Kühlwassertemperatur spinnt
Unabhängig von ALLEM stellt die temperatur sich von 90 auf 60-70grad, anscheinend mit dem zufallsprinzip... weder lüfter, noch fahrgeschindigkeit oder oder stand haben damit zu tun... Kühlwasser ist ziemlich dreckig, bzw undurchsichtig... kann das daran liegen? vielen dank schonmal
Original geschrieben von stroeper1
😕 Schuldigung aber Satzzeichen und einmal durch lesen wäre schön. Dann muss man nicht zwei mal lesen um es zu verstehen 😉Zitat:
Original geschrieben von METAL-MAX
haste einen ling von ebay oder bestellnummer ?
links hab ich ja schon gewechselt . des wars nicht . des rechte möchte ich dann auch noch wechseln . denke auch, ist nur ein technisches problem und nicht das themostat 🙂
Nicht böse gemeint😛
Hi Stroeper1,
sorry das ich hier jetzt eingreife, aber es gibt Menschen die haben eine Schwäche mit Schreiben und Grammatik, dies ist in der Regel eine Krankheit und nicht mit Absicht gemacht, genauso wie einer eine andere Krankheit hat die er nicht gern hat.
Also bitte, akzeptieren und gut ist. Metal-Max hat damit eine Schwäche, das macht Ihn aber nicht zu einem Unmenschen, erst ist auch ein Mensch halt mit dieser Schwäche.🙄
68 Antworten
um die 200 Ohm bei 90°C Wasser !
Kannst vergleichen mit dem Motor Temp geber, nur iss das scheisse wenn du den abziehst und die Kiste am laufen ist, da geht er in den Notlauf und du hast nen Eintrag im Fehlerspeicher.
Abgesehen davon wird der Tempfühler für´s KI sicherlich im Eimer sein.
Neu machen und gut !
brauch ihn doch nicht abziehen bei laufendem Motor, kann doch auch nur Zündung einschalten wenn er warm ist und dann durchmessen, oder?
Neuer Temperaturfühler kostet laut AKTE ca. 90,-€, aber dafür würde ich gerne erst mal wissen ob es wirklich an ihm liegt.
Zubehör kostet er 40 Euro.
Ich hab meinen auf dem Schrottplatz mitgenommen für 0 Euro.
Der zeigte auch immer in der Stadt 90 Grad und auf der Bahn dann auch einmal 60-70 Grad an während der Motor 90 Grad hatte.
Ausgestauscht, seitdem ist die Nadel wie angenagelt auf 90 Grad 😉
OK 40 Euronen geht, werd ihn dann nochmal durchmessen.
Das Problem ist ja das er dadurch auch immer zu Fett läuft, wenn die Temperatur nicht passt und das macht sich bei meinem Dicken echt bemrkbar. Danke dir erst mal
Nenene der Wassertempsensor vom MSTG hat nichts mit dem Wassertempsensor vom KI zu tun !
Original geschrieben von das-weberli
Nenene der Wassertempsensor vom MSTG hat nichts mit dem Wassertempsensor vom MSTG zu tun !
HÄ ?
VOM KI !
Motor und KI haben 2 verschiedene Sensoren !
VOM KI !
Aha, kenne nur den einen der hinten rechts am Zylinderkopf zur Stirnwand sitzt. Wo sitzt denn der andere?
Sollte vorne in Fahrtrichtung Links am Wasserflansch sein !
Ja, jetzt weiß ich welchen du meinst. Welcher ist denn jetzt für KI bzw MSG?
naja der Beifahrerseitig ist fürs KI wie weberli schon geschrieben hat und der Fahrerseitig ist fürs MSTG welches dann wiederum eine Temp dem Klima Bt vorgaukelt
Original geschrieben von Psychobiken
naja der Beifahrerseitig ist fürs KI wie weberli schon geschrieben hat und der Fahrerseitig ist fürs MSTG welches dann wiederum eine Temp dem Klima Bt vorgaukeltZitat:
Falsch !
Der hinten am Motor Beifahrerseite ist fürs Motorsteuergerät und der vorne am Flansch Fahrerseitig oben am Motor , der ist für die Anzeige im KI !
Falsch !
häää? beifahrerseitig das ist doch der Fuzzi, der fürs KI zuständig ist....
oder meinste jetzt beim V8, da S6 Racer ja einen hat...
Mhh, ja wie denn jetzt. Den vorderen hab ich schonmal gewechselt, hat aber trotzdem zu wenig angezeigt.
Vorne der iss für´s KI
Hinten für die Motronic
So isses nunmal beim V8.
Von welchem Hersteller war das Thermosthat das du verbaut hast ?
Ah und von welchen Hersteller der Fühler ?
Ansonsten -> Mit Laptop Temperaturen vergleichen !!!
