Kurze Frage -> Kurze Antwort
der Thread soll dazu dienen, dass man kleine Fragen stellen kann, ohne dafür extra einen Thread aufzumachen. Es ist aber wirklich nur für kleine Dinge gedacht, und sollte möglichst mit "Ja" oder "Nein" zu beantworten sein. Wenn nicht möglichst kurz und knapp.
Für alles was nicht kunrz und knapp zu beantworten ist, bitte einen richtigen Thread aufmachen. Dann kann auch besser danach gesucht werden.
Ich mache mal den Anfang:
Passt die FL Heckstoßstange an den VFL?
Greetz
HJO
In der zündspule ist ne feder drin, 1 cm ist ok. Muss aber per hand ganz aufliegen wenn du drückst
542 Antworten
Könnte ja sein, sein bei zu niedrigen ölstand die reibescheibe nicht ausreichend vom wandlergehäuse getrennt wird und deswegen immer wieder kurz wük.regelung aktiv ist. Eben genau anders herum wenn fahrbetrieb ist und zu wenig öl die reibescheibe nicht ausreichend andrückt
@rantanplansugar schrieb am 23. September 2017 um 22:27:10 Uhr:
Fussraum beifahrerseite rechts
Habe ja da bereits alles durchgeschaut da ist aber nur die Sicherung für vorne den, und vorne die Sicherung haut es mir ständig durch und nun hinten jetzt auch ?
Hallo Gockel.
Dann schau doch mal bei den Sicherungen im Kofferraum oberhalb der Batterie.
@Gockel1993 schrieb am 24. September 2017 um 09:24:12 Uhr:
Fussraum beifahrerseite rechtsHabe ja da bereits alles durchgeschaut da ist aber nur die Sicherung für vorne den, und vorne die Sicherung haut es mir ständig durch und nun hinten jetzt auch ?
Danke für die Antwort,
habe nach langen lesen jetzt endlich herausgefunden das hinten der Zigarettenanzünder auf die Sperrtaste der Fensterheben hinten mit läuft, und bei mir war die gedrückt😉
Jetzt geht nur vorne der nicht da haut es mir ständig die Sicherung raus, ist bestimmt irgendwo ein Kabelbruch denk ich ... vll hatte da schonmal jemand Erfahrung...
passt eine Felge 9x19 ET29 wie z.B. 4F0 601 025 BQ vom RS6 mit 255/35 auf den D2?
Jemand Erfahrung?
In der Suche tauchen diese Maße zwar als Frage auf-wird aber nicht beantwortet.
Suche mal bei Google einen ET-Rechner. Da kannst du alle Daten eingeben und schon mal ganz gut abschätzen ob das passt !!!
Kann mir mal einer die Teilenummer für Batterie trennrelais J7 (trennt hauptbatterie und zusatzbatterie standheizung) für einen 97er abz raus suchen?
Ist jemand von euch im Ruhrgebiet/Bottrop unterwegs und könnte mir da was abholen und mir dann zuschicken? Soll nicht für umsonst sein!
Thema LMM:
Lohnt es sich mal nach fast 320tkm seinem S8 (MKB: AKH) neuen LMM zu spendieren?
Den habe ich nämlich bis auf so gut wie alles noch nicht getauscht.
Schönen Feiertag alle zusammen
...mein Teilehändler hat nähmlich noch ein Original verpackten Bosch liegen seit Jahren.
Und sein Kurs passt auch..
Welche Größe hat der Lochtorx beim Scheinwerfer?
Muss die Brenner wechseln und steh Grad ziemlich doof da....
