Ladedruck wird beim Beschl. abgeblasen
habe folgendes Problem:
wenn das Auto noch relativ kalt ist passiert es des öfteren, das beim beschleunigen im ersten und zweiten gang zwischen 2000 und 3000Umin unvermittelt des popoff öffnet und ladedruck abgeblasen wird. im moment davor fühlt es sich so an als würde er zuvieldruck aufbauen, heisst: obwohl nur minimal gas gegeben wird, scheint er recht viel druck aufzubauen und diesen abrupt abzublasen.. woran kann es liegen? N75, n249, Wastegate? weiss grade nicht wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll...
achso...popoff ist i.O.
n75 hat nen Innenwiderstand von 31,2Ohm
Der Lmm hatt nen leichten Hau..
31 Antworten
Naja, der sitzt auf dem LLK! Und der sitzt vor deinem rechten Vorderrad! 😉
..werde erstmal den maroden lmm rauskloppen und mir die tage den LD sensor anschauen..vielleicht ist da ein wackler?? mal abwarten..
