Ladespannung 15,2V
BMW 5er E61
Moin zusammen,
Ich Kasper immernoch mit meiner serienmäßigen Batterie Entladung rum und komme irgendwie nicht weiter. Es ist folgendermaßen
Die Batterie ist 3 Jahre alt und wurde registriert. Ist aber warscheinlich bereits am Ende. Lade ich die im Motorraum auf Messe ich 12,4V 1 Tag später 12,2V bis am 3. Tag 11,8V am Akku stehen. Soweit so gut. Läuft der Motor habe ich gemessen und im Menü abgelesene 15,2V schwankt, aber regelt immer auf 15,2 nach. Egal was ich alles einschalte. Das war eigentlich mit der neuen Batterie nie wirklich weg. Vielleicht ne Zeit bis die halt leer war.
Nun habe ich die Batterie letztens gegen eine voll geladene getauscht. Die hatte vorm Einbau 12,4V. Mit dem Einbau nur noch 11,7V. Diese Batterie war aber nicht neu!!!
Entweder ist meine Leitung zum Anlasser dermaßen vergammelt, dass der widerstand zu hoch ist, oder die Lima läd nicht gescheit. Was mir noch auffällt:
Läuft der Motor ohne Verbraucher läuft er ruhig wie es soll, schalte ich Verbraucher dazu, nagelt der Motor das geht per Knopfdruck.
Nun seid ihr dran, ich seh dem Wald vor lauter Bäumen nicht....Danke vorab...
@KapitaenLueck schrieb am 15. Februar 2018 um 13:37:04 Uhr:
Wer war das noch mal der da sofort drauf kam, warst du das oder ein Anderer?
Auf jeden Fall hat er meine Hochachtung. Daumen hoch.
Ich war das.
106 weitere Antworten
106 Antworten
Zu hohe Spannung verursacht auch so seine Problemchen. Ich kann dir nicht sagen ob es das ist. Das wäre zu viel.
also meine Lima wurde bei 314000 km erneuert .sollte jetzt nur ein richtwert sein wenn deiner an die 300000 km gelaufen hat dann würde es möglich sein aber meine lima kam der fehler batteri unzureichend geladen oder so ähnlich
@Batterietester52573 schrieb am 14. Februar 2018 um 18:59:53 Uhr:
deine Batterie hat normal nur 12V das Problem wird sein, dass die sporadisch nicht geladen wird!
So etwas dauert um es herauszufinden... Bin immer noch der Meinung, dass es an der Lima liegt vor allem weil 15v Spannung zu hoch ist!
