Lässt sich DAB nachrüsten?
VW Touran 1 (1T)
An alle Radio-Technikfreaks:
Ist es möglich, DAB bei einem Fahrzeug mit RNS315 (DAB-Fähig?) nachzurüsten? Was braucht man dazu?
DAB Nachrüstung VW Touran mit RNS315:
So, jetzt ist es getan, das DAB ist erfolgreich eingebaut und funktioniert super. Da ich sowieso beim Nachrüsten einer abnehmbaren AHK war, habe ich das Antennenkabel im linken Holm bis zur hinteren Seitenscheibe zusammen mit dem Kabelsatz der Kupplung verlegt.
cmb2008 hat recht gehabt (danke nochmals!!!) es gibt nur eine Sorte Antenne in der linken Seitenscheibe. Deswegen kann man den einfach originalen Antennenverstärker gegen den
1T0 035 577 AB mit 2 Anschlüssen austauschen und in der Codierung des RNS315 das Häkchen „DAB inactive“ entfernen.
Man benötigt also:
- 5m Antennenkabel mit Steckern FAKRA (2x weiblich)
- Antennenverstärker 1T0 035 577 AB (Switch) für 40 Euro als Originalteil
- Steckergehäuse FAKRA doppelt am Verstärker beim Händler raussuchen lassen (max. 5 Euro)
- Freischaltung (VCDS oder der Freundliche) Adresse 37 Byte 3 Bit 4 deaktivieren
- etwa 2,5 Stunden Zeit bzw. fast zum Nulltarif beim Nachrüsten einer AHK
Schneller beim Verlegen wäre man, wenn man nur die Oberteile der linken Holmverkleidungen und die Gurthalter hinten am Dachhimmel ausbaut und das Kabel auf der Fahrerseite im Dach verlegen würde. Ist aber wegen der Gurtverstellungen und Airbags etwas fummeliger.
Die Abdeckung Himmel am Heck noch ausclipsen (Blechklammern). Der Verstärker lässt sich dann mit abgesenktem Himmel (vorsichtig, nicht knicken!) von der Heckklappe aus wechseln. Dabei den dreipoligen Stecker (Kabel zur Seitenscheibe) abziehen, wenn der Verstärker noch angeschraubt ist, damit das Kabel nicht von der Seitenscheibe abgerissen wird.
Nochmals Danke für die Anregungen und Tipps hier im Forum und viel Spaß beim Nachrüsten!
MfG Cross
143 weitere Antworten
143 Antworten
Beim RCD510 geht das nicht so ohne weiteres, oder...? Habe nen Doppel-Fakra-Anschluss am Radio, glaube er ist weiß.
brauchst einen schwarzen Fakra am Radio.Nur dieser sagt ob Dein Radio DAB fähig ist.
Würde gerne bei einem RNS 315 (DAB+ Anschluss & Bluetooth verbaut) noch eine DAB+ Antenne nachrüsten.
Von verschiedenen OEM Herstellern wie z.B. Kenwood gibt es ja so aktive Folienantennen, die man auf der Beifahrerseite unauffällig in die obere rechte Ecke der Windschutzscheibe kleben kann.
Gibt es sowas vielleicht auch passend für VW mit Fraka Anschluss? Oder gibt es passende Adapter, welche auch die Phantomspannung durchlassen?
Dieser Adapter: http://www.amazon.de/.../B005R25JMK
funktioniert zusammen mit der Kenwood CX-DAB1 Antenne einwandfrei an meinem RNS 315 ( SEAT MediaSystem 2.2) DAB+. Gruß
HI,
Wo beim Touran 1t3 Bj2011 Sitz denn nun das Antennenmodul und reicht das Kabel was da angeboten wird?
Bei Rcd310 hinten schwarze Buchse für Dab+ geht klar.
Oli
Gibt es das RCD310 für den Touran mit DAB? Finde da nur diese eckigen Kisten für den T5 oder die Variante ohne DAB..
...oder hast du das umgebaut von einem Gehäuse ins andere?
Ich habe mir den Einbausatz von Kufatec mit Antennenmodul und Kabel für €64,-+Versand bestellt. Ich werde nach dem Einbau in wenigen Tagen berichten...
Ich habe gestern das Antennenmodul und das Kabel verbaut. Nach erfolgreicher Installation funktioniert alles super. Ich habe ca. 20 digitale Sender.
Der Einbau hat ca. 2 Stunden gedauert. Das Modul sitzt auf der Beifahrerseite zwischen C- und D- Säule. Es müssen beide Abdeckungen entfernt werden. Dann den Himmel ein Stück runter ziehen und man sieht es schon. Die Kabel vom alten Modul entfernen. Am neuen ist ein Doppel-Fakra. Das Kabel des alten Moduls muss aus dem Stecker gelöst werden und in den Doppel-Fakra einsetzen. Dazu die lila Klemme lösen, dann lässt sich das Kabel herausziehen bzw. in den neuen Stecker einführen. Das Modul anschrauben und das Antennenkabel der Scheibe wieder anstecken. Ich habe das Kabel über den Himmel verlegt. Dazu muss man noch die Abdeckung der B- und A-Säule entfernen. Handschuhfach raus und Kabel legen. Fertig. Dann alles wieder zurückbauen. Fotos hab ich leider keine gemacht, weil ich es spontan gemacht habe. Leider gab es auch zwei Verluste. Mir ist an der Zierleiste über dem Handschuhfach eine Nase weggebrochen und die Lampe des Handschuhfachs ist zerbrochen. Bei Fragen helfe ich gerne weiter.
Das Geld und der ziemlich geringe Aufwand lohnen sich aber auf jeden Fall.
Blöde Frage, wo ist denn dann die DAB-Antenne verbaut? Oder extrahiert das Antennenmodul das DAB-Signal aus der normalen Dachantenne?
Das Signal wird über die Scheibenantenne der Beifahrerseite empfangen.
Danke @SigBlack für die Beschreibung.
@dsl-oli: Meine Frage magst nicht beantworten? :-(
Das RCD310 gibt's mit DAB, hab ich in meinem 2014er drin (original).
http://pages.ebay.com/.../?...
Nur als Beispiel...
Joar, als ich danach gesucht habe war bei .de keines drin. Scheint also schon eher selten zu sein. Danke 😉
