Kurbelgehäuse Entlüftung wechsel beim 6 zyl......
hallo zusammen,
wollte mal fragen ob das schon einer selber gemacht hat???
der typ bem 🙂 meinte das man den auch wechseln kann ohne die ansaugbrücke auszubauen nur frag ich mich wie das gehen soll???
und muss danach der motor neu angelernt werden oder sowas???
der meinte auch das die danach etwas löschen müssen und dann 15km fahren müssen damit der motor neu angelernt wird 😕
stimmt das???
würde es ja gerne selber machen aber wenn die an die elektro müssen dann geht das wohl schlecht...
52 Antworten
servus,
des is ja quatsch - die verkleidung über dem motor muß in jedem fall weg und ein paar andere dinge auch. ist aber kein drama und für den geübten schrauber relativ leicht zu erledigen. angelernt muß da nix mit dem motor - is ja nur ein stück filter und kein elektronischer eingriff (reset). also einbauen und gut. sollte bei 100.000 km mal gemacht werden.
gruß m-race
Wieso?
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass sich bei vielen Kurzstreckenfahrten zuviel Wasser darin absetzt und das Teil dann mal dicht ist. Bei der nächsten längeren Fahrt wird's aber zunehmen freier.
Gruß, Frank
Letztes Jahr hatten wir am gleichen Tag gleich 5 Autos mit Motorschaden. Bei denen ist die Membran von der Kubelgehäuseentlüftung durch den Frost gerissen dadurch hat der Motor Öl angesaugt und versucht zu verdichten!
Bei mir ist das auch passiert jedoch vor der Ampel bei niedriger Drehzahl. Dabei ist der Motor nur ausgegangen. Habe die Membran durch die Kaltlandausführung ersetzt. War eine ziemliche arbeit, da die Ansaugbrücke runter muss!
Original geschrieben von Diathlon
Wo sitzt das teil genau?
wenn man vor dem motor steht links oben unter der motorverkleidung über dem luftfilter und vor dem pollenfilter. sieht man so von außen nicht.
gruß m-race
Original geschrieben von replix
Letztes Jahr hatten wir am gleichen Tag gleich 5 Autos mit Motorschaden. Bei denen ist die Membran von der Kubelgehäuseentlüftung durch den Frost gerissen dadurch hat der Motor Öl angesaugt und versucht zu verdichten!Bei mir ist das auch passiert jedoch vor der Ampel bei niedriger Drehzahl. Dabei ist der Motor nur ausgegangen. Habe die Membran durch die Kaltlandausführung ersetzt. War eine ziemliche arbeit, da die Ansaugbrücke runter muss!
hi, das ist aber dann nicht das teil was er meint - die "turboentlüftung" wie das ding landläufig genannt wird, ist im grunde ein kleiner filter, der die luft vom öl trennt bei der entlüftung. wenn der filter zu wird, dann rußt der motor mehr. zum austausch muß die motorverkleidung weg aber nicht die ansaugbrücke.
m-race
Ich dachte wir reden hier vom 6 Zylinder Benzin Motor. Und von keinen Turbomotoren
Nr 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
reden wir jetzt von diesem teil
oder von dem im obigen beitrag?
Ich denke auch, dass es um das Teil Nr. 1 geht ...
... und da ist tatsächlich eine Membran drin? Ich denke, die Verbindung Ansaugbrücke / Ölwanne ist komplett offen ... 😕
Gruß, Frank
Wenn es sich um einen 328i dreht, so handelt es sich um den M52TU-Motor. Hier sitzt das Ventil Nr. 1 unterhalb der Ansaugbrücke. Diese muss zwingend für den Wechsel abgenommen werden.
Ich habe das selbst mal gemacht - das ich eine richtige Viecherei... Das Ventil kann man aber prüfen. Mach Dich hierzu bitte noch einmal schlau...
replix
Nr 1
ja genau das teil meinte ich.
es ist zu 100% defekt... das weiss ich weil der wagen so komisch hupt wenn ich gas gebe. hatten wir mehrmals das thema hier. " KUH IM MOTORAUM" war das letzte.
nach langer suche bin ich fündig geworden und das soll auch nicht so gut für den motor sein.
das teil sitzt genau unter der ansaugbrücke. laut bmw muss es auch so gehen und was die elektro angeht.
der motor bekommt so falsche daten wenn das teil defekt ist die der speichert. leistungsverlust, ölverbrauch, unruhiger leerlauf und hoher spritverbrauch sind die nebenerfekte. deswegen wollen die den speicher löschen und den motor neu anlehrnen. so wurde es mir beim 🙂 erklärt. ob das stimmt ???
UND DANKE FÜR DIE VIELEN ANTWORTEN 🙂
Original geschrieben von smokey_one
replixNr 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...ja genau das teil meinte ich.
nach langer suche bin ich fündig geworden und das soll auch nicht so gut für den motor sein.das teil sitzt genau unter der ansaugbrücke. laut bmw muss es auch so gehen und was die elektro angeht.
der motor bekommt so falsche daten wenn das teil defekt ist die der speichert. leistungsverlust, ölverbrauch, unruhiger leerlauf und hoher spritverbrauch sind die nebenerfekte. deswegen wollen die den speicher löschen und den motor neu anlehrnen. so wurde es mir beim 🙂 erklärt. ob das stimmt ???UND DANKE FÜR DIE VIELEN ANTWORTEN 🙂
OK dann haben wir uns mißverstanden ich bin von NR. 11 beim 330d ausgegangen.
gruß m-race
hat den vielleicht einer im kreis düsseldorf lust mir dabei zu helfen fals ich es selber machen sollte??? 🙂
natürlich sollte es jemand sein der auch etwas ahnung hat.
ich mach zwar viel selber am meinen autos aber ansaugbrücke ausbauen und so trau ich mir nicht so ganz zu und könnte da etwas hilfe gebrauchen.
