Ladekantenschutz S204
Mercedes C-Klasse W204
habe gestern einen Original MB Ladekantenschutz erhalten.
Bestellnummer: A2048852321
Meine Frage: In der Montageanleitung steht drin, das man das Teil bei 25-30 Grad aufkleben soll.
Außerdem darf dann die Temperatur 24 Std nicht unter den angegebenen Werten absinken.
An Alle, die dieses Teil schon mal verklebt haben, ich habe eine Garage. Jedoch unter die jetzigen
Witterungsbedingungen bekomme ich sie nicht auf über 7 Grad. Und bis zum Sommer wollte ich eigentlich nicht warten.
Hat jemand schon mal verbaut und evtl. auch bei niedrigen Temperaturen?
Schon mal vielen Dank im vorraus für die Antworten.
Thomas
Original geschrieben von blade1975
Hat jemand ein Bild mit der Schätz bzw. einem Edelstahl Ladekantenschutz an einem schwarzen S204.
Bittschoen...🙂
cu... 😎😎
Ladekantenschutz0
Ladekantenschutz3
52 weitere Antworten
52 Antworten
Ich hatte den Ladekantenschutz nach Vorschrift beim 😉 aufkleben lassen und trotzdem löste  er sich. Ich hab das reklamiert und am nächsten Tag bekam ich nen Anruf, daß man einen neuen bestellt hätte und den mit Spezialkleber aufkleben will. Seit dem hält das Bombenfest. Ich würd es bei der MB-Vertretung aufkleben lassen, die haben Erfahrung und geben dir auch Garantie.
Ich hab das bei trim-line.de machen lassen und da weißt du was da hast, aber glaube mir, wenn du da anrufst und recht nett weihnachlich frägst, wie was man da denn machen könnte, geh ich schwer von aus, das dir da echt geholfen wird. ;-)
könnte einer von euch mal ein Bild einstellen, wie der Ladekantenschutz montiert aussieht.
Danke im vorraus.
Gruß Marc
Jetzt grad net aber vielleicht morgen oder die Tage, ...wenn man seitlich schaut, sieht man ne Kante, allerdings wenn man recht nah rangeht...von weiten merkst du gar nix.
Bei mir heists Lackschutzfolie, denke aber müßte fast das gleiche sein was du hast.
Hab ich übrigens an den Einstiegsleisten und Türen auch angebracht.
Kriegt man das Zeug rückstandsfrei / ohne Lackschäden wieder ab (als geeignet für Leasingfzg.) ?
Wo kriegt man denn die Folien für den Einstiegsbereich ?
Lars
Hier ein Bild aus der MB-Werbung
Lars
www.trim-line.de
ca. 25-40 € je nach Breite Hersteller etc.
Ich habe mir für die Limo die Klarfolie aus dem Internet besorgt für die Heckladekante, aber im Sommer. Mit einem 2. Mann ging das nach Vorschrift ruckzuck, ist sogut wie unsichtbar und übersteht die Waschanlage ohne Probleme.
wie wäre es denn hiermit
http://schaetztuning.de/...tz-fuer-cklasse-tmodelle-s204-p-2149-1.html
hatte 3 mal vom Freundlichen den Ladekantenschutz montiert bekommen, das 3. Mal sogar von einem Folienspezialisten... jedes mal ist das Sch.... Ding an den Ecken abgegangen ... mittlerweile kann er das Teil nicht mal mehr bestellen, weil es solche Probleme zu oft gab... also meine Erfahrung --> vergiss das Ding ... oder bestell Edelstahl bei ebay...
Original geschrieben von Thomasgrosche
oder bestell Edelstahl...
Genau! Ich hab auch Edelstahl-Ladekantenschutz dran. Sieht edler und besser aus als diese Folie.
cu... 😎😎
Und ich dachte schon, ich hätte ein Fehler bei der Montage gemacht. Hat jemand ein Bild mit der Schätz bzw. einem Edelstahl Ladekantenschutz an einem schwarzen S204.
Bittschoen...🙂
cu... 😎😎
Ladekantenschutz0
Ladekantenschutz3
Danke. Sieht super aus.
