁
TÜV sieht das gar nicht. 😉 😁
Hab heute endlich das Buch gekauft damit ich die MWB prüfen kann. So hab ich definitiv mehr überblick und muss nicht mehr raten. 😁
F619b603-4879-43c0-9d7e-15e91d57c95a
Soo heute war ich beim TÜV.
Ohne Mängel bestanden! Der TÜv Prüfer sagte auch Vorbildlich! Motor und Getriebe alles trocken. Klar nach dem ich so viel Geld reingesteckt hab muss ja perfekt sein. 😁
AU hat auch geklappt aber gerade so sagte der TÜV Prüfer.
Egal bestanden ist bestanden erstmal. 😁
SRA was nicht funktionierte nach ZR Wechsel haben wir auch behoben. Da war der Kabel nicht richtig dran.
Jetzt hab ich bis 2020 meine Ruhe. 😁
